Загря ли ми колата или е нормално?
didoya
Автомобил: TDI
Мда, като ми остане време и сваля радиатора за чистене ще пиша. Може и да не съм ги видял, все пак не съм лягал под нея:)
| Вто Сеп 04, 2012 1:30 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Пичове, свалях радиатора за почистване и сменях термостата.
Моят радиатор няма щуцери за охлаждане на кутията. Кутията се охлажда от друго място. Снимал съм радиатора свален за който не вярва:)
Иначе при почистването излезе много мърсотоя, която се беше набила между ламелите. Сложих и перформънс термостат на Мишимото.
Резултат има и съм много доволен. Работните температури във всичките режими на натоварване паднаха с 8-10 градуса. Сега нормалната работна темп е 82-84 градуса, при много зор и наклон успявам да я кача до 92-93. Вчера преди тази процедура на същото място с лекота отиваше до 98 градуса.
С две думи - има ефект. Ще видим зимата как ще е.
| Нед Сеп 23, 2012 5:09 pm |
valadares
didoya написа: Пичове, свалях радиатора за почистване и сменях термостата.
С две думи - има ефект. Ще видим зимата как ще е. а пичове...аз казах незнам колко пъти го пиша  и един радиатор поерформънс и си готов и си перфектен... а аз моя термостат вече 2ри месец го разнасям в бажника и ако някога ми пристигнат маркучите от мимо,ще си го сменя и него,че ми се изпекли старите  ....
| Нед Сеп 23, 2012 5:24 pm |
Bat_Koko1
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm Постове: 110 Местоположение: Sofia, Bulgaria
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Чакаме да постнеш снимки.  В такъв случай разбра ли къде се намира заводски охлаждането на скоростите (ако има такова..)?
| Нед Сеп 23, 2012 6:56 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Честно казано не съм проследявал охлаждането на кутията, че бързах и трябваше да направя цялата процедура за 2 часа. Снимки на радиатора : Прикачени файлове:
uploadfromtaptalk1348425777690.jpg [ 21.71 KiB | Прегледано 481 пъти ]
А за перформънс радиатора - ще зачакам да видя ще има ли нужда. Тея дни пак ще е топло и ще следя температурите. Ако се движат в днешните граници ме устройват напълно и спирам с инвестициите за момента:) Сложих и омаслител на клапаните FlashLube.
| Нед Сеп 23, 2012 8:43 pm |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Хм, моята АТ се охлажда от радиатора за водата. Лежах под колата в размисъл и забелезАх щуцеритеее.. Сега въпросът ми е : като извадя тези ми ти маркучета какво ще потече? Тифриз или масло и колко? И втория въпрос (произтичащ от първия): означава ли ,че с почистването на радиатора се сменят -антифриз и масло АТ ? много размисъл ми се събра бре !
| Нед Сеп 23, 2012 10:03 pm |
Bat_Koko1
mitashki35 написа: Хм, моята АТ се охлажда от радиатора за водата. Лежах под колата в размисъл и забелезАх щуцеритеее.. Сега въпросът ми е : като извадя тези ми ти маркучета какво ще потече? Тифриз или масло и колко? И втория въпрос (произтичащ от първия): означава ли ,че с почистването на радиатора се сменят -антифриз и масло АТ ? много размисъл ми се събра бре !  Относно първия въпрос: тече масло, което се охлажда от водата в радиатора респективно. Ако се работи малко по-сръчно и внимателно при свалянето на радиатора, теча на масло се свежда до минимум (нещо от сорта на няколко капки  ).
| Нед Сеп 23, 2012 10:19 pm |
martin2000
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
На мене ми мръдна стрелката като на връщане от морето по нанагорнище направих кикдаун,но като отпуснах педала веднага спадна,после карах с 140-160 и нямаше никакви проблеми.После пак на нанагорнище-кикдаун-пак мръдване на стрелката,но оттогава няма никакви проблеми.Надявам се да не сменям гарнитури....
| Пет Сеп 28, 2012 8:11 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Не знам, след тези процедури какво ли не правя и не мога да я накарам да качи над 96 градуса, много съм доволен.
