sanders_kar
Изгонен
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 8:31 pm Постове: 32 Местоположение: Sofia
Skype: sanders_kar
Автомобил: Subaru Legacy 2000 2.0L
Здравейте колеги, От месец насам се появи някакъв неприятен звук като завивам на ляво или на дясно на първа скорост. Усеща се най-вече като е на скорост колата. Един мн. странен вибриращ звук и същото усещане във волана. Все едно се опитва да ти върне волана наобратно. По принцип имам един тампон на двигателя за смяна но не вярвам това да е причината. Има вибрации заради самия прецакан тампон. Имате ли идея каква може да е причината и майстор в София, който да окаже съдействие?
Благодаря предварително.
| Сря Апр 11, 2012 7:12 pm |
mofg
Регистриран на: Вто Фев 14, 2012 12:07 am Постове: 24 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 МТ 99'
Аз май имам същия проблем.Като ми загрее колата(над 15 км) на пълен ляв и пълен десен ми тропа и ми задържа волана,едвам завивам.Среден диф си е отишъл ако имаш същите симптоми,много е неприятно(и аз си помислих че е хидравлика).Казаха ми,че ако е само шум без задържане, е каре.Най-добре е да идеш да я видят.Поздрави
| Сря Апр 11, 2012 9:13 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Много вероятно е да е средния диф...силикона в касетата е заминал...намира се 2-ра ръка около 300...нов..около 1000,та дано НЕ Е....че това е без труда
| Сря Апр 11, 2012 9:26 pm |
sanders_kar
Изгонен
Skype: sanders_kar
Някой майстор да препоръчате? Имате ли идея колко време може да се кара така и дали може да те остави на път. Много благодаря за отговорите. Странното е че на място не се усеща и за това и аз си мисля, че не е проблема в хидравликата. На мен не ми задържа волана. Просто се чува този шум, но е осезаемо, че го прави само на скорост. Като карам по-бързо не се усеща, само като много бавно се движа на първа и завия на ляво или на дясно.
| Чет Апр 12, 2012 10:22 am |
vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Pacone 4X4 написа: Много вероятно е да е средния диф...силикона в касетата е заминал...намира се 2-ра ръка около 300...нов..около 1000,та дано НЕ Е....че това е без труда  Колеги ако може някой да обясни какъв е този (силикон в касетата и то на диференциал),че ми стана интересно.
| Чет Апр 12, 2012 11:58 am |
mofg
Да де  за това говоря.Проблема се усеща при пълен ляв и десен..карай с 100 км/ч и дай пълен ляв например и ще почустваш същото като с 10..шегувам се  Пробвай първо като е студена прави ли го,моята няма проблеми преди да загрее дифа. Под задържане имах предвид,че сякаш натискам спирачката и чука ABS-а(неправилно се изразих в предишния пост ) и съответно се получават удари в волана.Жалкото е,че Pacone е прав за цените и 'гадната' силикономаслена течност дето не се намирала даже. Единствено мога да ти пожелая да нямаш този проблем и късмет.
| Чет Апр 12, 2012 6:51 pm |
sanders_kar
Изгонен
Skype: sanders_kar
Колеги благодаря за съдействието. Аз тези дни малко я повъртях по дупките и леко затихна проблема. Ще я карам в бокса тези дни да видим маслото първо.
| Пон Апр 16, 2012 7:39 pm |
sanders_kar
Изгонен
Skype: sanders_kar
Проблема се оказа рейката в крайна сметка плюс лагер на полуоската от който съм чувал допълнителния шум. Митко Субару-то се оказа най-читав от всички сервизи, които обиколих. Доста висока цена за ремонт(труд), но поне адекватно обслужване. В интерес на истината другите сервизи през, които минах дори не разбраха къде е проблема. Дано олегне вече, че докато се обърне човек и една хиледарка изчезва. Оказа се доста скъпа за поддържане кола  .
_________________ Веднъж свикнеш ли си миризмата на сервиза вече си истински Субару фен.
| Чет Май 03, 2012 3:14 pm |
