 Трибека на газ
Регистриран на: Вто Дек 23, 2008 9:13 pm
Постове: 44
В руските(там материал не се жали, а климатът е по-суров) форуми за газ основното мнение е независимо за каква мощност са изпарителите е , че за 6 и 8 цилиндрови мотори винаги два изпарителя.Дори на Мазди СХ7 - 4 цилиндров с турбо също препоръчват да се слагат два изпарителя.
Сря Мар 28, 2012 3:11 pm
Регистриран на: Вто Мар 13, 2012 6:33 am
Постове: 6
Автомобил: Tribeca 3,6
Имам Трибека 3,6 от 1 месец и разходът наистина ми идва наногорно, при положение, че търпя тези дето се мотат по пътищата. Градско над 20, а извънградско поне 12 (това ако жената е с мен и карам като пенсионер), мога и с 10 на 100 да мина, но вече ме разминават Жигулита, Москвичи и Трабанти ROFL
Годишно правя по 30 000 км и сега като ударих кертика и се получавт 11 бона за бензин, от които мога да спестя 4-5, ако съм на газ, което е МНОГО!!!
В тази връзка моля ви кажете има ли смисъл да се хвърлям на Виале (течна фаза) или да си сложа някой хубав ГИ. Дали с Виалето бих ограничил пораженията върху другите части от автомобила и реално за няколко години дали бих си спестил ядове, а и пари. Въобще освен подобрения разход и леко увеличената мощност има ли други екстри при течната фаза сравнено с ГИ.
Извинявам се, ако вече сте го коментирали някъде, може да ми подхвърлите и линк да не се хабите
Сря Мар 28, 2012 7:28 pm
Постове: 2782
И моята Трибека е вече на течна фаза, но все още не мога да събера и споделя впечатления :pardon:
www.plaskom.com
Сря Мар 28, 2012 8:25 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
six_stars написа:
Ами аз го споделях и в други теми. При по-студено време или бутилка под половината при голям товар - изпреварване с кик-даун, много газ по баир и т.н. превключва на бензин.
Вярно, че беше писал, даже нещо се посджафкахме там... Но ми хрумна нещо - ако намериш съфорумец със същата трибека и същата уредба, но без същия проблем, можеш да го помолиш да ти даде експорт на неговите настройки и да ги импортнеш при теб.
Така по метода на изключването ще разбереш хардуер или софтуер се дъни и ще имаш добра отправна точка.
Сря Мар 28, 2012 8:58 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
jafaar написа:
six_stars написа:
Аааа не си спомням да сме се джафкали! :) Ами мойто е аутбек, но предполагам, че и при трибекара настройките са същите, та ако има такъв колега, моля да драсне едно ЛС. ГИ-то е Романо.
Иначе - колко е трудно да се преправи системата с два изпарителя?
Сря Мар 28, 2012 9:42 pm
Изгонен
Постове: 3717
six_stars написа:
не е трудно - но не е сигурно че ще оправи нещата. и не е проблемът в мощността - а в тръбите и налягането на бутилката - т.е. в зоната преди изпарителя. Н6 има същите проблеми и с други модели газови - без течна фаза виале. с БРЦ положението е доста по-лошо - прави същите номера дори лятото(а БРЦ изпарителя за Н6 е за над 300кс). зимата по газ станциите налягането е много ниско - което води до ниско налягане в газовата бутилка. а срещу това няма какво да се направи. т.е. и два изпарителя да се сложат - като е студено до тях просто няма да има налягане от бутилката. затова при по-агресивно каране и студено време - налягането на газта след изпарителя рязко пада, газовият софтуер го засича и изключва системата - минава на бензин. два изпарителя се слагат ако има проблем със захранването на газ и когато е топло. при БРЦ ограничението е в тръбите - стандарта не позволява по-дебели тръби и там газовата на Н6 се настройва на милимунди - иначе трябва да се прави по-сложен монтаж с дублиране на тръбите.
зимата проблем имат не само мощните двигатели - и 2.0 атмосферен страда от ниското налягане на газта по газ станциите. лекува се като след зареждане се надува с компресор малко бутилката да и се вдигне налягането. но трябва да се прави след всяко зареждане. или бутилката се пълни догоре, и не се оставя да падне под половината.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Мар 28, 2012 10:35 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Мерси, Краси. Трибеката е с БРЦ и наистина го прави и лятото. При мен при по-топло не е толкова осезаемо, но пак си го има от време на време... Какво може да се направи по въпроса според теб, освен пълнене с компресор, понеже не ми е много ясно как би могло да стане това? И защо не го обяснява газ мафията това преди монтажа, за да си направи човек сметка :)
И още един въпрос - какво от сегашната система може да се ползва за течна фаза и изобщо възможна ли е такава конверсия?
