Автоматично палене на фаровете след запалване
BAlexandrov
По принцип схемата при Субару е - при контакт фаровете светват, при изключване от контакт - загасват. Проблемът идва, че при палене те си светят, тока не им стига и премигват леко. За обикновените крушки не е толкова страшно, но с ксенон това е вероятна причина за изгаряне. Затова реших да направя нещо по въпроса - едно реле, което да включва фаровете чак след като запали двигателя, нещо което взимам като сигнал от лампата за зареждане от алтернатора. Там има +12 от едната страна, от другата маса, а когато тръгне алтернатора и той подава +12 и лампата загасва. Схемата е тези +12 да ги подадем на реле което чак тогава пуска масата към релетата на фаровете. Трябва това реле да е малко, защото при първия ми опит с 30А реле се оказа че черпи много ток и лампата на акумулатора остава да мъждука. Сега го направих с малко реле RAS-1215 /1 лв./ и проблем няма. Тоест някъде поне 300 ома съпротивление да има. Схемата на свързване съм снимал самото реле. Извода на лампата за зареждане не можах да снимам, защото ми падна батерията, но там схемата е вярна - един черно/бял кабел на левия дълъг куплунг на километража е. Схемите са тук: Headlights, Starting Charging... http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 0Diagrams/Показания кабел на снимката /ограден със синьо/ се прекъсва, идващия край се свързва с черния кабел на релето, а отиващия в буксата - с жълтия. Червения се свързва с извода от лампата на алтернатора - извежда се от кабелчето и и се пуска покрай волана надолу. Толкова. Дори и аз /като неспециалист/ се справих за половин час.
rele.jpg [ 90.35 KiB | Прегледано 21728 пъти ]
buksa.jpg [ 104.56 KiB | Прегледано 21728 пъти ]
| Чет Дек 03, 2009 10:23 pm |
Greg4o
Хитро
| Чет Дек 03, 2009 11:04 pm |
WDFF
Регистриран на: Чет Ное 05, 2009 8:53 am Постове: 25 Местоположение: Пловдив
Skype: piraprint-ketipov
Автомобил: Subaru Outback '99 2.5 AT
 браво, много добре. И аз го обмислях да го направя , но не знаех че е толкова лесно.
| Пет Дек 04, 2009 8:53 am |
mimo13
Телефон: 0894484248,052600585
Моето понеже е щатско, като е дръпната ръчната спирачка фаровете не светят,а когато я пусна автоматично светват късите. Иначе при палене и дръпната ръчна не присветват. Поне съм сигурен че няма да ме глобят за несветнати фарове по това време.
| Пет Дек 04, 2009 8:59 am |
BAlexandrov
Ти пък защо дърпаш ръчната, при мен няма проблем да си изключвам от Р независимо от наклона. Схемата не е оригинална, не е и кой-знае каква сложна, но върши работа и струва колкото за едно реле. Целта ми беше да покажа при нас как точно става - че е достатъчно просто
| Пет Дек 04, 2009 11:57 am |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Божо, страшен си! Мисля си, че и тази темичка, заедно с лентовия кабел е за златния фонд. Ако и някой правоимащ мисли така, може и да я качи там или поне в основния форум.
| Пет Дек 04, 2009 2:51 pm |
thebrainless
Регистриран на: Съб Окт 24, 2009 10:01 pm Постове: 239 Местоположение: София
малко офтопик, за което се извинявам, но не искам да правя нова тема. Кажете ми този бутон за какво служи, единственото което забелязвам на пръв поглед е, че при смяна, премигват фаровете между двете положения.
_________________ stay hungry, stay foolish
| Пон Дек 07, 2009 5:57 pm |
detonate
Регистриран на: Нед Сеп 06, 2009 10:15 pm Постове: 252 Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
thebrainless написа: малко офтопик, за което се извинявам, но не искам да правя нова тема. Кажете ми този бутон за какво служи, единственото което забелязвам на пръв поглед е, че при смяна, премигват фаровете между двете положения.  при загасен двигател остават светнати паркинг светлините тоест габаритите поне при мен е така
| Пон Дек 07, 2009 6:42 pm |
nesretnika
Регистриран на: Съб Май 31, 2008 12:28 pm Постове: 108 Рейтинг: 0
detonate написа: при загасен двигател остават светнати паркинг светлините тоест габаритите поне при мен е така Сам си си отговорил. Копчето е за паркинг светлини.
