 225/65/16/зимни възможни ли са за Форестър 05-08 г.?
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
За 215 знам, че няма проблем, обаче 225 ми се чини, че има шанс да опират. Някой пробвал ли е?
Съб Юни 02, 2012 2:15 pm
Постове: 2780
Колега, в почти всеки сайт за продажба на гуми има калкулатор. И сравняваш оригиналния размер с този който си избрал и виждаш дали има разлика и колкое.
Провери например тук:
http://www.gumi7.com/
www.plaskom.com
Нед Юни 03, 2012 4:11 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
ако джантите са ти с оригиналното ЕТ (45-48) няма проблем. аз съм с 245х40х18, но ЕТ-то ми е 48 и всичко спи.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Юни 04, 2012 7:23 am
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm
Постове: 178
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
С други думи, нямаш проблем с широчината! Останалото е да си сметнеш с някой гуми-калкулатор дали и колко ще избягаш от калибровката на автомобила.
http://www.primex-bg.com/site/?page=calculator - примерен калкулатор
слагаш оригиналният размер на едното място, а на другото желаният нов размер и ще видиш какво е отклонението на 100 км. :good:
Пон Юни 04, 2012 11:06 am
Постове: 66
Благодаря за мненията. Всъщност освен ширината е увеличена и височината - 65. И оттам се притеснявах да не възникне нещо неочаквано :)
Пон Юни 04, 2012 6:37 pm
Постове: 178
Ами това което със сигурност ще се случи е че ще се движиш по-бързо от това което ти показва километража, ще ти отчита по-малко изминати километри от реално изминатите. С колко - трябва да си сметнеш с калкулатор! Другото което може да се случи е да ти опира при екстремни ситуации или изпуснали амове, но колегите с такива коли ти отговориха че нямат подобни проблеми. Макар, че:
235/60/16 - е с 11 мм. по-малък диаметър от твоят желан размер.
245/40/18 - е с 46 мм. по-малък диаметър от твоят желан размер.
С други думи, гумите които искаш да сложиш са по-големи от тези в примерите на колегите. Варианта е - слагаш и пробваш :)
Аз лично съм фен да си спазвам оригиналните дадени размери. Разбира се можеш да варираш с тях:
примерно 215/65/16 е само с 7 мм по-голям от 225/55/17 и т.н...
Вто Юни 05, 2012 10:59 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Колега с 225/65/16, ще промениш сериозно поведението на колата в завой, спрямо 225/55/17, по-добре си вземи 225/60/16, хем като диаметър са идентични, хем няма да се гънат толкова в завой, колкото 65. Размерите, които се дават не винаги отговарят само на километража, но и на желаното поведение на колата, при тези размери са правени тестове с дадения автомобил. Ще ти дам пример, на моята кола на вратите е сложено, 215/45/18 (заводския размер), 215/45/17 или 225/45/17. Реално за да са ми сравнително точни показанията на километража 215/45/18 би следвало да се замени с 215/50/17 или 225/50/17, но с променената височина се променя и пътното поведение и самият производител препоръчва отклонение в километража, но не и отклонение в поведението на автомобила.
Поздрави.
Вто Юни 05, 2012 11:37 am
Постове: 178
Имаш право, но на мен на табелката като втори размер (това което се слага на най-слабото оборудване) е 215/65/16. Иначе другият е 225/55/17 :good:
Вто Юни 05, 2012 11:57 am
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn и 8 госта
