stazz
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 5:42 pm Постове: 35 Местоположение: Перник
Автомобил: Legacy 2.0
Здравейте колеги, от 2седмици съм изправен пред следния проблем: всичко започна с поставянето на газов инж. на колата, взех я и след по-сериозно каране след изключването на мотора чух кипенето в радиатора. мислех, че не е обезвъздушена правилно и го направих лично(което не е гаранция, че съм го направил перфектно). пак няколко км., пак спирам и чувам кипенето... преди да тръгна някъде доливам вода в радиатора и ми прави впечатление, че разширителния съд е пълен до минимума, като спра след малко-колата вече е загряла, разширителния е пълен до горе а в радиатора кипи  ходих при един майстор-той каза че трябва да се сменя гарнитура, аз прегледах маслото и водата и са чисти, маркучите също не надуват, и не му повярвах. като изключим гадния звук от вряща вода колата не дава признаци за нещо нередно-температурата си я качва нормално, не грее повече, термостата си отваря-водата си се върти. единствено това губене на няколкостотин грама вода и вренето ме притесняват. някакви съвети от някой патил??? да добавя и че по между другото смених и капачката на радиатора, без резултат...
| Сря Юни 06, 2012 6:09 pm |
tisho_varna
Регистриран на: Сря Окт 26, 2011 4:27 pm Постове: 49 Местоположение: varna
Автомобил: subaru Legacy
Здравей. Провери си капачката на радиатора.Абе най-добре я смени с нова.
| Сря Юни 06, 2012 6:23 pm |
BAlexandrov
Възможно да е пробил изпарителя или да е бил дефектен. Иначе може би гарнитура все пак.
| Сря Юни 06, 2012 6:40 pm |
viktorvvv
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am Постове: 109 Местоположение: варна
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
 Здрасти колега ,какво е състоянието на капачката на разширителния съд? Какъв тип са новите съединения на охлаждането(маркучите) на ГИ-"Y" или "Т"? Смятам ,че трябва да са "Y".Последно трябва да е от гарнитура , според мое скромнно мнение .Успех
_________________ スバル---富士重工業株式会社
| Сря Юни 06, 2012 8:44 pm |
Zveti
Регистриран на: Пет Дек 16, 2011 10:34 pm Постове: 3 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте колеги, пиша за първи път във форума. Аз се сблъсках със същия проблем и с моята кола преди 2 месеца. При мен се оказа, че съм прегрял колата (симптомите бяха същите като твоите). След като смених гарнитурата на главата подкарах колата и не след дълго колата пак започна да грее. Водата от радиатора отиваше в преливното казанче. При каране на бензин този проблем не съществуваше. Решихме с майстора, че е от изпарителя на газовата и отидох да го сменя. При прегледа на газовата ми казаха, че изпарителя е в изправност, но налягането на газта е много високо. Намалиха налягането по техен си начин и колата се оправи. Сега си карам на газ и нямам проблеми. Да се надяваме, че проблема е разрешен. Пробвай да караш малко на бензин и виж дали проблема остава. Ако проблема си остава сигурно ще трябва да сменяш гарнитурата, ако ли пък не газовата е за ремонт.
Успех и дано газовата да е за ремонт!!!
| Чет Юни 14, 2012 9:18 pm |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
| Пет Юни 15, 2012 8:48 am |
Mladen99
Данеби да излиза газ???? а не да кипи водата???? Ако има скъсана мембрана и налягането на изпарителя е високо...... Дали няма да пълни системата с газ? Звучи алко налудничево, но...... Завии кранчето на газовото още на изхода на бутилката и караи на бензин!
| Пет Юни 15, 2012 12:37 pm |
stazz
от едно известно време не мога да си позволя да остана без кола, и нито съм ходил при газаджийте, нито съм търсил помощ на друго място..., обаче от 4-5 дни проблема изчезна-водата си е на място и няма вече кипене тези дни се надявам да ми е малко по-спокойно и да имам време да посетя въпросните майстори-да погледнат наистина дали има високо налягане някъде в системата. иначе колата не съм я спирал, температурата си я качва и държи нормално, перката си върти когато трябва. спомен да съм прегрявал и дори да съм я натоварвал малко повече от нормалното нямам, единствено ми се върти в главата тия хубавци като са слагали и тествали газта дали не са я зарязали без вода и така да са я юркали...
