 Ключ за светлините - проблемация.
Постове: 1040
Нещо забелязвам, че ключа за светлините започва да прави проблеми - от вибрациите при подаване на мигач спират фаровете за миг, а също и като го докосна с пръст...
Първия път го понатиснах навътре и се оправи, но след няколко дни пак започна да се обажда...
Въпроса е какво е решението - нов ключ или и този може да се ремонтира?
https://selectparts.bg/
Съб Ное 25, 2006 11:40 am
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Какво да кажем по въпроса ? Дали е да, дали е не....не съм имал такъв случай. Редно е да се провери състоянието на ключа. Той влиза в касичка и се държи само с две винтчета като цяло в това гнездо. Да се види това, да се види буксата .....Всичко останало ще е internal problem. Ти 2004 ли си ? Аз съм 200 % убеден, че имам чисто нов ключ, на 0 километри на работата. Те остават когато колата идва без фарове за мъгла и клиента поиска фарове за мъгла. Тогава комплекта включва и нов ключ ( с още една функция). И съществуващия си остава за механика. След един час излизам и отивам до работата. Ще разгледам ключа по-подробно и ще видя дали подлежи на отваряне.
Почти съм убеден, че за този модел става въпрос.
Нооо, грешка. Аутбак Фан-а е 2004, ти си друг случай. Твоя модел е едно цяло със всичко. Ако не се лъжа идва дори с roll connector-a за ABS-a. Ти си по-тежък случай, погледнато финансово.
Съб Ное 25, 2006 1:11 pm
Постове: 1040
Май не говориме за един и същ модел. :roll: Ето за по-лесно снимка :arrow:
Номер 1 - проблемния при мене ключ.
Номер 2 - при мене това са фаровете за мъгла.
Съб Ное 25, 2006 1:20 pm
Постове: 673
Да да, така е, ти си в по-кофти ситуация. Почти не подлежиш на поправка. Само мисля. Не ми се е налагало да пипам навътре, защото никога не съм притежавал такава кола. А клиентите си плащат за ново. Гаранционното - също. Докато не го видя няма да мога да кажа повече. Истината е, че си за кофти контактуване, вътре, механически. Въпроса е колко подлежи на отваряне. Пластинки и контакти подлежат на реставрация.
Съб Ное 25, 2006 1:30 pm
Постове: 1040
И аз това се чудих - дали подлежи на отваряне... :roll: А по-големия проблем е, че кой знае колко ще чакам новия :lol:
Съб Ное 25, 2006 1:35 pm
Постове: 673
Новия докато дойде..........ще отнеме много. Той откъде трябва да дойде ? Колата европейска ли е или северноамериканска ?
Съб Ное 25, 2006 1:42 pm
Постове: 1040
Европейска :wink:
Тука всичко за Субару идва поне за половин месец. Ама ще питам и leosbg дали няма втора ръка от някоя тоталка. :D
Съб Ное 25, 2006 1:48 pm
Постове: 673
Проверих, за тази година нещата идват като един part # за ключа светлини и цялото тяло под волана. Не включва ключа отдясно за чистачките и рол конектора за ABS-a. Струва $110 при нас.
Съб Ное 25, 2006 4:23 pm
