Здравейте,имам проблем - Поддьржам кола която не карам много много - Купихме я за Родителите ми но от време на време я карам и аз.........
Ето в какво се сьстои Проблемьт сьс Легасито:
Колата е автомат,при нормално и плавно ускорение си качва нормално всички предавки от 1-ва до Директна,но когато се наложи,по-рязко ускорение(за изпреварване примерно) кутията си слиза до 2-ра предавка ускорява до 120км/ч и
край - нито нагоре нито надоло стои си на 6-7000об/м и това е - ако не отнема крака от педала на Газта може да стои така с километри........,получава се и друг вариянт - при рязко натискане на Педала за газта при скорост около 100км/ч кутията се "лута" между 2-ра и 3-та по няколко пьти докато избере на коя предавка да ускори проблема е че това се случва само когато е в Диапазона на 2-ра когато се движа сьс 130 или по висока скорост и реша да изпреварвам - няма проблем кутията си "слиза" на 3-та ускорява си както му е редьт,после включва директна и няма проблем но когато се движа с около 80км/ч се появвява - Винаги този проблем - направи ми впечатление че когато задьржи 2-ра на 120км/ч и леко отнема крака от педала,оборотомера мрьдва още малко в + на обороти и веднага си включва 3-та но това не е добре защото се получава една "Дупка" и колата се задьхва докато разбере че трябва да продьлжи да ускорява минава още време което не е много приятно при идващ насреща Камион..............
При избран "Рьчен"(Manual) режим - сменям всички скорости рьчно и Няма никакьв Проблем - от кьдето се навеждам на Мисьлта,че проблема се сьстои в управлението на Кутията при Автоматичен режим на положение "D" на лоста - може и да греша но моля за сьвет каьде и какво да проверя по системата за контрол на "АТ" от двигателя - кое и по какьв Начин Управлява скоростната Кутия кога и как да сменя предавките!?!?Благодаря предварително