| Съб Юни 16, 2012 1:46 pm |
stazz
връщам се малко към старата тема за да си споделя мъките и неволите със суби. основно имам голямо желание да осъществя полов контакт със стария собственик на колата, тъй като голямо чудо е видяла при него. ходих при майстор да сменя гарнитурите, след което излезе че има пукнатини по главата и ремък не бил сложен както трябва... човека оправи нещата и все едно се качих на друга кола. днес спирам и.. пак кипи и излиза през разширителния съд-направо се шашнах. майстора каза че последното нещо за което мисли че може да прави проблем е термостата, купих и утре ще го смени. мен обаче ме съмнява дали някъде няма спушване по системата. имаше тема някъде за периодична профилактика на тия неща обаче не я откривам. някой правил ли го е скоро и как стават нещата?
| Вто Ное 13, 2012 5:47 pm |
Valio
И все пак провери ли /смени ли/ капачката ,както те посъветваха колегите.? Когато не поддържа налягане в системата, водата завира на по малки градуси..
----------------------------------------- Грешката е моя ,пропуснал съм изречението в което е казал ,че я е сменил..
Последна промяна Valio на Сря Ное 14, 2012 8:33 am, променена общо 1 път
| Сря Ное 14, 2012 8:26 am |
patko
stazz написа: Здравейте колеги, от 2седмици съм изправен пред следния проблем: всичко започна с поставянето на газов инж. на колата, взех я и след по-сериозно каране след изключването на мотора чух кипенето в радиатора. мислех, че не е обезвъздушена правилно и го направих лично(което не е гаранция, че съм го направил перфектно). пак няколко км., пак спирам и чувам кипенето... преди да тръгна някъде доливам вода в радиатора и ми прави впечатление, че разширителния съд е пълен до минимума, като спра след малко-колата вече е загряла, разширителния е пълен до горе а в радиатора кипи  ходих при един майстор-той каза че трябва да се сменя гарнитура, аз прегледах маслото и водата и са чисти, маркучите също не надуват, и не му повярвах. като изключим гадния звук от вряща вода колата не дава признаци за нещо нередно-температурата си я качва нормално, не грее повече, термостата си отваря-водата си се върти. единствено това губене на няколкостотин грама вода и вренето ме притесняват. някакви съвети от някой патил??? да добавя и че по между другото смених и капачката на радиатора, без резултат... Той е написал още в първия пост.
| Сря Ное 14, 2012 8:30 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 341 Местоположение: Sofia
Колега сам си го написал че проблемите са ти започнали след поставянето на газовата уредба, не знам защо се хвърляш в такива ремонти, според мен силно вероятно е да не са направили някое съединие като хората и да смуче въздух от там колата, след като и след смяна на гарнитура проблема продължава. Огледай си добре гумените "соединения" както казваха в една реклама  . Другото което ми идва наум е когато е напълно загряла колата отвори капака и я задръж на около 4 000 оборота да видиш дали няма да протече ако има някой малък пробив по охладителната система.
| Чет Ное 15, 2012 10:15 am |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
stazz написа: връщам се малко към старата тема за да си споделя мъките и неволите със суби. основно имам голямо желание да осъществя полов контакт със стария собственик на колата, тъй като голямо чудо е видяла при него. ходих при майстор да сменя гарнитурите, след което излезе че има пукнатини по главата и ремък не бил сложен както трябва... човека оправи нещата и все едно се качих на друга кола. днес спирам и.. пак кипи и излиза през разширителния съд-направо се шашнах. майстора каза че последното нещо за което мисли че може да прави проблем е термостата, купих и утре ще го смени. мен обаче ме съмнява дали някъде няма спушване по системата. имаше тема някъде за периодична профилактика на тия неща обаче не я откривам. някой правил ли го е скоро и как стават нещата? Пишеш за пукнатини по главата. Как решихте този проблем?
