 Заглъхване при подаване на газ
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Това с пробната лампа не се бях сетил, но ще го пробвам, дюзите ги мерих отдавна - точно 12 Ома и четирите но ще ги свалям за почистване при първа възможност пък ми се ще да прегледам и кабелите към дюзите, че газаджиите са рязали наред и стърчат жици но ще трябва да търся схема и за газовият инжекцион.
Налягането също смятам да измеря и в момента си набавям необходимите тройници и мъркучета за целта. Доколкото схванах от сервизните ръководства се мери след бензиновият филтър с разкачен и закачен вакуум за да се провери и вакуумният регулатор. Днес заредих Vpower 100 да видим пък със него как ще се държи, досега карах с 95 от Лукоил.
Петър Иванов-нула886495045
Вто Мар 13, 2012 10:33 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
OFFROADER написа:
.........Доколкото схванах от сервизните ръководства се мери след бензиновият филтър с разкачен и закачен вакуум за да се провери и вакуумният регулатор. ..........
Точно така.
Много добре си направил, че си сложил и 100 октана, така ще елиминираш страничните паразитни шумове от нок-сензора, тъй като при този двигател не е възможно да отсее, някои от тях поради споменатите причини. При новите модели нок-а подава информация за всеки шум, но ЕКУ-то я отхвърля ако не отговаря на запаления цилиндър-сиреч следи само запалените цилиндри и на тях прави корекция. Така че тестването на нок-а с разни чукчете и тем подобни са пълни измишльотини. :giggle:
P.S. Да не бъда голословен, да турим малко схеми, че едвам ги намерих в бонлука. :giggle:
Knock1.JPG [ 36.36 KiB | Прегледано 260 пъти ]
Knock.JPG [ 33.98 KiB | Прегледано 260 пъти ]
Сря Мар 14, 2012 2:21 pm
Постове: 314
Най-накрая проблемът с придърпването при мен е решен =D> . ''Лекарството'' е сваляне и почистване на дросела и всички прилежащи датчици. От вътрешната страна на дросела беше страшна чернилка плюс един запушен отвор Ф 0.7 :facepalm: който без малко щях да пропусна и който се оказа, че е свързан с Bost сензора и според мен в този отвор е разковничето на проблема. Между временно почистих и дюзите та може и при тях да е имало проблем. Като цяло колата ускорява съвсем различно от преди и придърпването го няма.
Вто Апр 03, 2012 10:48 pm
