 VDC
Регистриран на: Чет Авг 30, 2012 2:58 pm
Постове: 68
Местоположение: Габрово
Skype: juli.enchev1
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0876 868093
Пост VDC
Моля за помощ - някой, който има опит със системата VDC. Моят Аутбек е снабден с такава. Но когато карам в по-остри завои на сух асфалт, дори и при не голяма скорост, тя се задейства, светва и лампата за хлъзгав път. Това не е нормално. Вероятно има нужда от някакви настройки. И как се изключва тази система, ако трябва?
Нед Окт 14, 2012 1:08 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Виж си четирите гуми дали са с един и същ размер и дали са с еднаква шарка,на VDC-то не се настройва нищо.Изключването на самата система става с бутон VDC-off,който е до скоростния лост на моделите след 2003г. по-старите нямат стандартно такава опция (не че е невъзможно да се направи). :hello:
Нед Окт 14, 2012 2:06 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Не е до скоростния лост, а на таблото, отляво на волана, под настройката на огледалата. Това за моделите след 2004-та, но предполагам колегата е с по-стария.
Нед Окт 14, 2012 3:06 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
2002-3 т.е. фейстлифта имат копче за изключване на централната конзола под радиото
Нед Окт 14, 2012 3:57 pm
Профил YIM
Постове: 68
Skype: juli.enchev1
Гумите ми са напълно еднакви, макар и да са високи 65, вместо 60, както е предписано.
Колата е 2001 г. Настройката на огледалата е на шофьорската врата.
В кутията с бушоните, която е при мотора, има едно празно гнездо, на което пише FWD/VDC OFF. Дали там трябва да се постави някакъв бушон, който да шунтира системата и какъв ампераж трябва да е?!
Нед Окт 14, 2012 4:50 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
julius написа:
Прочети ТАЗИ ТЕМА.
Нед Окт 14, 2012 5:38 pm
Постове: 68
Skype: juli.enchev1
Благодаря, разгледах дискусията, но не разбрах какъв бушон трябва да сложа.
И не разбирам защо се задейства при пътни условия, при които не би трябвало да се задейства.
Нед Окт 14, 2012 6:04 pm
Постове: 68
Skype: juli.enchev1
Йеп, сложих един какъв да е бушон и ми светна VDC OFF. Сега изглежда е изключена. Но все пак това не отговаря на въпроса защо се задейства системата, когато колата ни най-малко не би трябвало да поднася!
Пон Окт 15, 2012 1:49 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Може гумите да са стари и да поднася, може да има нещо нередно по ходовата част, може някой датчик да се базика и тн.
Пон Окт 15, 2012 2:15 pm
julius написа:
Колега сори за отклонението от темата,но не отговаряш на личните съобщения.Та дай координати на майстора в Добрич за СмартДРЛ :bow:
Пон Окт 15, 2012 3:03 pm
Постове: 68
Skype: juli.enchev1
Цитат:
Гумите ми не са първа хубост, демек китайски летни са, но са нови и не са износени, за да подхлъзват на сухо. Ходовата част не ми е правила някакви въртели, колата си върви супер, няма чукане и хлопане. Допускам, че може да я някакъв датчик, затова и питах дали системата може да се настройва. Проблемът се проявява само на по-остри завои, например по Шипка, и без да е голяма скоростта. Но явно ще трябва да се допитам до сервиз. :-?
Пон Окт 15, 2012 4:08 pm
julius написа:
Цитат:
А пробва ли я на паркинг на 1ва с пълен ляв или десен дали не ти подскача задницата?
За китайските гуми не бъди много сигурен :-?
Вто Окт 16, 2012 12:53 am
Постове: 1340
six_stars написа:
Да попитам и аз. Колега си взе Аутбек 2.5 2005г. но като дадем на контакт не светв никаква иконка за VDC и копче не намираме на указаното място. Възможно ли е да нама? :idea:
Вто Окт 16, 2012 6:11 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Мисля, че е напълно възможно. Виждал съм и други такива екземпляри. МТ ли е?
Вто Окт 16, 2012 6:19 pm
Постове: 1340
Да, МТ. Но по интересното е че и друг Аутбек пак на приятел (американски) автомат, 2.5, 2008, също няма, или не открихме. Странно.
П.п. Поне хубави гуми за зимата им купиха. :good:
Вто Окт 16, 2012 6:36 pm
Постове: 5906
По рамата може да се види...
 11
Вто Окт 16, 2012 6:39 pm
Постове: 1340
Да, разбрахме по VIN номера че европейския Бек 2004 няма VDC. :(
Вто Окт 16, 2012 7:54 pm
Постове: 595
Извадка от car101.com - сайт с достоверна информация казва, че след м.юли 2007 за Аутбек 2008: VDC имат само при:
- лимитираната версия -
" 2.5i Limited adds over 2.5i everything the 2.5i has, plus..
new VDC all wheel drive (starting July delivery) with TCS traction control
а при специалното издание "LL Bean" - VCD e опционно (т.е. може да се поръчва допълнително) -
"2.5i Limited LL Bean adds over 2.5i Limited
everything the 2.5i Limited 4 cylinder has, plus..
new optional VDC all wheel drive (starting July delivery) with TCS traction control "
Вто Окт 16, 2012 8:06 pm
tony написа:
six_stars написа:
Тони за тези модели и години си беше екстра,която се заплаща допълнително.Само за 3.0 е стандарт.Ако първия собственик не е платил.....АМа пък в дълбок сняг ще върви повече :D .Американките също не са много богати на тази екстра.Зависи от нивото на оборудване. :cry:
Вто Окт 16, 2012 8:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
