 АГУ на Subary Justy?
Регистриран на: Чет Мар 15, 2012 3:30 pm
Постове: 3
Автомобил: ..
От известно време следя форума и черпя информация по различни теми, реших най-накрая да се регистрирам и да попитам няколко неща :). (Почти) съм решил да се сдобия със Subary Justy 1.3 GX като компромисен вариант за евтина и проходима кола. Това което ме човърка в момента е дали е удачно при малкия й багажник, там да се набута и бутилка за газова система.. Предполагам вариантите са 2 - на мястото на резервната гума, или в самия багажник. В първия случай - гумата ще се чудя къде да я сложа, във втория случай - ще остана почти без багажник :D . Много бих се радвал ако някой сподели впечатления - имате ли джъстита на газ, кой вариант сте избрали, какъв обем бутилка, къде е сложена. Благодаря предварително!
Чет Мар 15, 2012 5:18 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
При мен бутилката е залепена на гърба на задните седалки -40литра централно за да не тежи на едната страна. В този вариант пак не мога да си стигна до резервната гума и тя седи в гаража. В колата компромиса е спрей за лепене на гуми,а резервната само ако ходя някъде на по пресечен терен. Иначе преди да купя моята гледах едно Джъсти 1.3 което беше с агу, бутилката заемаше 30% от багажника и беше огромна. Дали на мястото на резервната гума или отзад на седалките мисля е все тая, просто ако е на седалките ще е по-голяма евентуално и автономията на извънградско шофиране ще е по-голяма. Много зависи и дали си ползваш багажника, в моя има само пясък ROFL и не ми пречи особено.
Важното при тези малки коли да не я слагаш в единия край защото теглото от 40-50кг. на едната страна ще се усети доста при шофиране.
Чет Мар 15, 2012 6:02 pm
Регистриран на: Вто Окт 12, 2010 10:32 pm
Постове: 294
Местоположение: kazanlak
Автомобил: subaru leone coupe
има бутилки /тип пура/ тънка и дълга мисля че беше 170/180 мм диаметър най дългата е около 85/90 см залепяш я на гърбът на седалките и спи или малка /тип буре/ в едната част на багажника на баща ми е така
Чет Мар 15, 2012 7:15 pm
Регистриран на: Пон Ное 14, 2011 5:14 pm
Постове: 129
Местоположение: kru6evo
Автомобил: trabant-impreza
На моя човек джъстито е с бутилка 28лт,сложена от дясно в багажника.Да ти кажа като гледам въобще не заема много от пространството.Ако искаш утре мога да снимам и да я поствам тук. :good:
Чет Мар 15, 2012 8:02 pm
Постове: 3
Автомобил: ..
Ехе, благодаря за отговорите! Ако наистина има такива тънки бутилки тип пура по дължината на дъното на багажника, може и да стане :idea: .
2T POWER - ако имаш снимка, да постни да видя как изглеждa..
Чет Мар 15, 2012 9:40 pm
Постове: 129
MitkoB написа:
Ето как е поставена бутилката на моя човек-28лт.
Изобр014 (3).jpg [ 58.72 KiB | Прегледано 895 пъти ]
Пет Мар 16, 2012 3:08 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Аз на мойто Джъсти бях сложил 2 железа между бомбетата и бутилката отгоре, резервната гума се вадеше без проблем, бутилката беше 30 литра, багажник нямаше общо взето но това е положението
Пет Мар 16, 2012 5:20 pm
