Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Купих Subaru Outback 3.0
Регистриран на: Пон Окт 22, 2012 9:32 pm
Постове: 102
Автомобил: TLC HDJ80, Subaru Impreza GD EJ20
Търся си три литров Outback, или 2001 до 2003г., или след 2007., но не последния. :)
Ако е с газ, но инсталиран извън България, още по-добре.
Прегледал съм търговските сайтове към момента, но като че ли освен 1, 2 коли които ще погледна при първа възможност, друга не ми хваща окото.
Можете да ми пишете на ЛС, тук или да се чуем на телефон о878311167.
Благодаря предварително.
Пон Окт 22, 2012 9:42 pm
успех с покупката,много добре си се насочил
Пон Окт 22, 2012 9:45 pm
Постове: 102
valadares написа:
Благодаря. Имам все още известни колебания, но по-скоро за моите нужди и изисквания (пълноприводно, здраво и непретенциозно комби с просвет и прилично ниво на екстри по възможност), като, че ли този модел е най-смисленото решение в момента.
Пон Окт 22, 2012 9:48 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Както каза Влади - добър избор...като харесаш някой го закарай на оглед в сервиз,не купувай на сляпо - излиза скъпо после недоглеждането :good: Има доста внос напоследък от Швейцария и Италия!
Успех!
Пламен Маринов
Пон Окт 22, 2012 9:52 pm
Постове: 102
Pacone 4X4 написа:
Успех!
Ясно е, че ще се гледа в сервиз, но кое например в този автомобил е скъпо? Съзнавам, че питам нефелен въпрос, който вероятно е дъвкан много в този форум, не се ориентирах за тема с мнения от личен опит (без да обидя някой но кой къде какво чел и чул по-слабо ме интересува).
Преди години много харесвах автомобилите втора ръка от Швейцария. Винаги с няколко екстри отгоре на останалите и едни такива по-... Но гледах един два Аутбека от там, с ръжди... :( Може би Италия е по-добра опция?...
Пон Окт 22, 2012 9:59 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
В Италя пък си падат "мърлячи" за масла основно та...не винаги де...виждал съм и много добри екземпляри,както и много "уморени" от Швейцария:)
Пламен Маринов
Пон Окт 22, 2012 10:02 pm
Постове: 102
Pacone 4X4 написа:
В Италя пък си падат "мърлячи" за масла основно та...не винаги де...виждал съм и много добри екземпляри,както и много "уморени" :)
Отклоняваме се от темата :) но мисля, че мърлячите в Италия са по-скоро от средата на ботуша и на юг. В общия случай не правя разлика на автомобил от Северна Италия с такъв от Австрия, Германия или Швейцария (и при добрите и при лошите екземпляри), но може и да не разбирам. :)
Пон Окт 22, 2012 10:07 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Като цяло скъпи неща по колата почти липсват, особено на фона на конкурентните автомобили в този клас. Поддръжката е сравнително евтина - оригинален маслен филтър - около 20 лв, 6.5 л масло (при 8-9-10 при аудита и бмв-та), въздушен и поленов филтър качествени - пак около 20-30 лв. Предни накладки - 80-100 лв ТРВ, Текстар и пр качествени. Свещи по около 25 лв (NGK). Обслужването на автомата е около 200-250 лв (това за 5ЕАТ), оригиналните тампони на стаб-щангата са по 12 лв в Субару и 10-ина при колегите предлагащи части тук (тези тампони се сменяват честичко - поне веднъж годишно), задни биалетки по 66-70 лв оригинални, читав заместител около 35-40). Това се сещам в момента, дано съм бил полезен! :)
Пон Окт 22, 2012 10:15 pm
Постове: 102
six_stars написа:
Благодаря за информацията.
Само това ли е? :)
Чух и за проблеми с охлаждане при големия двигател.
Веригата на H6 сменя ли се при покупка?
Пон Окт 22, 2012 10:21 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Прегряването може да се превантира - освен, ако като мен не се метнеш на "готова", или не положиш минимални грижи - промивка на радиатори, смяна на термостат (около 20-30 лв) и проверка на нивото на охл течност по-честичко. Ако не ги положи човек - разбира цените и на други части - гарнитури - оригинални по 90-100 лв, гумички клапани 120 лв всичките (повечето субару спецове не ги сменяват, но според мен е грехота да се убие човек от работа по разглобяване и сглобяване и да не ги смени), гарнитури около свещите 60 лв 6 бр., гарнитури на капаците - по 35 лв. Това всичко за оригинални части. Шлайф на глави и реглаж клапани около 300 лв за двете с проверките. За тази операция таксуват около 500-600 лв за труд. Не е голяма сума на фона на други марки, но не са и малко пари. Може би това е най-скъпото и сложно, което можеш да правиш.
