eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Те доста от съвременните автомобили работят нормално при около 95-100 градуса, не случайно Субару препоръчват това: Subaru radiator coolant is a phosphate, non-anime kind made for aluminum radiators and engines and is the only type that should be used. Източник: http://www.cars101.com/recalls.htmlЧак много духнали гарнитури, във форума мисля са двама или бъркам, единия е след 04г, а другия преди 04г, демек по един със стария и новия Н6. Като цяло алуминиевите глави и блокове, които се използват в последните години, не са толкова издръжливи и правят повече проблеми, но са по-леки и сигурно по-евтини и за това масово се влагат в съвременните автомобили.
| Вто Авг 28, 2012 11:50 am |
bubaru
Въпроса е също има ли случаи с нови или коли на малко години и км (да речем под 100000 км) с духнали гарнитури. За коли на 8 и повече години може да се предположи , че радиатора е бил запушен в някаква степен, термостата не отваря като хората, перките може да не сработят навреме, антифриза е недостатъчен и т.н. Маслото също е важно, не всички караме с масло за много високи температури, а повече включително и аз сипвам универсално масло през цялата година. Изключам случаите с пипани двигатели(периферия и вътрешности), при които тотално се променята натоварванията в него и определено трябва да се съобрази каква охладителна система би свършила работа, особено пък при високи за нашите ширини температури от 38-40 грауса на сянка. Все още не мога да се убедя, че сток охлаждането на Субару е супер недоизчислено, но ако приемем, че не е мислено за дълго каране по баир на 40 градуса, какво е решението - по-голям радиатор и термостат , само радиатор или нещо още.
| Вто Авг 28, 2012 12:34 pm |
bubaru написа: Въпроса е също има ли случаи с нови или коли на малко години и км (да речем под 100000 км) с духнали гарнитури. За коли на 8 и повече години може да се предположи , че радиатора е бил запушен в някаква степен, термостата не отваря като хората, перките може да не сработят навреме, антифриза е недостатъчен и т.н. Маслото също е важно, не всички караме с масло за много високи температури, а повече включително и аз сипвам универсално масло през цялата година. Изключам случаите с пипани двигатели(периферия и вътрешности), при които тотално се променята натоварванията в него и определено трябва да се съобрази каква охладителна система би свършила работа, особено пък при високи за нашите ширини температури от 38-40 грауса на сянка. Все още не мога да се убедя, че сток охлаждането на Субару е супер недоизчислено, но ако приемем, че не е мислено за дълго каране по баир на 40 градуса, какво е решението - по-голям радиатор и термостат , само радиатор или нещо още. Имаше някъде из нета инфо че духването при 2.5 се дължало на кофти дизайн на гарнитурите, но явно това се провявява чак като нещо по охладителната система не започне да функционира оптимално - дали мръсен радиатор и т.н. от гореописаните. http://www.prospeed.bg/bg/product/4454/0Подобни продуки също вършат работа, но определено афтърмаркет радиатор и термостат и по-доброто решение
| Вто Авг 28, 2012 1:53 pm |
didoya
Автомобил: TDI
И двамата по-горе сте прави.
Но въпросът е какво е решението на дълго каране по голям наклон с ниска скорост при 35+ градуса. Струва ми се, че за един Аутбек това е нормална ситуация каот го изкараш извън пътя:)
Не че имам база да се оплаквам, дефакто повече от 100 градуса не съм качвал при никаква ситуация. Просто темата се завъртя така и мисля в посока превенция и/или ъпгрейд:)
| Вто Авг 28, 2012 1:55 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Vmax написа: Подобни продуки също вършат работа, но определено афтърмаркет радиатор и термостат и по-доброто решение
Само дето няма Bolt-on радиатори за H6 и трябва да се преправят някакви други за да стане:)
| Вто Авг 28, 2012 1:57 pm |
didoya написа: И двамата по-горе сте прави.
