 2 Въпроса за Legacy
Регистриран на: Пон Юни 25, 2012 10:19 am
Постове: 28
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 99г.
Здравейте колеги!!!
Значи първия е--- Някой има ли наидея как да си оправя бензиномера защото не мърда.
Отворих таблото гледах гледах и нищо не видях.Но мисля че не от там.
А втория е колко най голям размер гуми мога да сложа на 16ки джанти. Legasy-то е със въздушно окачване и не е Outback.
Благодаря предварително.
Сря Юли 25, 2012 12:59 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
За "бензиномера" не мога да ти помогна, но за гумите, моите са 205/60/16 и това е максималния размер като височина, защото при екстремни условия леко опират. Колата е с обикновени амове и не е повдигана, а и не вярвам твоята при нормално положение да е по висока че да побере по високи гуми.
п.п Хубаво е като питаш нещо да поясниш за каква кола става въпрос точно. Виждам че е LEGACY 2.5 ама 98г. ли е, 2000 г. ли е, или 2008г :dontknow: .Предполагам че става въпрос за LEGACY III
Сря Юли 25, 2012 2:37 pm
Постове: 28
да де сори отнесал съм се :) Така де---Legasy 2.5 2000г. А иначе гледах в Autodata. И пише че могат да се поберат 215/60/16. А разликата между тях и 205/60/16 е 12мм. дали ще опира. А да и някаква наидея какви 17ки мога да и сложа???
Сря Юли 25, 2012 3:26 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Аз съм с Легаси-аутбек 99г. и съм с 215/60/16 няма стържене при пълен ляв и десен завой
Сря Юли 25, 2012 4:35 pm
Постове: 446
sstoian написа:
Между 215/60/16 и 205/60/16 разликата може и да е 12 мм, обаче между 205/50/16 и 215/60/16 разликата е 53 мм и ми се струва че ще събереш калниците и под калниците.
205/50/16 е размера с който по принцип трябва да се кара колата
Сря Юли 25, 2012 5:09 pm
Постове: 237
sstoian написа:
Здравейте колеги!!!
Под задната седалка трябва да имаш капаче на пода, като го махнеш се вижда сондата на резервоара .. Огледай най напред дали всички кабели и клеми по буксата са в ред, ако са ОК, сваляй сондата и гледай, гледай и все нещо ще видиш ;) .
Я спукан поплавък, я прекъсната жичка на реостата на поплавъка, я нещо друго .. :)
Сря Юли 25, 2012 5:26 pm
Постове: 28
Благодарко за инфото. :good:
Чет Юли 26, 2012 9:41 am
Потребители разглеждащи този форум: pecatarulz и 4 госта
