 Съединител - свирене
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
от скоро имамам едно леко свирене на съединителя при запален двигател на свободна. По-точно се чува едно непрекъснато скърцане - 3/4 пъти в секунда. При натискане леко на педала на съединителя (обиране на луфта) скърцането спира. Съединителят е сменен преди 20 000 км - целият комплект Exedy
Подлежи ли нещо на регулиране или не ?
Автомобилът е Форестър 1999г МТ
Нед Мар 11, 2012 9:38 pm
Постове: 84
От чужди форуми разбрах, че е голяма вероятността свиренето на свободна да е от помпата на съединителя. Ще трябва да се провери на място без догатки :)
Чет Мар 15, 2012 2:23 pm
Постове: 346
Местоположение: Стаpа Загоpа
Колега пиши какво е станало, защото го имам същия проблем след като ми смениха съединителя :-~
Чет Мар 15, 2012 8:16 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Мое мнение е да погледнете за течове от двигателя към кутията....възможно е и аксиалния лагер да дава ядове....но ако прониква масло през прословутите капаци отзад на ДВГ....прецакват съединителя и после се лекува с нов...няма как да се обезмасли добре :idea:
Пишете какво сте открили :good: То е ясно че без да отворите, няма как да се разбере :(
Пламен Маринов
Пет Мар 16, 2012 12:11 am
Регистриран на: Чет Юни 16, 2011 12:17 am
Постове: 16
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy
Колега и моя съединител звучи така. Даже звуците са доста повече и в най - различни тоналности. Карам го така от 7, 8 месеца. Вече започна и да мирише така, че ще се сменя скоро май. Не знам с какво ти бях полезен ама реших да ти кажа - така да се каже да бъда съпричастен с проблема ти. Да знаеш, че не си сам :)
Пет Мар 16, 2012 1:28 am
Регистриран на: Сря Дек 22, 2010 2:06 pm
Постове: 11
Автомобил: Forester 2.0ТD XS 6MT
Vertriebler написа:
.. така както си описал проблема - свиренето е от аксиалния лагер ( странно щом е сменян преди 20 хиляди )
.. и отговора на въпроса ти - не подлежи на регулиране , трябва смяна :repair:
дано в сервиза , в който ходиш хората да са сериозни , че в някои сервизи не сменят целите комплекти :facepalm: както би трябвало
Пет Мар 16, 2012 10:47 pm
Постове: 2200
Лагера дали е сменен???
За друго не се сещам.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Мар 18, 2012 12:44 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Според мен причината е в аксиалния лагер.
Нед Мар 18, 2012 1:06 pm
Постове: 84
След оглед, майстора каза аксиален лагер или крив притискателен. От време на време ми замирисва при качване по високи бурдюри и много стръмни участъци. Но е в начален стадий и ще покара още. Не мисля, че е нормално за един съединител да изкара толкоз малко, а този уж е хубава марка Exedy
Вто Мар 27, 2012 9:38 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Тя марката е хубава ,но има ефтно и скъпо Exedy ..Аз като сменях съединителя се бях насочил към Exedy/по ефтиното/,обаче нямаше почти никаква прилика с този който свалих/просто изглеждаше смешно малък и с по малки пружини и т.н./,при което не го взех,а заложих на Valeo ,не знам дали съм сгрешил/по нататък във времето ще се разбере/,но това Exedy наистина не вдъхваше доверие в мен ..ама грам.. ;)
Вто Мар 27, 2012 9:52 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И аз сложих VALEO и до момента е ок....доволен съм...дано изкара приличен пробег ;)
Пламен Маринов
Сря Мар 28, 2012 7:50 am
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
Постове: 577
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Внимавайте с корейското Valeo.:)
И при Exedy има хммм... Не съвсем "оригинални". :)
Не винаги цената ще е ориентир - поинтересувайте се за търговеца.
Когато на готин човек му е кофти - това е блус. Когато на кофти човек му е гот - това е чалга!
Сря Мар 28, 2012 8:34 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Защо да внимаваме с корейското VALEO,Ванка....проблеми ли дава или бързо свършва...аз вече около 10к км нямам забележки!?
Пламен Маринов
Сря Мар 28, 2012 9:30 am
Регистриран на: Чет Фев 02, 2012 2:17 pm
Постове: 11
Макар да е логично да е аксиален лагер,не е изключено да е и крив притискател.Затова и започва да намирисва.
Сря Мар 28, 2012 12:36 pm
Постове: 346
Докато не е загряла колата това свирене не се чува, а чак като загрее.При мен се чува не само когато е на свободна, а и на скорост когато колата се движи. С регулиране не става вече два пъти е регулиран не става,а звука хич не е приятен.При дори минимално натискане на съединителя това свирене спира както е описал колегата.
Чет Апр 05, 2012 6:32 pm
Постове: 1021
Това са типичните симптоми на износен аксиален лагер. Възмжно е лагерът да се износи преди феродовия диск и притискателя, но така или иначе процедурата по смяна е еднаква, то по-добре да се смени целия комплект.
Чет Апр 05, 2012 8:43 pm
