 Тунинг за дизелов боксер.
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm
Постове: 205
Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Здравейте колеги! Карам Легаси 2010 дизел. Напоследък се замислям да повиша мощността. На всички автомобили, които съм карал съм поставял чип KUBERL, до сега не съм имал проблеми, а съм последната кола я карах 230,000 км. с такъв чип и филтър K&N като единствения страничен ефект беше по-бързото износване на съединителя.. Повишаването на мощността не е толкова високо, колкото може да се изкара с намеса в софтуера но за мен е по-сигурен вариант. За Легасито смятам да го комбинирам с филтър K&N. Въпроса ми колеги е, дали някой е чипосвал боксера? Ако да-какви са отзивите? Ето и конретния чип за Легаси и данните: Subaru Legacy 2.0 TD ps-110/150 NM- 350 и след него: ps-125/170 NM - 390. До колкото разбрах, филтрите за твърди частици са сравнително проблемни при нашите мотори. Дали комбинацията от чип и филтър няма да представлява излишен риск за този мотор? :) Благодаря ви предварително!
Нед Апр 01, 2012 3:37 pm
Май има и по-силни конфигурации от тази....нещо като 180 и 400+
Нед Апр 01, 2012 4:09 pm
Постове: 205
Да, но тази е изпитана лично и се доверявам. На Toyota Avensis, Nissan Patrol i Land Cruiser V8 вече години. Не е имало проблем с нито една от колите. По принцип боксера се развърта чудесно, има мощност на всякакви обороти, но винаги не достига, ей така...мъничко :) Новите чипове на Kuberl имат 3 програми. При Land Cruiser V8 - от 286 на 300, 313 и 330 к.с може да се избере с бутон от самия чип, ние го караме е в средно положение на 313 к.с. На Avensis 2.0 D4D 116 на 136ps, Пък чипа ми го направиха с бутон от таблото, можех да го включа и да го изключа когато искам, не съм го спирал никога в итнерес на истината. Брат ми рискува и бутна софтуерно Ml320cdi и вдигна доста мощността, но после имаше проблеми със скоростната кутия, започна да тресе като сменя скорости и затова не се доверявам, иначе зная, че в БГ има доста мозъци, които си разбират от чипосването и се справят добре. Въпроса е, някой правил ли е модификации на боксер дизела :) Благодаря за отговора колега иначе.
Нед Апр 01, 2012 4:17 pm
Постове: 205
Извинявам се, такава тема вече съществува. Не зная как обаче да изтрия моята?
Нед Апр 01, 2012 10:45 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Това си е smoke box! За тези пари ще си направиш ремап при Бат Пепи от Piasini! Най добрият ремап е на ECUTEK ама е 1500 лв. С тоя чип надуваш само рейла с повече нафта- чети , има тема ! Аз докато не намеря EXEDY съединител си мирувам , щото оригиналния сега едвам издържа и като го озориш мирише на запалени кокали щото е ЕКО-без азбест! Аман от EURO 5 и еко накладки и съединители!
It's all we'll drive- Subaru
Нед Апр 01, 2012 11:02 pm
Постове: 205
Да...съединителя и сега замирисва много противно и много лесно, при малко боксуване. Затова гледам на kuberl, защото не е толкова голямо повишаването на мощността. Този съединител, за който говориш...ако се намери нещо ще се радвам, ако споделиш :)
Пон Апр 02, 2012 8:45 am
Постове: 886
Skype: miro461
Exedy FJK-8259. Това е съединителя , но го има в Австралия :good:
Относно тунинг кутийките виж моята тема за тунинг- има и по-евтини и изпитани DTUK примерно!
Чет Апр 05, 2012 6:17 am
Постове: 205
Много благодаря колега. Скоро ще сложа на Kuberl, филтър КН и две гърнета вместо едно. Ще пиша и ще постна снимки :)
Чет Апр 05, 2012 9:05 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Колега, сигурен ли си в ползите от филтъра ? Не знам как е при дизела, до колкото видях също има MAF сензор, който при бензиновите може да бъде засегнат от маслото на филтъра(ако не е сух). Отделно пропускат повече прах, което в условията на нашите пътища не е добър вариант.
Чет Апр 05, 2012 3:02 pm
Постове: 205
Доста километри съм карал с такъв филтър и не съм имал проблем. За боксер дизела не зная дали ще има. Не успях да прочета някой да е слагал, май аз ще се жертвам :)
Пет Апр 06, 2012 6:51 pm
taipan написа:
+1
Пет Апр 06, 2012 11:54 pm
Регистриран на: Нед Юни 17, 2012 7:35 pm
Постове: 21
Skype: k.blagoev1
Автомобил: Hyundai Santa Fe
K & N имат много добри спортни филтри за турбодизели. С тях двигателя има много добра аспирация , няма да съжеляваш ако сложиш такъв ;)
Нед Юни 17, 2012 7:59 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
bozhankov написа:
Пробвал съм го на боксер турбо-бензин, разлика във вървенето няма никаква.
Нед Юни 17, 2012 11:38 pm
Постове: 205
А в комбинация с ремап? Няма ли да е по-добре, когато има повече въздух за по-насиления двигател :) ?
Сря Юни 20, 2012 10:23 pm