_________________ Лудия
| Чет Ное 15, 2012 1:16 pm |
stazz
с лепене, тествали са после на налягане и казаха че мотора е като нов. за сега с новия термостат е добре
| Чет Ное 15, 2012 6:44 pm |
stazz
единственото нещо което ме притеснява в момента е малко по-твърдия маркуч излизащ отгоре от радиатора при добре загряла кола, при маздичката маркуча ми е доста по-мек. моля колегите със легаси 95-98 да споделят нормално ли е!
| Чет Ное 15, 2012 11:32 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Ако е много твърд и надува системата...проблема остава с главите!Направи байпас на изпарителя и тествай само на бензин...каква ти е газовата...снимай връзването...
| Пет Ное 16, 2012 7:44 am |
winndy
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
Ако вкарва газ във водата има логика и да мирише на газ и от разширителния съд. Но ако газта надува някъде по трасето без да циркурира с водата и само прави "газова" възглавница, тогава може и да не мирише. Пробвай следното: 1. Карай на газ и като се напълни съда и чуеш че водата кипи, обърни тогава за малко на бензин колкото да превключи и да затвори газовия клапан. Дръж температурата на мотора под око все пак! 2. Загаси и я остави да изстине - би трябвало след известно време, когато налягането да спадне водата да се засмуче обратно в системата - ако е така явно газта е причината да вдига налягане, което е възможно ако имаш изпарител с гумена мембрана между водата и газта или друг проблем с изпарителя. Имай в предвид, че газовата система остава под налягане дори при работа на бензин. Под налягане са и течната фаза (високото налягане) преди изпарителя и газовата фаза (ниското налягане) след изпарителя. По-вероятно е причината да е течната фаза по чисто конструктивни причини в изпарителя и поради факта, че малко течна фаза във водата ще качи доста налягането на водния кръг, което ще изхвърли вода от системата в разширителния съд. 3. Последния етап от пробата е на студена кола да запалиш и на място да чакаш да загрее на бензин и да слушаш внимателно когато обръща на газ дали като отвори газовия клапан ще се чуе за кратко едно свистене (като дроселиране) докато вкарва течна газ в празния обем към изпарителя. Ако се чуе това - според мен означава, че наистина течна газ е влязла във водния кръг в началото като е закипяла водата и се е напълнил съда. Въпросното свистене поне при мен се чува при първо палене след като напълно ми е свършила газта и съм заредил отново, но това зависи и от изпарителя. Успех!
| Нед Ное 18, 2012 11:28 am |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Щом проблема е след монтажа на АГУ-то ходи при майсторите за рекламация
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Пон Ное 19, 2012 5:53 pm |
patko
Pacone 4X4 написа: Ако е много твърд и надува системата...проблема остава с главите!Направи байпас на изпарителя и тествай само на бензин...каква ти е газовата...снимай връзването... Твърд, твърд, колко да е твърд. Твърдостта на маркуча не се ли определя от капачката на радиатора и налягането на което отваря клапана?
| Сря Ное 21, 2012 6:23 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Мой колега след монтаж на газово колата не пали и не работи на бензин. -Майсторе кво става?Що не пали на бензин? -Ми тя така си беше и преди. А как колегата ми я е палил и ползвал преди монтажа на газовото е мистерия. В последствие се оказа че са му гръмнали компютъра. След 1000км пробег колата започва да прегрява работейки на газ. -Майсторе нещо колата загрява? -А сигурно е термостата. -На бензин няма проблем! -Ся ще видя.А разхлабили са се болчетата на изпарителя.Нормално.Той понеже е нов и от топлините разширения......
Не бързай да пустосваш никой.провери всичко.Дай инфо за газовото,ако може и снимки на връзките.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Сря Ное 21, 2012 10:25 pm |