Не че имам база да се оплаквам, дефакто повече от 100 градуса не съм качвал при никаква ситуация. Просто темата се завъртя така и мисля в посока превенция и/или ъпгрейд:) Промивка, проверка на термостата и/или смяна и хубав антифриз. Не би трябвало да грее в нормална ситуация, ако всичко по охладителната система е в изправност.
| Вто Авг 28, 2012 2:25 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Лично за себе си така и ще направя превенцията - нискотемпературен перформънс термостат, смяна на антифриза с читав и хубаво измиване на радиатора по съвета на колегата "eddy", на когото много благодаря за съвета и инструкциите, които ми даде.
| Вто Авг 28, 2012 2:46 pm |
bubaru
Пък и тия дебилни жеги надявам се да поотминат и да идва снежеца
| Вто Авг 28, 2012 2:52 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Да си купиме по една кола и за лятото освен  Верно е, че БМВ-тата зимата не вървят, ама поне разхода от невървенето е 5 кинта за такси. Тука при зимните коли разхода да върви и лятото ми идва в повече
| Вто Авг 28, 2012 3:02 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Споко де! Тука с две хилки ще си като нов. На едно ТЛК 20 бона няма да те оправят
| Вто Авг 28, 2012 3:36 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
...всичко казано - най-вече мод на радиатора за охлаждане на водата и един отделен за маслото на скоростите при автоматите,редовно измиване на радиатора с пароструйка от разстояние над 50см от радиатора за да не прецакате ламелките,даже и с маркуча само е ок
| Вто Авг 28, 2012 8:58 pm |
pchdeals
Регистриран на: Чет Фев 09, 2012 9:30 am Постове: 26 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Impreza 2.0R MY08
"Проблемът" със загряването при всички боксер мотори на Субару ли го има? В съседната тема за Impreza vs EVO има публикувано видео с изпитание на стокови машини на писта при летни температури. http://www.youtube.com/watch?v=ZBGaqLQBnUMВъв видеото Impreza-та се движи около 15 мин. с температура на водата над 105 градуса, като ограничението поставено на пилотите е темп. на водата да не надвишава 110 градуса. Много по различна ли е охладителната система при тази Impreza?
| Вто Авг 28, 2012 9:48 pm |
bubaru
Гледам че пика на водата на Импрезата е 115 градуса, на другите е по-малко, Евото примерно е 108...
| Вто Авг 28, 2012 11:18 pm |
BAlexandrov
| Чет Авг 30, 2012 4:30 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Хубава статия.
Само дето нашите кретени в Субару Бг ми наляха някакъв евтин син Арал. Хем им казах, че искам оригинални консумативи, заради това и отидох при тях.
Като сменям термостата хубаво измивам и промивам радиатора и слагам читав червен антифриз. Мисля да заложа на Мотул.
| Чет Авг 30, 2012 8:24 pm |
plaskom
| Чет Авг 30, 2012 9:59 pm |
tony
Пацо, колегата Liv ми каза че от Щатите имало проблем с преноса/изпращане на флуиди (някакви правила за износ на флиуди)и не доставяли до Европа и UK. Ако искаш му пусни едно ЛС да разберем за какво става въпрос.
| Чет Авг 30, 2012 10:43 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
tony написа: Пацо, колегата Liv ми каза че от Щатите имало проблем с преноса/изпращане на флуиди (някакви правила за износ на флиуди)и не доставяли до Европа и UK. Ако искаш му пусни едно ЛС да разберем за какво става въпрос.  само ако са flamable - т.е. масло, и др. въглеводороди. мисля, че за антифриз няма рестрикция.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Пет Авг 31, 2012 4:38 am |
izhelev
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am Постове: 117 Местоположение: София
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
_________________ BORN TO RUN
| Пет Авг 31, 2012 9:41 am |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Как мислиш да го поръчаш,ако е директно от Amazon.com към България те отказват пращане на въпросните продукти...Ако поръчаш по друга схема и аз съм желаещ.
| Пет Авг 31, 2012 2:41 pm |