_________________ 2006 Impreza Outback Sport SE
| Вто Дек 08, 2009 9:59 am |
BAlexandrov
Темата става все по актуална - пак ще стават задължителни светлините. Нека ако някой го прави, снима по-подробно процеса и да оформим една хубава инструкция.
| Чет Окт 14, 2010 8:49 am |
jagata
Регистриран на: Пон Окт 26, 2009 12:51 pm Постове: 161 Местоположение: София
^ + 1
_________________ www.madstreamteam.com - Видеозаснемане и онлайн излъчване на събития. www.ampsonair.com
| Чет Окт 14, 2010 9:12 am |
Tuono
Регистриран на: Чет Авг 05, 2010 8:57 pm Постове: 24 Местоположение: Перник
Skype: tuono_gps
Автомобил: Suzuki Baleno 1.6 GLX 4x4
Здравейте, Въпреки, че нямам още Subaru, от доста време следя форума и очаквам момента, в който ще притежавам Forester, защото след сериозния натрупан опит с всякакви марки и модели, това е автомобилът за мен. Включвам се в тази тема заради фаровете на моето Suzuki и устройството, което монтирах за автоматично включване и изключване. Темата е качена в съответния форум >> http://suzukibg.com/fsuzuki-2518.htmlСнимките и анимацията могат да ви бъдат полезни за да се ориентирате какъв е ефекта, ако през деня шофирате на дълги светлини, редуцирани до 20-30% от мощността. Идеята е да удължим живота на скъпите крушки с цени 50-80 лв, защото иначе изгарят за около година. Поздрави.
| Чет Окт 14, 2010 7:45 pm |
BAlexandrov
Аа човека с GPS ревютата - Поздравления За съжаление аз съм с ксенон и на късите и дългите с гаранция 2 г, тъй че поне толкова ще издържи
| Чет Окт 14, 2010 8:01 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Tuono написа: Здравейте, Въпреки, че нямам още Subaru, от доста време следя форума и очаквам момента, в който ще притежавам Forester, защото след сериозния натрупан опит с всякакви марки и модели, това е автомобилът за мен. Включвам се в тази тема заради фаровете на моето Suzuki и устройството, което монтирах за автоматично включване и изключване. Темата е качена в съответния форум >> http://suzukibg.com/fsuzuki-2518.htmlСнимките и анимацията могат да ви бъдат полезни за да се ориентирате какъв е ефекта, ако през деня шофирате на дълги светлини, редуцирани до 20-30% от мощността. Идеята е да удължим живота на скъпите крушки с цени 50-80 лв, защото иначе изгарят за около година. Поздрави. Това значи, че дългите на 30% не заслепяват?
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Чет Окт 14, 2010 11:13 pm |
Tuono
Skype: tuono_gps
Ами да, това беше целта на теста, за себе си да се проверя съмненията за заслепяване. 30% дълги не заслепяват като в същото време се виждат доста преди късите. Когато разстоянието стане по-малко и влезем в обхвата на късите светлини, тогава пак е по-добре за този отсреща, защото мощността е само 30%. Говорим за шофиране през деня и облачно време. Хубавото е, че мощността може да се настройва, например 15, 20 или 25%, но беше слабо и не се виждаше, затова го оставих на 30%.
| Пет Окт 15, 2010 8:16 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
На мен, както ми изгаря само късата светлина а жичката на дългата си работи, сигурно ще ми свърши работа, само монтажа де не е труден и да не стърчат и висят разни работи.
3
| Пет Окт 15, 2010 8:25 am |
iviv67
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am Постове: 119 Местоположение: София
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Колега като се замисля предложението ти е супер, но искам да дам своя принос и да предложа лампичката на маслото , там мисля че ще има една идея по-бавно включване.
| Съб Окт 16, 2010 11:19 pm |
BAlexandrov
Не е така. Лампата за маслото изгасва на стартер още при нормалните коли  Зависи и от масления филтър. Лампата за алтернатора щом изгасне значи алтернатора вече произвежда ток и няма проблем да се включат.
| Нед Окт 17, 2010 6:59 am |
Greg4o
Между другото щатските са дневни светлини като процент от дългите фабрично точно като тези описани по горе.  Като запалиш и светват
| Нед Окт 17, 2010 2:42 pm |
valqk
BAlexandrov написа: Не е така. Лампата за маслото изгасва на стартер още при нормалните коли :-D Зависи и от масления филтър. Лампата за алтернатора щом изгасне значи алтернатора вече произвежда ток и няма проблем да се включат. Между другото при мен на другата кола е вързано точно към маслото (човека, който върза не успя да изрови кабела за алтернатора  ) и става. Рядко, но се случва да премигва след палене и все пак е ОК.
| Чет Авг 16, 2012 3:50 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта |
