 Какви свещи
Регистриран на: Пет Фев 17, 2012 4:36 pm
Постове: 85
Местоположение: гр.Търговище
Skype: svetoslav.1978
Автомобил: Legasi 2.0
Колата е Легаси 95г. 2.0.На бензин върви що годе добре , нокато и сложих газовата уредба на ниските обороти на втора и трета предавка на моменти придърпва , когато и даваш малко гас.То е ясно че ще се сменят но какви да взема.В момента съм с NJK BKR6E.Пак такива ли да купя или заради газта да търся други.
Сря Апр 25, 2012 11:02 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравей Колега
Аз съм със същият автомобил и свещите са NJK за газ(има такива), цената беше някъде около 25лв. за четерите.
Сря Апр 25, 2012 12:36 pm
Постове: 85
На няколко места питам за свещи , които се препоръчват за газ и навсякъде вдигат рамене.Какви са буквите по твоите свещи.На кутийките също ги има буквите.
Някой ако може да каж какво означават тези букви.Или какви трябва да са свещите.Разбрах само , че за да реаботи на газ разстоянието на електрода на свещта трябва да е малко.На бензин си работи добре при по голямо разстояние на електрода на свещта.И свещите еднополюсни ли трябв ада са или с повече от един.
Сря Апр 25, 2012 12:45 pm
kosatkata написа:
Проблема не ти е от свещите. И нормални да сложиш ще върви добре, само ще ги сменяш на по-чести интервали - 20-25 х км. Купувай си свещи по каталог, най-добре японско НДЖК
Първо се увери че настройките на газта са ти ОК, следващата стъпка са кабели - те са товарят най-много заради газта.
Сря Апр 25, 2012 1:06 pm
Постове: 85
И какви трябва да са ми свещите по принцип.Тези дето ги извадих от колата такива ли са или не .Къде мога да видя какви свещи трябва да слагам.
Сря Апр 25, 2012 1:16 pm
Постове: 5906
Свещите са такива оригиналните, но е по-добре платинени или иридиеви. NGK PFR6B-11, IFR6E-11 или BKR6EIX-11
Може да им намалиш малко междината, особено ако са ти стари кабелите...
Сря Апр 25, 2012 1:53 pm
Постове: 85
Ясно.Ще взема значи същите които бяха на колата.BKR6E
Сря Апр 25, 2012 6:11 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
kosatkata написа:
Каталожният номер на тази свещ, която са ти казали по NGK за газ е 1496 LPG Laser Line 1 и цената на един брой е около 40-45лв. Препоръчителният интервал за смяна според NGK е 50К км, сам си преценявай какво да слагаш :) Номера на оригиналната ти свещ е 2756, а има и почти същата води се само че V-line, с около 50ст е по-скъпа и е с кат номер 6465. Обикновенните свещи комплекта им е значително по-евтин от едната от тия дето са за газ (около 20-24лв е комплекта)
Сря Апр 25, 2012 7:55 pm
kosatkata написа:
viewtopic.php?t=9220
ако искаш да глезиш колата. пробвал съм платинени и "газови свещи", поне при мен не изкарват повече от 40-50 000км, може и да е заради скапаната газ. Сега карам с обикновенни и на 20-25 000км в коша...
Чет Апр 26, 2012 8:13 am
Регистриран на: Пон Яну 23, 2012 10:55 pm
Постове: 55
Skype: belia832
Автомобил: subaru legacy 2,5 99 GX
Кофти...
а ключа кои номер е 21 или 16? Защото мислия да подмениа и мойте че нищо не се вижда там където са.
Нед Апр 29, 2012 11:14 pm
