Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  >
 Скъсан колянов вал
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Направо не е за вярване, но на една моя приятелка Импрезата "умря". Колата е 2009, дизел на 70000 км.! По разказ от нея, както си кара към Пловдив с нормална скорост се чува едно "пук" и до там, всички лампи светнали. Вика пътна помощ и директно в Субару, и днес диагнозата- скъсан колянов вал!!! Там се чудят и се маят- било им за сефте, дали наистина е така не се знае! Много неприятно, но добре, че е в гаранция още, та сега 2-3 месеца и нов двигател! Не бях чувал за проблеми в такъв мащаб с боксер дизела ама......... :(
Вто Мар 06, 2012 4:29 pm
Постове: 1340
Аз не съм чул някъде да е изобретена кола, която да е "перпето-мобиле".Ако има такава, веднага си я купувам. :good:
Малко извън темата...На мен ми се е случвало да "скъсам" колянов вал на корабен двигател. Живота ми се скъси тогава с много години .Предсатави си нещото, което тежи над 100 тона, да "изпращи". Паниката е пълна.Добре че бяхме близо до бряг.Кораба беше на 8 месеца. Одобрен и сертифициран от Loyds Register (корабния КАТ), и въпреки всичко, се случи нещастие.
Но както и да е.Щом жената е жива и здрава, другото ще се оправи. :good:
П.П. А дори и на мен да ми се случи нещо подобно, ще се нервирам известно време и пак ще си взема Субару.
Поздрави. :)
Вто Мар 06, 2012 10:17 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Случва се на какви ли не автомобили. Преди няколко години един познат скъса вал на опел омега дизел - бмв мотора. Идва при баща ми, който е монтьор на ход без никакви проблеми, обаче със страшно тракане. Вика тука от 5-6 дена нещо се разтрака, ама не мога сега да я оставя, че много работа - вика над 130-140 спира да трака. И си покара още няколко дни само извънградско, дойде си на ход и като свалиха картера - вала на 2. Ама това значи ли, че е масов проблем на бмв/опел? Аз пък знам човек с Б13-ка 2.5, който си дойде от пловдив с 5-600 грама масло и му няма нищо на боксьора?!?
 6
Вто Мар 06, 2012 10:25 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Това е втория случай за който чувам. :( Преди няколко месеца в Субару Варна пак имаше дизелов мотор със скъсан колянов вал на подобни километри. Странна работа...
Сря Мар 07, 2012 10:04 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Коляновият вал на Субару е доста по-къс от на редовите и V - образните двигатели, да не кажа и 1/2 по-къс, няма баланси и противотежести, като се прибави, че е изработен от най-яката стомана (Cro-Mo) - отговора е само един - няма такава сила в колата, та да го скъса това беслеме. :giggle:
Не вярвам двигателя да е отварян, сложили са му тази диагноза за по-лесно. Я скъсан болт или нещо друго.Снимки моля.. :giggle:
Сря Мар 07, 2012 11:02 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
И аз съм на това мнение :good: Само веднъж съм срещал подобен проблем при Аутбек дизел в subaruoutback.org , предизвикан от дефектен лагер на коляновия вал.
И разбира се че официалните сервизи търсят или научават в последствие от FHI причината, друг е въпросът какво съобщават на клиента. Смяна на гаранционен двигател е огромен разход за FHI, затова всичко се изпраща до тях за подробен анализ, след това следват инструкции към локалните дилъри.
Сря Мар 07, 2012 1:17 pm
Постове: 899
Тя цялата история е съмнителна - както си кара някой към Пловдив - изведнъж - пук, те такова пук нема - ако се скъса колянов вал при нормално каране - няма да е пук - ами мотора ше изкочи от коша. Какво са казали в сервиза е едно, какво е станало е друго
Сря Мар 07, 2012 1:38 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И е малка вероятността да се скъса под прав ъгъл - по-често се къса диагонално и няма да спре отведнъж.
Сря Мар 07, 2012 3:03 pm
Постове: 143
Колеги, това което разказвам е по думи на приятелка. Не съм специалист,нито тя е специалистка, нито съм бил там. Диагнозата е поставена в сервиза и моля Ви не поставяйте думите ми под съмнение, не си измислям интересна история за уплътняване на времето :good: . Съмнението относно точната диагноза е съвсем друго нещо, което аз не мога да коментирам! Поздрави!
