Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 49  >
 Моторно масло за Субару
Постове: 2508
И аз да кажа с какво карам....
Отначало сложих Мотул 5в30 - гореше го, след това Мотул 5в40 - не пипаше и после минах на Яко 10в40 :)
Yacco 10w40 - Пета, шеста смяна. Много доволен и почити не пипа масло 2.5-цата. Само като я газя много - тогава...
Със същото карам и друг двигател - 1.5 втек-е, пак без ядове (първа смяна).
Замслям се за Q8, но ще видим :)
Вто Юли 31, 2012 1:14 pm
Q8 само 10W50 иначе не си струва да заменяш Якото....според мен.
Вто Юли 31, 2012 6:22 pm
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
10W60 рейсинг на Селения бива.
Вто Юли 31, 2012 7:40 pm
Регистриран на: Пон Окт 15, 2007 1:18 pm
Постове: 46
Скоро ми предстои смяна на маслото и реших да поглезя Импрезата с 300V серията - взех това:
Не знам каква е разликата със старата серия , тази била най-новата - Ester Core! А сега все още съм с Мотул 8100 x-cess и си е ОК , ама пусто любопитство!!!
Subaru Impreza WRX 2008
Вто Сеп 11, 2012 7:47 pm
Постове: 1017
Разликата в цената е съществена. Пиши после впечатленията си. :)
Чет Сеп 13, 2012 5:59 pm
Постове: 46
Ще го сменям октомври и ще драсна някой ред!
А между другото ми попадна това:
Motul 300V is a 100% synthetic racing lubricant specially developed for racing drivers, with two key aspects in mind - increase in power and reliability. Motul 300V carries “ESTER Core” technology which gives the machine an increase of 7hp – a dream of a Racing Driver, together with many other facets rallied around. By simply using Motul 300V, a driver can reduce the lap time by increasing the power of the car by 7hp, fuel efficacy and durability of the engine in the long run.
7 коня отгоре...само от масло!? Дали?
Пет Сеп 14, 2012 9:04 pm
Постове: 1800
по принцип може и повече да качи... но е доста относително
намаляване на триенето > увеличаване на мощтността на теория
по-принцип обаче първото и най-добро в момента естерно масло е АМС ойл, но за 0w30
дават му за една година 35 хиляди мили !!!!
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пет Сеп 14, 2012 9:15 pm
Постове: 595
Някой, освен мен ползвал ли е това масло:
IMG_0906.jpg [ 129.07 KiB | Прегледано 1999 пъти ]
Мнения!?
Нед Сеп 16, 2012 3:36 pm
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm
Постове: 110
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Здравейте, колеги.
Както предполага темата и аз ще се включа с един пост за моторно масло. Миналата година след като се сдобих и аз с моето Subaru Legacy 2.5GX 2000г. :) Както много други колеги и аз поставих газова уредба- газов инжекцион Romano N. Засега нямам някакви проблеми свързани с монтажа и работата на тази газова и се надявам и занапред да е така. Тогава я наляха с това масло- "Motul Specific CNG/LPG 5W40". Досега не съм имал и проблеми с това масло...не че съм навъртял и голям километраж де. Въпросът ми е следния: какво мислите за това масло и тези които са го ползвали какви наблюдения имат? :) Мерси предварително.
П.С. Пращам ви и линк към въпросното масло. http://www.prospeed.bg/bg/product/4470/0
Поздрави, :)
Нед Сеп 16, 2012 7:56 pm
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 6:52 pm
Постове: 61
Местоположение: Одеса/София/Триполи
Автомобил: Пешеходец
Телефон: 0899108116
Карам Subaru дизел и досега съм използвал само сервиза в Горубляне по обясними причини. Сега обаче колата вече не е в гаранция и съм се зачудил за избор на сервиз и консумативи за обслужване на 90к. Доколкото разбрах сервиза на Любо в Люлин заслужавал доверие и май ще се насоча натам. Остава проблема с маслото и филтрите, като за маслото почти съм се спрял на Мотул. Откъде обаче да си взема читаво масло и филтри? В сервиза преглеждат ли колата по чек листа на Субару за 90к или само сменят маслото и филтрите? Ще си задам въпросите и към сервиза като се обадя тази седмица, но бих се радвал на отзиви от колеги, ползвали Мотул и сервиза в Люлин. Интересува ме и дали имат софтуер за зануляване на сервизния период в компютъра на колата?
Поздрави :)
Current: Пешеходец
Previous:Subaru Forester 2.0TD 2N, Newport Blue
http://pix.bgstore.org/
Пон Ное 05, 2012 8:54 am
Bat_Koko1 написа:
Здравейте, колеги.
