toniam
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 11:05 am Постове: 49 Местоположение: Burgas
Skype: svetlinen
Автомобил: Forester 2.0 AT
Здравейте! Реших да сменя маслото на ск.кутия и диференциалите на Форко 2.0 АТ, 2001-ва и моля, ако някой е сменял да получа инфо, за това колко масло събират кутията и дифовете, какво е маслото и т.н. Колата ми е от Англия и нямам книга с инструкции. Благодаря предварително!
| Пон Юли 23, 2012 10:01 am |
mitoko
| Пон Юли 23, 2012 10:28 am |
toniam
Skype: svetlinen
Благодаря за линка колега,оба4е исках някой,който е сменял да сподели опит,понеже не зная например филтъра ми в скоростната кутия ли е или отвън,а също прочетох че имало някаква решетка на самия капак на кутията,които се почиствал и т.н.
| Пон Юли 23, 2012 1:26 pm |
BAlexandrov
Дай номера на рамата, да видим дали имаш външен филтър... Вътрешния не се пипа, ако нямаш подозрения да има много боклуци, а ако има - вероятно е късно... Събира 6-7 литра ATF Dexron III
| Пон Юли 23, 2012 3:42 pm |
toniam
Skype: svetlinen
JF1SF5KR51G057853 е номера и питам за вътрешния филтър,защото един колега с Аутбак 2.5АТ каза,че като е сменял маслото имало на капака на кутията някаква метална решетчица,която била замърсена и я чистил,предполагам,че това е вътрешния филтър.А пяк маслото ще го сменям не защото имам някакъв проблем,а защото искам да съм сигурен
| Пон Юли 23, 2012 4:08 pm |
Iceman78
Регистриран на: Пон Яну 09, 2012 9:50 pm Постове: 111 Местоположение: Пловдив
Skype: div1_iceman
Автомобил: Forester 2.0 S-Turbo AT '99 (EJ205)
Телефон: 0885837806
Процедурата по смяна на маслото на А.С.К е следната: 1. Отвиване на пробката (изтича около 2-3л. масло максимум) 2. Сваляне на картера 3. Сваляне на филтъра (цедка)като се внимава с болтовете кой от къде е (три дължини са) 4. Почистване на цедката (ако има стружки и тем подобни,не е добре работата) 5. Монтиране на цедката (внимава се с болтовете) 6. Почистване на картера от стария уплътнител (специален силикон,няма гарнитура) 7. Намазване на картера с нов уплътнител 8. Доливане на източеното количество масло 9. Палене на двигателя и една обиколка на махалата 10. Повтаряне на т.1 и 8 ( за по добър резултат повтаряте точки 1,8 и 9 няколко пъти) 11. Смяна на филтъра (ако има външен) 12. Проверка на нивото и евентоално доливане (по щеката,като се внимава с белезите за топло и студено) P.s По добрият вариант (според мен) е смяна в сервиз притежаващ машина за смяна на масло на А.С.К .Цялата процедура е към 300-450лв. (зависи от марката на маслото и филтъра) P.S За дифовете не мога да дам инфо. не съм сменял маслото все още Дано съм помогнал
| Пон Юли 23, 2012 8:28 pm |
toniam
Skype: svetlinen
Много благодаря на колегата Iceman 78 Ако може инфо за сервиз,които има такава машина за смяна на масло на автоматична кутия.Ти твоето къде го смени
| Пон Юли 23, 2012 11:02 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Интересно при мен изтече 7 л. масло от пробката, толкова ми и наляха, болтовете на цедката няма как да се сбъркат, по-дългите не се навиват така или иначе на мястото на късите. При смяна редиш всички предавки от 1 до R и мериш нивото след това отново, ако всичко е ок. газ и "дим да те няма". Сега пак ми предстой смяна но ще ида да ми го източат с машина цялото масло 9 л. Смяната излиза около 300 лв с оригинален филтър и масло Мотул. Успех.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Вто Юли 24, 2012 2:26 pm |
Iceman78
Skype: div1_iceman
Телефон: 0885837806
toniam написа: Много благодаря на колегата Iceman 78 Ако може инфо за сервиз,които има такава машина за смяна на масло на автоматична кутия.Ти твоето къде го смени За Бургас незнам. В Пловдив има поне два сервиза с такива машини.
| Вто Юли 24, 2012 3:14 pm |
toniam
Skype: svetlinen
| Вто Юли 24, 2012 7:44 pm |
BAlexandrov
| Вто Юли 24, 2012 8:22 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
danko23 написа: Интересно при мен изтече 7 л. масло от пробката, толкова ми и наляха, болтовете на цедката няма как да се сбъркат, по-дългите не се навиват така или иначе на мястото на късите. При смяна редиш всички предавки от 1 до R и мериш нивото след това отново, ако всичко е ок. газ и "дим да те няма". Сега пак ми предстой смяна но ще ида да ми го източат с машина цялото масло 9 л. Смяната излиза около 300 лв с оригинален филтър и масло Мотул. Успех. няма как да измериш нивото сам ако не си на P (паркинг). досега съм карал три вида автоматици и всички упътвания са да се следи ниво само на запален мотор на положение Р. "idle in parking" е на ингилишки. P.S. относно вида на маслото за кутията сега съм с декстрон 6. Коко от малинова долина казва, че всяко ново поколение декстрон е съвместимо с предходното. предполагам, че за субитата пише декстрон 3, щото през далечната 19.. година като са въвели 4еат-то е нямало по-висок клас.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Сря Юли 25, 2012 1:45 pm |