Сря Мар 07, 2012 3:19 pm
Постове: 953
Точно съмнението в думите на официалния сервиз обсъждаме, според мен никой не поставя твоите думи под въпрос :good: Като ползвател на такава кола и аз съм притеснен и най-вече бих искал да знам може ли да се направи нещо, за да се избегне подобен сценарий :pardon:
Сря Мар 07, 2012 5:34 pm
Постове: 1880
Аз също не визирам колегата fliyng pig, но обикновено най-честите случаи споменавани са за развит болт на шайбата на КВ или прецакана шпонка на същото място и оттам ставало мелето. Дори срещнах само един случай в САЩ :giggle: при изтекла гаранция в годините, но не в километрите, че уж е счупен КВ на око поставена "диагноза" от представителството им и след дълги разправии от Япония им наредили всеки да плати по равно или 1/3 от щетите, сиреч по 1600 долара на калпак - разпределението е: Субару, сервиза и собственика, и след това го питат, каква беше повредата, но има само мълчание............е споразомението си е споразумение, но не вярвам да е счупен КВ, явно е някоя от споменатите простотии.
Сря Мар 07, 2012 7:45 pm
Постове: 143
Не съм Ви разбрал правилно колеги относно съмненията, извинявам се!
Чет Мар 08, 2012 2:45 pm
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:12 pm
Постове: 80
Автомобил: outback
Нормалното каране на Тейка е с около 200км/ч.Та за тези 70000 км колата е експлатирана на макс.От сервиа казват че вала бил дефектен.
Чет Мар 08, 2012 3:59 pm
Постове: 1880
На дизела, не стига, че е по-къс, ами е и по-дебел, като на Малчев, както казва Буров :giggle:
EE20_2.JPG [ 77.36 KiB | Прегледано 28263 пъти ]
EE20_1.JPG [ 33.66 KiB | Прегледано 28263 пъти ]
Чет Мар 08, 2012 5:16 pm
Постове: 953
Ицо от къде ги вадиш тия неща, разбиваш ме :bow:
Чет Мар 08, 2012 5:19 pm
Постове: 143
dodicha написа:
Между другото много си прав за Тейка ама..........лош късмет!
 8
Пет Мар 09, 2012 3:05 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Аз пък приемам друга хипотеза, която може да се окаже вярна! Бях чел някъде в Субару бюлетин, че високите обороти ~5000 на дизела ,могат да разрушат двигателя. Я си представете сега че сме на магистралата и си караме с 170 на шеста . По някаква причина набиваме пета предавка , за да изпреварим Q7 , да ама в бързината набиваме ТРЕТА ](*,) !!! Чак ми изтръпнаха зъбите докато пиша :D . Не знам коя шпонка и кой вал ще издържи подобно натоварване. Естествено мога да греша и да се надявам моя вал да е корав :beer:
It's all we'll drive- Subaru
Вто Мар 13, 2012 7:19 pm
Постове: 899
mirovarna написа:
Преди да се потроши вала - доста други неща ще сдадат багажа, а тоз наистина изглежда по-масивен от турбо вала, който, повярвай ми, е на по-големи натоварвания и там ръгането от 5/6 на трета е ежедневие и то в диапазона 7-8 000 оборота. Ама знае ли човек...
Чет Мар 15, 2012 10:33 pm
Постове: 831
bubaru написа:
Там исторята не е на нормално каране...
Тва докато не го видя не го вярвам... Освен това всеки казва, че е карал нормално като стане беля :)
А за сервиза в София, веднъж ходих, исках антифриз да си купя и се мъчеха да ми набутат някаф ARAL..., даже цвета му май беше различен. Аз му казвам на тоя, че оригинален ми трябва, а той ми разправя че не ползват оригинален а ARAL. От тогава за там имам особенно мнение... Даже 1 табела нямаха тогава за сервиза, мизерници. Не им вярвам на тия там хич.
Чет Май 10, 2012 2:53 pm
Постове: 1340
Пак тъжна новина от преди час. :cry: На колегата bekas6621 му блокира двигателя.Разказвам по негови думи. На път от Бургас за Варна, малко преди магистралата се чува същия "пук". Двигателя спира и неможе да завърти по никакъв начин. На таблото нищо не е светнало. Извикана е пътна помощ и е закаран до Субару Варна. Там се опитват на ръка да завъртят двигателя, но безуспещно. Първата и май основна причина която установяват е скъсан колянов вал. Не е на 100% сигурно, но до седмица ще се разбере. Колата е имала масло и сменени консумативи. Дизел на около 85 000 км. И по-лошото е, че е извън гаранция.
Ще ви държа в течение, какво е станало с моя приятел.
Чет Сеп 13, 2012 1:06 pm