Поздрави, :)
Коко,
аз ползвах такова масло преди,колата не се "почувства" добре...за 5000км се зацапаха датчиците на ВВТИ-то,капачката за маслото беше се напълнила с някаква каша (като грес)цялата от долу..
след като смених маслото и грешката изчежна за ВВТИ-то и за 13х.км. нямах нито каша нито грешка.
това масло за газови системи нещо не ми допадна.
Пон Ное 05, 2012 9:24 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
На мен като цяло Мотула нещо не ми допадна, не знам защо но колата го пипаше, близо литър смукна за 12К, сега съм с друго пак 5/40 и не го е пипнала за вече 11К и е за смяна.
Пон Ное 05, 2012 10:09 am
Постове: 886
Skype: miro461
Към DragoM: Аз карам с Yacco Lube DE 5x30 , защото с Мотула харчеше масло, филтри и горивен филтър от Mahle-knecht . Трябва да ти занулят ДПФ-а . Имаше процедура с натискане на копчета и педали ама забравих къде я публикувах
It's all we'll drive- Subaru
Пон Ное 05, 2012 11:21 am
Постове: 61
Телефон: 0899108116
mirovarna написа:
Благодаря. И от къде да си ги закупя тия благини? Питам за цялостно обслужване, защото на 90к маи доста неща се правят.
Current: Пешеходец
Пон Ное 05, 2012 6:48 pm
Постове: 1340
Ако правиш цялостно обслужване, се сменят всички флуиди и филтри. А, ако си сменял редовно консумативи, на 90к се сменя само масло на двигателя с филтъра, въздушния, на климатика и спирачна течност. :good: Маслото Yacco, се предлага в темата за "Сервизи и магазини". Прочети тук viewtopic.php?f=10&t=10187
Пон Ное 05, 2012 7:28 pm
Регистриран на: Чет Ное 04, 2010 5:33 pm
Постове: 14
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GX
DragoM написа:
Поздрави :)
Любо от Люлин наистина е много добър избор :good: . Ползвал съм услугите му - много коректен и разбират какво правят по колата ти, а относно маслата - щом си се спрял на Мотул пробвай в Проспийд. Те са официален вносител на марката и имат богат асортимент - аз съм доволен от тях. :good:
Вальо Тодоров
Пон Ное 05, 2012 9:51 pm
eddy написа:
еди,какво е това другото,че ми е интересно,аз ще трябва да сменям скоро и скоро :pardon:
Пон Ное 05, 2012 10:30 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Аз напоследък залагам на FUCHS. Немско масло, много богат асортимент - например за автоматици имат над 10-12 вида масла. По спецификации имат масло, което покрива Subaru ATF и Super ATF, нещо, което при другите марки трудно - повечето каталози на масла за 5ЕАТ дават Only Subaru ATF. За хидравликата - препоръката за моята помпа и рейса беше точно определено масло - Dexron 6600 - дексрон 6. От 5-6 години наблюдавам доста коли, ползващи FUCHS и няма една с някакви проблеми. В Австралия е популярно масло, у нас не съвсем. Нашия внос (за БГ) е made in Germany.
A eddy ако не ме лъже паметта ползва Статойл.
Пон Ное 05, 2012 10:38 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
valadares написа:
eddy написа:
http://www.kroon-oil.com/nl/ малко известни са, вносителите му ги знам, знам че няма ментета, преди си карах всички коли само с него, идва и на хубава цена 5/40 5л е около 70лв, експериментирах с Мотул и някои други още на други коли и пак съм само с това. До сега с хубави впечатления съм само от него и от Валволин, но на Валволина представителството го взеха преди време Приста и почнаха да го бутилират тук и нямаше нищо общо, сега Еврорали са почнали да го вкарват пак, а на Приста са им взели представителството, та може да пробвам сега пак Валволин, не е ясно, че пък са му сложили една цена, дето Кастрола е по-евтин. Мобила също го хвалят много, но само от офиц вносител мисля Омникар бяха, за Енеоса също има хубави отзиви за сега, предполагам ще е истинско известно време и после ще почнат копията. Като цяло с марковите масла е много рисковано, че имат супер много ментета, а е много голяма пазар и се правят луди пари. Ако взимаш марково поръчвай през интернет, по-скъпо, но пък истинско.
ProSpeed не са вносител на Мотул, Транс нещо си бяха офиц вносители поне по спомен, но според мен с Мотула стана като с БМВ и тн масла, правят много хубави копия в Китай и после тук се продават за оригинални.
six_stars написа:
Статойл и ИГАТ не слагам дори на Пунтото дето го взех за товарене за 650 лв :)
Пон Ное 05, 2012 11:05 pm
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 6:12 pm
Постове: 74
Здрасти!За WRX 97'' какво масло ще ми препоръчате? :good:
Вто Ное 06, 2012 8:55 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