А стигне ли 96 се пуска перката и мигновено падат до 90:)
| Пет Сеп 28, 2012 9:13 pm |
valadares
martin2000 написа: На мене ми мръдна стрелката като на връщане от морето по нанагорнище направих кикдаун,но като отпуснах педала веднага спадна,после карах с 140-160 и нямаше никакви проблеми.После пак на нанагорнище-кикдаун-пак мръдване на стрелката,но оттогава няма никакви проблеми.Надявам се да не сменям гарнитури.... пробвай хубаво да я изпържеш за около 10 мин - педала до ламарината и ще се разбере  пък и нищо не е станало толкова,едни гарнитури...трябва да се свикне
| Пет Сеп 28, 2012 10:38 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
valadares написа: martin2000 написа: На мене ми мръдна стрелката като на връщане от морето по нанагорнище направих кикдаун,но като отпуснах педала веднага спадна,после карах с 140-160 и нямаше никакви проблеми.После пак на нанагорнище-кикдаун-пак мръдване на стрелката,но оттогава няма никакви проблеми.Надявам се да не сменям гарнитури.... пробвай хубаво да я изпържеш за около 10 мин - педала до ламарината и ще се разбере  пък и нищо не е станало толкова,едни гарнитури...трябва да се свикне  проблем е не свалянето, шлайфането, а това, че най-дебелата гарнитура е 1.5 мм май  . иначе Джуди, предвид многото работа сигурно, е свалил цената за престъргване на глава, на 25 лв. - нищо работа
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Съб Сеп 29, 2012 3:04 am |
dragozow
Регистриран на: Пон Юли 09, 2012 7:25 am Постове: 53 Местоположение: София
Телефон: 0898798624
Колеги, това с прегряването при всички Outback ли е от тези години? Питам, защото се интересувам, но като гледам прегряването доста се коментира. Какъв е всъщност проблема? Радиатора ли не е изчислен правилно?
| Съб Сеп 29, 2012 12:01 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Няма никакъв проблем няма:)
Просто радиатора трябва да се почиства отвън от време на време:) От моят колко гадост изпада - не е истина.
Откакто направих процедурата няма никакви драми. Не че и преди е имало, стрелката никога не ми е мърдала от средата, просто малко превенция никога не е излишна.
| Съб Сеп 29, 2012 4:07 pm |
valadares
didoya написа: Няма никакъв проблем няма:)
Откакто направих процедурата няма никакви драми. Не че и преди е имало, стрелката никога не ми е мърдала от средата, просто малко превенция никога не е излишна. радиаторите свали ли ги? с какво ги почиства от вън?
| Съб Сеп 29, 2012 6:56 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Владо, радиаторите се почистват с Меглио или просто някоя друга марка обезмаслител. Няма нужда от сваляне само се откачат от тампоните горе и се раздалечават, при теб с чарджера, може и да има нужда, естествено ако се свали е по-лесно и по-прецизно, но е повече играчка и следва допълване на системата и тн. Единственото задължително е да е с водоструйка, а не с пароструйка, много е високо налягането при вторите и пречупват ламелите, като по този начин пречат въздуха да минава през тях. Трябва и климатичния да се измие хубаво, защото той реално пропуска въздуха за водния и ако той си остане мръсен не стига въздух да водния. Като цяло повечето коли с климатици и на години/километри имат такива болежки. Процедурата е около 15 мин, сега вече няма смисъл да се прави, на пролет е по-добре, защото за зимата е по-добре да са малко затлачени, да загрява по-бързо колата
| Нед Сеп 30, 2012 1:01 am |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Моята водоструйка работи на 250 атмосфери. Пароструйката ми е на 110. Едната е профи, другата полу. Та това няма голямо значение, защото си зависи от конкретната машина. А и всички могат да се регулират, така че е по-правилно да се каже, че не трябва да се мият на повече от 80-100 атм. Примерно.
| Нед Сеп 30, 2012 12:53 pm |
dragozow
Телефон: 0898798624
Аз имам водоструйка на 110 бара и сгъваше ламелите на един кулер, отделно ме "пипна" по пръста със струята и резултата беше откъсната кожа. Та като миете радиатори го правете от по-далечко.