Сря Мар 28, 2012 10:47 pm
Изгонен
Постове: 3717
последната година се борим системно с подобни неща - с помощта на диагностичната техника настройваме режимът на работа с газова да е близък до този при бензин, чрез обратната връзка по ламбда сонда. по-модерните субару двигатели след 2000г са с широколентова сонда, която отчита коректни данни и при натоварване, не само в средните обороти. но прецизността на течната фаза - не може да се достигне. с нея не са нужни почти никакви корекции, защото тя е с помпа в бутилката и доста по-малко зависи от налягането на газта по газ станциите. това и е основното предимство - прецизното дозиране. скъпа е - защото е дефакто дублиране на бензиновият инжекцион, с обратно гориво и всичко останало.
SUBARULAND Ltd
Сря Мар 28, 2012 10:49 pm
Изгонен
Постове: 3717
six_stars написа:
ами газ мафията я интересува най-вече икономично каране - което не се връзва със заварка до ламарината. освен това уредбите се калибрират по европейските стандарти, а не по българските, така идват окомплектовани и сметнати. проблемът с ниското налягане на газта по нашите бензиностанции се опитваме да го решим като слагаме различни видове проверени газови от най-високият клас, и то в различни конфигурации - с един и с два изпарителя. засега най-добре е с романо. АГ Зенит - полската - също се държи чудесно. но наскоро разбрахме, че нейните инжектори се скапват от някакви добавки в газта, предимно от петрол бензиностанциите. някаква добавка в газта разяжда гумените им уплътнения, и затова редовно се прави профилактика и калибриране на АГ уредбите. а когато стане дума за турбо автомобили - изрично им обясняваме, че ако искат да карат на заварка, трябва да го правят само на бензин.
за течна фаза - нищо от конвенцинален газов инжекцион не може да се използва.
знам че ви е болен проблем това с газта - но няма как и вълка сит, и агнето цяло. варианта хем с пълна газ, хем икономично - засега важи само с течна фаза виале, там даже има повишаване на мощността. електрониката на субару е много прецизна и се сърди и на най-малкият проблем с газовата уредба. освен това - съвременните газови уредби трябва да отговарят на определени изисквания, затова има рестрикции и за сонда, и за инжектори, и за захранващи тръби. а тези изисквания не включват ниското качество на горивата в бг. тези проблеми, от които се оплаквате - в европа са далеч по-рядко срещани. има доста случаи кола да навърти хиляди километри из европа, и при първото зареждане с газ в бг - да се осветка цялата.
SUBARULAND Ltd
Сря Мар 28, 2012 11:03 pm
Изгонен
Постове: 3717
поставянето на газова инсталация е оправдано само над определен километраж. т.е. всеки сам си прави сметката какви километри навърта за година, и за колко ще избие газова за 1000лв, или за 4000лв. вече имаме няколко трибека с над 300 000км, на бензин :) това че колата струва 50 или 100 000лв, не значи че някакви 10-20 000 могат да бъдат хвърлени на вятъра. т.е. поставяне на газова дори на трибека е напълно оправдано при голям километраж на година.
SUBARULAND Ltd
Сря Мар 28, 2012 11:08 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Ами не е толкова до километрите, а и до това къде караш. Аз имам по стотина километра градско дневно. Това са си 50 лева, пък могат да станат 30. Защо не? :)
Ако карането ми беше 20-30 к/годишно почти изцяло извънградско, нямаше да се занимавам, защото 10-11/100 извънградско си е добре. 18-19 градско не е добре :)
Сря Мар 28, 2012 11:33 pm
Изгонен
Постове: 3717
six_stars написа:
капка по капка - язовир. т.е. при кола, навъртаща 20к+км на година, и при тези безумни цени на горивата - поставянето на газова уредба за 1500лв на автомобил, струващ 100к+ лв - е налълно оправдано. парите не растат по дърветата.
и въпреки това, според мен - всеки член на газ мафията, поне един път годишно трябва да бъде измъчван по средновековни начини. тези хора трябва много да страдат! мечтата на един от най-добрите газаджии в бг - иво ленков - е да си купи GTR 500+кс. и да му забоде метанче - за да им е гадно на всички... :D
SUBARULAND Ltd
Чет Мар 29, 2012 12:11 am
Регистриран на: Пет Авг 17, 2007 9:57 pm
Постове: 64
Ей,тоя Агента станал по-каталик от Папата бре!