Верига не знам да се сменява - при мен на 240 000 беше перфектна, единствено единия обтегач беше дефектирал незнайно кога, според някои известни майстори тук не е проблем и можело да се кара много така, та може би просто си е бил дефектирал и не сменен на време. Аз го смених - 180 лв оригинален. Останалите неща бяха като нови и не съм ги пипал, та и на теб няма да се наложи.
Пон Окт 22, 2012 10:37 pm
Регистриран на: Пет Сеп 21, 2012 11:00 pm
Постове: 19
Местоположение: Казанлък/София
Автомобил: Ford Focus 1.6
Може ли само да те попитам, защо прескачаш моделите от 2004-2006?
Страх те е,че е нов модела и не са изчистени от грешки ли?
Питам, защото аз гледам също OUTBACK 3.0 , но след 2004 година като цяло! Също като теб, гледам и обявите в Италия, Швейцария и Германия! Да не говорим за тия в България, които вече знам на изуст, където се въртят едни и същи обяви, едни и същи автокъщи! :(
Истината е, че като дойде времето за покупка, май се надъхвам ако мога да взема кола от форума на някой колега, поне да седне малко от малко да си каже истината за състоянието и!
Вто Окт 23, 2012 12:18 am
разликата от 99-03 и от 2007-09 е огромен ценови диапазон,какво им има според теб от 2004-06 Н6-ците?
хубаво е да си проверяваш нивото на охладителната течност и почистваш радиаторите(ламелите им),а бе горещ мотор си е Н6...
комплекта гарнитури и целия кит към него е около 200$,така че не е болка за умиране,особенно ако ще го газифицираш
Вто Окт 23, 2012 7:56 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Владо, така и не каза къде намери тоя кит на Reinz?
Вто Окт 23, 2012 8:41 am
six_stars написа:
viewtopic.php?f=1&t=12507
Вто Окт 23, 2012 9:15 am
Постове: 102
Благодаря ви още веднъж за информацията. :)
Нямам реален отговор защо не модел от 2004-та до 2006-та. Харесват ми. Таблото на тези от 2007-ма ми харесва категорично повече. На моделите от 2004-та не ми харесва централната конзола и това, че единствения шанс да слушам хубава музика в автомобила е да печа дискове до посиняване (при положение, че имам 160gb ipod, който като цяло е запълнен). Може да ви звуча странно, но обичам да слушам музика по време на път. Надявам се, че модела след 2007 има някаква възможност за айпод или подобна интеграция (като повечето ако не всички други автомобили от този клас и година). На модела до 2003г. това вероятно се решава като монтирам някое хубаво главно устройство 2-din. Последния Аутбек ми е потресаващо грозен.
Вто Окт 23, 2012 9:19 am
kito написа:
Като начало наличието на (СИ драйв) не е малко предимство. След фейслифт обикновено се пооправят детските болежки на автомобилите.За музиката не съм сигурен от коя година имата AUX вход.Моята е 2008 и има.Мисля също,че след 2006та имат духалки за задните седалки.Страхотни оригинални джанти(поне за мен).Ако цената не толкова важна това е Аутбека.
Вто Окт 23, 2012 9:32 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
извинявай ако прозвуча малко грубо но това е много глупав агумент .. освен това на почти всяко радио можеш да си изкараш AUX та дори и USB, питай някой техничар .. връзва се на извода (отзад) за CD Changer на повечето уредби .. така че ако това те притеснява ... !!
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Вто Окт 23, 2012 8:44 pm
Постове: 220
а ето сега даже видях и тази тема .. че имаш готово устройство ако нямаш кой да ти го направи !!
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=11889
Вто Окт 23, 2012 8:56 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Устройството е около 300 лв с блутуут за телефонни разговори - има вход за usb/iPod/iPhone и става супер. Да, визуално новия е по-хубав, но и разликата в цената е доста голяма.
Вто Окт 23, 2012 8:58 pm
Постове: 595
Според мен не е съвсем коректно да се каже "глупав аргумент"!
Не бива да се забравя, че освен техническите и финансови параметри при избора на автомобил, с пълна сила важат и личните вкусове и разбирания: за дизайн, екстри, возия, размери. Наличие на разни джаджи. Предлаганите цветове. Ако щете и битуващите митове или потомствена привързаност към марки и модели.
 1
Вто Окт 23, 2012 9:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 489 госта
