mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Имах един високопланински уикенд и като, катерихме един сериозен връх с Бека светна VDC off и стрелката на температурата от средно положение се изкачи до по-горната черта.Спрях, пуснах парното ,изключих клима и фарове и стрелката пак си отиде на мястото, тръгнах и след малко пак същото. Та въпроса е: колко е нормално да се качва тази стрелка аджеба? Температурата 12градуса, надморска височина 2200+.
| Нед Авг 19, 2012 6:16 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Чека светва и гасне? При мен така стана на предела. Има ли газова колата? Да не те отчайвам, ама моя мотор е навънка  Липсва ли вода, има ли течове, твърди маркучи, мехури в казанчето?
| Нед Авг 19, 2012 6:19 pm |
valadares
в разширителния съд погледнал ли си как е нивото на охладителната течност,да не го издухва от там?или в радиатора нивото на охладителната течност как е?
| Нед Авг 19, 2012 6:21 pm |
mitashki35
Течността в разширителният съд е между мин и макс,радиатора не съм го отварял тогава ,че...пари. После всичко си е нормално.
| Нед Авг 19, 2012 6:29 pm |
harrryb
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm Постове: 90 Местоположение: София
Автомобил: Outback H6 2008
| Нед Авг 19, 2012 8:05 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
На уред за температура показанието е 100+ когато стрелката мръдне. Моли се да не е това за което сега аз ще свалям мотора си - духнала гарнитура.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Пон Авг 20, 2012 5:29 am |
bubaru
Soflab написа: На уред за температура показанието е 100+ когато стрелката мръдне. Моли се да не е това за което сега аз ще свалям мотора си - духнала гарнитура. Колко над 100 си вдигнал за да духне гарнитурата и колко време е държала тези градуси?
| Пон Авг 20, 2012 6:56 am |
Soflab
bubaru написа: Soflab написа: На уред за температура показанието е 100+ когато стрелката мръдне. Моли се да не е това за което сега аз ще свалям мотора си - духнала гарнитура. Колко над 100 си вдигнал за да духне гарнитурата и колко време е държала тези градуси? 113 към 4-5 мин. а гарнитурата е кометик и шпилките са арп, също така челосахме главите и блока преди да сглобим.
| Пон Авг 20, 2012 7:00 am |
mitashki35
Ужас!
| Пон Авг 20, 2012 10:10 am |
didoya
Автомобил: TDI
С газ ли си?
Интересно е да видим как и дали влияе върху прегряването и духването на гарнитурите. Иначе ще е нелепо марка като Субару, която е пословична с надеждността си да прегрява и духва гарнитури за щяло и не щяло.
| Пон Авг 20, 2012 10:16 am |
mitashki35
Ако ,въпроса е към мен- не,нямам газ!
| Пон Авг 20, 2012 10:25 am |
didoya
Автомобил: TDI
Хм, тогава май наистина ще се окаже, че си имат ядове с прегряването тея H6-ци.
Аз се замислям за един преформънс радиатор и термостат преди да е станала белята и при мен.
| Пон Авг 20, 2012 10:32 am |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
И с перформънс и без перформънс радиатор, не е ли чист климатичния да преминава през него необходимото количество въздух все е тая, нали не забравяте че въздуха първо през него преминава и после стига до водния. Тук понеже все пак основните коли са бензинови тоя проблем не е толкова често срещан, но ако прочетете малко из БМВ форума примерно, ще видите колко коли са духнали гарнитури и кривнали глави заради мръсни радиатори през годините, м-у климатичния и водния се събират страшно много боклуци, това също пречи на доброто охлаждане и в големите жеги, при продължителни натоварвания това се вижда най-добре.
| Пон Авг 20, 2012 11:05 am |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Моята това лято на едно задръстване преди Ахелой ми качи до следващата чертичка но навън беше 36 градуса и климатика работеше след като се отпуши колоната спадна веднага.Смятам да сменя антифриза и да пробвам да изчистя малко радиаторите с някакав обезмаслител.Дано да не е проблем все пак стрелката беше далеч от червения сектор.
| Пон Авг 20, 2012 11:36 am |
Soflab
Anton Yankov написа: Моята това лято на едно задръстване преди Ахелой ми качи до следващата чертичка но навън беше 36 градуса и климатика работеше след като се отпуши колоната спадна веднага.Смятам да сменя антифриза и да пробвам да изчистя малко радиаторите с някакав обезмаслител.Дано да не е проблем все пак стрелката беше далеч от червения сектор. Мръдне ли вече имаш проблем. Не трябва да мърда от средата никога.
| Пон Авг 20, 2012 9:27 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
+1, когато говорим за японец.
| Пон Авг 20, 2012 10:27 pm |
eddy
Автомобил: Spec B
Според мен леко мръдване от средата в екстремна ситуация, в комбинация със своевременна реакция, като пускане на парно и спиране на климатик, може да няма сериозни последствия и да е само едно предупреждение за влошена работа на охладителната с-ма (мръсни радиатори, недостатъчно охладителна течност, лоши свойства на същата и тн) Естествено тук говорим само за сток автомобили, при модифицираните не знам как е.
| Пон Авг 20, 2012 10:59 pm |
Soflab
eddy написа: Според мен леко мръдване от средата в екстремна ситуация, в комбинация със своевременна реакция, като пускане на парно и спиране на климатик, може да няма сериозни последствия и да е само едно предупреждение за влошена работа на охладителната с-ма (мръсни радиатори, недостатъчно охладителна течност, лоши свойства н а същата и тн) Естествено тук говорим само за сток автомобили, при модифицираните не знам как е. При модифицираните означава изваждане
| Вто Авг 21, 2012 5:08 am |
valadares
много хора изпищяха това лято и то не само форумни коли..
| Вто Авг 21, 2012 7:22 am |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Как няма да изпищят, като на тикото радиатора е по-дебел и масивен от на Н6...
| Вто Авг 21, 2012 7:57 am |
