 Проблем с пълнене на резервоара догоре
Постове: 469
По принцип това винаги ми е било проблем с колата, но не се случва винаги - при пълнене на резервоара догоре понякога пистолета на колонката не изключва сам (или при ръчно пълнене) и изтича гориво някъде около задна дясна гума. Като оставим че е неприятно да плащам по 1-2 литра отгоре и да се омирисвам на бензин е и опасно все пак.
Та въпроса ми е - това нормално поведение при пълнене ли е или трябва да се оправя/ремонтира? Колата е Фори '99, бензин.
Пет Юли 27, 2012 11:38 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Не знам дали съм прав но това си е проблем на бензиностанцията/човека дето зарежда горивото. Никога не съм имал такъв проблем но според беглите ми познания за него(пистолета се изключва автоматично при подаване на сигнал от датчик за налягане...или нещо от тоя сорт... в резервоара) следва проблема да не е в твоя телевизор, а в датчика на пистолета за зареждане. Ако проблема го има на различни колонки/бензиностанции бих се замислил дали херметичността на резервоара ти не е нарушена. :beer:
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Пон Юли 30, 2012 2:02 am
Регистриран на: Вто Яну 17, 2012 8:23 am
Постове: 111
Автомобил: Subaru/Forester/Impreza WRX
Телефон: 0892062008
Колегата е прав,проблема не е в твоя теле.,просто човека които сипва гориво не знае как се прати това нещо.(работил съм го и смея да твърдя,че е така).А до колкото за това което ти тече ,от калника,е преливника или (обезвъздушитела на резервоара).Ако искаш да не се оливаш колата (базикам се) зареждай винаги на 2-ра степен на пистолета или му казвай просто на по бавна скорост да ти пълни,че при някои коли става въздушна възглавница и от самата гърловина връща горивото :D и е доста неприятно.Надявам се да съм ти бил полезен.
Лек ден и спорна седмица колеги.:)
Пон Юли 30, 2012 9:04 am
Постове: 469
Мерси колеги за съветите, ще съм по-внимателен и наблюдателен и дано всичко да е от невнимание на младежите по бензиностанциите. :beer:
Пон Юли 30, 2012 7:54 pm
Постове: 111
Телефон: 0892062008
Колега,не толкова грубо де,все пак не съм много стар само на 21 :D
Вто Юли 31, 2012 11:30 am
Постове: 469
Ма и аз така колега, с уважение и внимателно ;) Наричам хората "младежи", което попада в тая възрастова област, а както казваш си имал и удоволствието да опиташ от тая професия :D
Да допълня, че наричам индивидите "младежи" и "девойки" по полов, а не по възрастов признак. Например има мъже и жени на сериозна възраст, които по дух и характер все още са младежи и девойки ;)
Вто Юли 31, 2012 3:41 pm
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm
Постове: 112
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
Здравей iion,
проблемът оправи ли се? При мен се получи същото при последните 2 зареждания (Петрол/Ромпетрол) и почнах леко да се притеснявам. Досега винаги съм зареждал до горе (дизел) и не съм имал подобен проблем.
Поздрави.
Пон Авг 06, 2012 3:18 pm
Постове: 469
Ммммне, за съжаление, но и последните два пъти пълниха момчетата от бензиностанциите. Като си пълня аз обикновенно изключва пистолета, та не съм на ясно още това с преливането нормално ли е.
Очевидно не е критичен проблем, понеже карам колата вече година и половина и друго освен преливането не съм усетил, но следващия път като го заведа Форко на сервиз ще искам да погледнат какво е положението.
Пон Авг 06, 2012 5:42 pm
Постове: 111
Телефон: 0892062008
При това положение съм сигурен ,че от гърловината е проблема ,има една тръбичка която обезвъздушава явно се е запушила
Сря Авг 08, 2012 8:34 am
Постове: 112
vikifori написа:
Добре де, това не е ли за влизане на въздух при използването на горивото? При слагане на пистолета в гърловината определено има достатъчно място откъдето да излиза въздухът.
Поздрави.
Сря Авг 08, 2012 1:20 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Кой въздух да излиза, като вливната тръба влиза в дъното на резервоара... Запушен е отдушника, по-често се случва при дизелови коли.
Чет Авг 09, 2012 4:55 pm
Регистриран на: Нед Окт 07, 2012 12:20 pm
Постове: 23
Автомобил: Форестер 2,0 125к.
Възстановявам тука темата щото мисля че на колегата може и да му е изгнила тръбата ( желязна ) свързваща гърлото с резервоара ( на мен ми се е случвало с други марки коли ). Днес при оглед на "Горския" закупен неотдавна от мене останових че трабата която се крие под една пластмасова кора е в окаяно състояние и ако я натисна с отверката май ще я продупча ( първо обаче искам да я смъкна за преглед и ремонт евентуално ) между тръбата и пластмасата се беше събрала доста пръст. Та ако тая траба прогние нищо чудно да се излива малко бензин при пълнене до горе. Някой имал ли е такъв проблем и как я оправихте трабата?
Съб Окт 27, 2012 7:16 pm
Напуснал форума
Постове: 875
Тая тръба наистина е много изгнила внимавайте когато имате желание да я почиствате от калта :beer:
Съб Окт 27, 2012 9:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