| Нед Сеп 30, 2012 3:06 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Аз го свалих изцяло-работа за 15 минутки;) Накиснах го добре с Меглио за час и го измих с пароструйка. Днес я карах и на лек офроуд, по едни камънаци -към 3км доста стръмно и пъплех с 2-3 км/ч с климатик и натоварен догоре, навън беше 30 градуса и яко печеше. Не качи повече от 96 градуса. Абе който не е правил процедурата с почистването - горещо я препоръчвам
| Нед Сеп 30, 2012 7:00 pm |
Provigo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 9:16 pm Постове: 657 Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Здравейте, както бях писал по-назад мерих температурата и изглеждаше добре, стига до 95 и после си пуска перките и спада на 92. Всичко добре, ама като карам с голяма скорост не пада под 90, около 92 държеше в повечето случаи. След това реших да сменям антифриз, да сваля радиатора да го измия добре както отвътре така и отвън. Излезе доста мизерия при външното миене. Вътре системата беше чиста. Дори изкарах термостата и го пуснах във вряща вода да видя как отваря. Забелязах че е "мързелив" някак не реагира бързо и после го премерих, отваряше ми около 7.5мм. Казах си, ще го сложа сега обратно (беше неделя и не можех да си купя нов). Всичко нормално мина, напълних антифриза обратно, но не бях сигурен дали съм обезвъздушил добре. После карах и следях температурата през седмицата. Охлаждането беше още по зле, охлажда добре когато мотора е в обороти (високите обороти въртят помпата с по-голяма скорост и дебита и е по-голям), а като намаля или спра, вдига веднага до 95-96. Викам си, тука тоя стар термостат е кофти, ще го сменям, а и при наличието на въздух антифриза не циркулира добре затова е била и нуждата от високите обороти. Също перките въртят като луди а въздуха не е толкова горещ, реших че е комбинация от неотварящ термостат и наличие на въздух. Купих термостат (оригинален от дилъра - 26$), изкарах стария и отново направих теста с врящата вода за да ги сравня. Новия отваряше доста адекватно, и реакцията му беше навременна. Отвори ми до 10мм. Стария просто не отваряше достатъчно, и реагираше на по-висока температура, започваше да отваря на около 88°, сякаш температурния му диапазон беше изместен в посока нагоре. Монтирах новия термостат, напълних антифриза, обезвъздушавах според стъпките в менюала. Дори нова капачка на радиатора сложих. Всичко мина нормално, и дойде реда за теста. О ЧУДО! Новия термостат започва да отваря на 82°С и при нормално каране ми държи около 85-88°. Когато съм в трафик вдига до 95 и после вентилаторите свалят на 92 доста по-бързо от преди в следствие чистия радиатор. В крайна сметка новия термостат държи двигателя с около 6-8° по-охладен сравнено със стария. Колата ми е 2005 година, и си мисля че си е била с оригиналния тр. досега. Перките като въртят изходящия въздух след тях е толкова горещ, че трудно се понася с ръка (признак за чист радиатор и добра циркулация). Доволен съм от крайния резултат. Препоръчвам ви при отваряне на системата, миене на радиатор и т.н. да предвидите и смяна на термостат и капачка ако имате някакви съмнения и подобни признаци на тия за които съм писал. Термостата винаги оригинален от СУБАРУ, и никога афтърмаркет. Специално за термостатите е много важно. Радиатора ми е с охлаждане за маслото на кутията. В долния му край т.е. в изходящия колектор има тръба която го играе топлообменик. Точно там са и двата щуцера където има свързани 2 маркуча. Като ги изкарах имаше масло от кутията, забучих им по един болт (такова имах под ръка) за да спра теча и продължих по демонтажа на радиатора ... И още нещо интересно да споделя с вас което ми направи впечатление. Твърдението че климатика играе отрицателна роля в охлаждането на мотора не винаги е така. Разбирам че кондензатора загрява (все пак съм хладилен техник), мотора е натоварен от компресора обаче това което забелязах беше интересно. В слънчев ден бях в трафик, климатика си работеше често, и моята кола не вдигна повече от 92°, защото когато климатика бачка перките се включват да работят и така мотора не загрява до 95°. Така се получава, че мотора си държи по-ниска темп. заради това, че перките се включват заради климатика. Успех на тия които решат да мият субитата не само отвън ами и отвътре
19
| Нед Окт 07, 2012 3:27 am |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Такаааа... След дълго чакане на части, объркани поръчки и т.н. вече сме на ход. Системата е промита с Radiator Flush на ProTec, сменени са гарнитури, гумички на клапани, свещи, обтегач на веригата, че незнайно защо се беше разщракал, както и всичко, което се сменява при свален мотор и съм се сетил, че предстои смяна. Ваденето на мотора не е най-приятната работа и съм щастлив, че свърши При Любо преправихме малко преправената от газ-мафията охладителна система, за да оптимизираме работата и, за което съм много благодарен и на Любо и на Пацоне и на момчетата от сервиза. Ако някой още се чуди къде в София да си прави Субаруто - това е мястото!!! Сега идва ред и на няколкото въпросчета. Първо - какъв антифриз да сложа? В няколко каталога на различни марки, няма препоръка от техните продукти - дава го като "специален продукт". Това ме навежда на мисълта, че явно трябва да е оригинален, или такъв, който до отговаря на спецификациите, а не просто "червен", "зелен" и пр. Някой успя ли да открие оригинален антифриз, който може да се достави тук, понеже явно в Субару го няма?!? Ако не, то дайте препоръка за някакъв. Втория въпрос ми е какви тампони на стаб щангата да сложа? Пробвах оригиналните от СМТ, но изкараха няколко месеца?!? Това е май засега. П. С. Кутията на нашите коли се охлажда от едно малко радиаторче, по-скоро оребрена тръба пред радиатора на климатика и от един топуз-охладителна, през който минава масло и антифриз от охладителната система. Намира се отдясно на скоростите, под руските на мотора. Пак сме в играта и чакаме зимата!
| Съб Окт 13, 2012 6:17 pm |