Чет Мар 29, 2012 7:07 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
agent dust написа:
six_stars написа:
Значи колата я имам от малко повече от 2 месеца. Дойде си с ГИ БРЦ и вече съм и навъртял над 7К км. Повечето от тях са извънградско а средния разход по борд ми е 15/100. В най-студените дни от както я имам ( имаше и по -20 сутрин) съм я карал на газ на заварка, също качих Белмекен на газ, пак на пълната газ и никога до сега нито ми е светкал чека, нито ми е превлючвала на бензин, освен веднъж, когато беше много студено и ми светкаше резервата на газта, напълних я и проблема изчезна. В Банско където бях целият зимен сезон, на Еко-то налягането е супер ниско и зареждам 30-40 литра за около 5-10 мин. Не знам до колко е вярно, но понеже ми гаснеше на газ и смених филтъра и там в Разлог където го смених пича погледна изпарителя и каза че бил за над 400 к.с, за първи път го видях този човек и не мога да кажа колко и дали разбира, просто ми смени филтъра. Колата съм я карал и на бензин и да кажа честно не усетих осезаема разлика, малко по-бързо реагира на педала на газта, но като цяло вървежа е идентичен, а разхода на газ е около 1/100 по-висок от това което пише на борда.
П.П зареждам газ само на ЕКО, много рядко другаде и то само когато е наложително, ако това има значение.
Пон Апр 02, 2012 10:09 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Аз имам познат с Хамър Х2, който се кара на газ. При него такъв проблем няма, ама газ мафията твърди, че системата си мисли, че е скъсана тръба и клапана изключва, понеже моментния разход е много голям. Ако при мене е скъсана тръба, при хамъра би трябвало да отчита скъсан газопровод Южен поток :D Както и да е, откакто се стопли няма проблем, за следващата зима ще намеря някой да отстрани проблема...
Пон Апр 02, 2012 10:28 pm
Регистриран на: Нед Ное 21, 2010 10:06 am
Постове: 60
Местоположение: Шумен
Skype: didokos
Автомобил: B9 ТРИБЕКА
КОЛЕГИ ЗДРАВЕЙТЕ НЯМАШЕ МЕ ТУК ДОСТА ВРЕМЕ НО СЕ ПОЯВИХ,ПРЕДИ ВРЕМЕ ИМАХ ПРОБЛЕМ С ГАЗОВАТА НО РАЗБРАХ ОТ КЪДЕ Е,ПРИ МОНТАЖА СА МИ СЛОЖИЛИ МРЪСНА БУТИЛКА ДЕМЕК ПЪЛНА С РЪЖДА И КАКВИ ЛИ НЕ МИЗЕРИИ И ТАЯ МОЯТА ТАРАТАЙКА СЪВСЕМ СПРЯ ДА ВЪРВИ ХОДИХ ПРИ МАЙСТОР СВАЛЯ ИСПАРИТЕЛИ ЧИСТИ СМЕНЯ ФИЛТРИ НАСТРОЙКА И СЕГА КОЛАТА Е ДРУГА НО КОЛКО МИЗЕРИЯ ИСКАРА НЕ Е ИСТИНА СЕГА ТАРАТАЙКАТА СИ ВЪРВИ ПО ДОБРЕ ОТ НА БЕНЗИН МОЖЕ БИ ЗАЩОТО И БЕНЗИНА Е КАЛПАВ :D :D ROFL ROFL И ТАКА КОЛЕГИ СЕГА ЗАРЕЖДАМ ПЕТРОЛСКА ГАЗ И РАЗХОДА СИ Е ДОБЪР.КЪСМЕТ НА ВСИЧКИ НАЧИНАЕЩИ И СМЕЛИ КОИТО ИСКАТ ДА СИ СЛОЖАТ ГАЗ
Пет Апр 06, 2012 10:54 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Колега, пишете без включен CAPS LOCK!
If in doubt, FLAT OUT!
Пет Апр 06, 2012 11:38 am
Постове: 60
Skype: didokos
:bow: :beer:
Пон Апр 09, 2012 5:45 pm
Постове: 2782
Първи впечатления от Виале течна фаза - разход около 5-10% повече отколкото на бензин (това още ще се доказва).
Но 0-100 км/ч - 8.389 сек. на газ, на бензин 100 октана - 8.773 сек., резултата на 400 м също е по-добър на газ.
www.plaskom.com
Съб Апр 14, 2012 11:45 am
и при мен течната фаза се справя много добре,даже и с компресора.
заредих газ в турция-колата стана неузнаваема...стана тупалка и половина
Съб Апр 14, 2012 9:03 pm
