Днес го изтръгнах:
28032012090.jpg [ 69.67 KiB | Прегледано 334 пъти ]
Маркуча свързва 1 и 2, като от страна 2 си е отворена дупка....
1 обаче си е баш клапан.
От страната на маркуча като смукнеш и се усеща как отваря, на обратно (посока към картера е затворен)
Обаче, след като го извадих видях че самия клапан се движи много леко, почти без усилие, обурнах го на обратно и си стоеше отворен.
След като го поогледах установих че пружината не притиска клапата, а когато си е на мястото затваря просто от тежестта си. Когато го обърнеш на обратно отваря 2мм. и от там започва да работи пружината.
Дали пружината се е смачкала, или е амортизирала или просто клапана си работи така?
Докато още ме гонят мераците да поръчвам един от Мимо и да го сленям ако мислите че нее в час.
Ето и 2 снимки.
28032012086.jpg [ 53.98 KiB | Прегледано 334 пъти ]
Ето когато е в нормално положение частта с резбата е надолу, и клапана е затворен.
28032012087.jpg [ 49.69 KiB | Прегледано 334 пъти ]
Когато обаче го обърнем на обратно вижте как стои малко отворен????
