 Ей ма на с Outback!
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2012 10:18 pm
Постове: 7
Автомобил: Outback 2.5 AT '99
Айде и аз в кюпа - Outback, 1999г., 2.5, AT:
Малко е мръсен, ама все пак е Outback :)
Първите впечетления от Субару са почти такива, каквито очаквах, благодарение на информацията от форума. Вчера бях при Любо (в Люлин) -> поправка теч от СК и ново масло; семеринги двигател, пак заради теч на масло; тампон (маслен); доливане на антифриз (за -35С). И те така.
Иначе колицата я купих от един колега, който след като я е взел веднага е правил гарнитури. Преди година пък, благодарение на пишман майстори, сложил "червено Shell" масло в СК, щото го уверили, че става, а пък е по-евтино! Айде после СК долу, един месец чака части и ремонт. Та горе долу му знам историята на бека.
Имам един гаден проблем на уплътненията на задните врати:
Като гледам някой се е опитвал да го побългарява, ама неуспешно. Трябва да се разтърся за евентуално ново.
Другото май пак е стандартно: на газ(LPG) след отпуснат педал и рязко подаване на газ, се получава един много душмански удар. Засега извън града (при по-малки скорости го няма този удар) карам на бензин (10л/100км) до отстраняване на проблема.
Искам и един съвет. Тъй като бутиката за газта е на мястото на резервната гума, трябва да си купя някакъв спрей/пяна или нещо от сорта, за евентуален полеви ремонт. Моля някой с впечатления от нещо качествено да даде препоръки.
Поздрави!
Сря Ное 07, 2012 1:55 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Честито, колега! Слагай зимните гуми, ако не си го направил и чакай зимната сбирка :good:
Сря Ное 07, 2012 1:58 pm
Постове: 7
Още съм с летните, понеже не съм в Пловдив, но като се прибера в края на седмицата веднага ги обувам.
Сря Ное 07, 2012 2:17 pm
Постове: 782
Честито,колега и безаварийна. :good:.Това със уплътнението са бели кахъри.Както се казва"това да ти е проблема",а щом си минал и през Любо-може да си караш спокойно автомобила.
Сря Ное 07, 2012 2:31 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Честито и от мен...със здраве да си я ползваш, а относно уплътненията - много са скъпи нови. Мойте бяха абсолютно същите и първо го залепих внимателно с Локтайт и след това отзаде му сложих гума с която залепих пак двете части и не са мръднали, даже и като ги натоварват на автомивките...
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Ное 07, 2012 3:28 pm
Регистриран на: Нед Апр 22, 2012 1:40 pm
Постове: 71
Автомобил: outback 2.5АТ 2004
Колега,честито, с кеф да си го караш и все така да оправдава очакванията ти.Колкото до спрея за гуми-в магазините за автоаксесоари продават,моя мисля че беше някакъв италиански.За сега не ми се е налагало да го ползвам и не знам добър ли е (дано и да не разбирам), но приятел който продава ендуро части ми каза ,че мотористите ги ползват по горите и вършат работа.
Сря Ное 07, 2012 6:12 pm
Постове: 7
Благодаря на всички за пожеланията - да ви се връща!
bat bubi, тоя локтайт, някакъв специален за гума ли е? Твоето решение май е по-удачно отколкото ново, особено ако струва майка си и баща си.
Във връзка с тия гуми - вашите уплътнения мажете ли ги с нещо преди зимата? Хондарела задължително я минавам с едно специално за целта мазило, ама на бека прозорците са директно в/у гумата и си мисля дали няма да се омаже и прозореца.
Сря Ное 07, 2012 6:29 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Аз мажа с парафин на "Сонакс". Да, маже на прозореца, но на пролет се стопява :D
Сря Ное 07, 2012 7:41 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Честито! Сниман на правилните места.
Едната гума ми е така и я залепих с капчица и засега си държи...
Сря Ное 07, 2012 8:08 pm
Постове: 782
[quote="OutCold"]тоя локтайт, някакъв специален за гума ли е?[/quote
Локтайта за който става въпрос се води "LOCTITE POWER GEL".Аз също съм го полвзвал за уплътнения,но на друга кола(не че има някакво значение) -доволен съм от резултата.Ето за това става въпрос:
http://www.henkel-loctite.bg/produkti/s ... power-gel/
Сря Ное 07, 2012 8:12 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Залепям си ги със стандартен бързосъхнещ Локтайт (мисля че беше 401), но е хубаво и "марката" отзад да е мекичка и гъвкава гума да залепне хубаво и на двете части.....а иначе и аз ги мажа два пъти годишно (преди зимата и преди жегите лятото) с течен парафин от спрей...
Сря Ное 07, 2012 9:22 pm
Регистриран на: Чет Авг 30, 2012 2:58 pm
Постове: 68
Местоположение: Габрово
Skype: juli.enchev1
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0876 868093
Машалла, както се казва на български! :D и честито! И аз имам проблема с уплътненията - ще пробвам, както колегите съветват. Сподели ти как си се справил.
Сря Ное 07, 2012 9:44 pm
Постове: 239
:beer:
stay hungry, stay foolish
Чет Ное 08, 2012 4:43 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Честита машинка!
Много да те радва и слуша. Сега остава да дойде и зимата:)
Чет Ное 08, 2012 4:50 pm
Постове: 7
Днес имаше лек филм :) Вчера реших че ще проверя маслото на двигателя и забелязах че новото на антифриза е леко под минимума. Бърза телефонна консултация с Любо сервиз и разбрах че трябва да е минимум, когато е студена и максимум, като е загряла. Долях 100-тина грама. Днес нещо мокро по кората под двигателя и зех да се филмирам. Запалих и тръгвам, след около 200 метра светнаха vcd + abs. Викам ще карам докато загрее и ще проверя. Спирам и гледам че капе от задната част на кората към шофьора. Нивото пак под минимума. А ходи намери сервиз в Банско! Долях още и газ към Разлог. Оказа се че скобата, държаща маркуча към радиатора не е затегната. Малкият дявол :)
И те така.
Сега трябва само пак да проверя за колко градуса е станал антифризът, че налях към половин литър вода сигурно.
Разходих се и в Разлог да търся локтайт за гума, ама маке - нищо не стана.
Утре и вдругиден са ми пиянски дни и се надявам в неделя като тръгна да се прибирам да няма проблеми.
Тава е, айде живи и здрави и до другата седмица.
Чет Ное 08, 2012 7:08 pm
Постове: 906
забрави го тва с лепилото, търси нова лайстна. Това го има като проблем и на следващия модел, 2004+.
Точно там като затвориш вратата, това "парче" се натиска от купето, и не държат никакви лепила - за 1-2-3 месеца пак си фира...
Някъде след 2006та по спомени е сменен материала на тази лайстна-уплътнение и вече не се къса.
Моята като я взех (беше на 3 години), в рамките на една година се скъсаха и двете, смяната е лесна, за 10-15 минути + няколко псувни :beer:
мисля, че това е твоята.
Чет Ное 08, 2012 7:16 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
OutCold написа:
И те така.
Колега в Банско има една автомивка където собственика има Субару и се събират и други с такива коли, но е много забутана и трудно ще ти я обясня ако не си от там. Там има и един майстор, т.е 2-ма братя са и за такива работи ще ти свършат работа. Тел му е 0877 65 45 45, честни са и взимат разумно.
Чет Ное 08, 2012 9:38 pm
Постове: 7
Благодаря за информацията, колега, ама силно се надявам да не ми се налага да я ползвам.
Пет Ное 09, 2012 9:06 am
Постове: 7
Пу съм пръв:
Трябваше да се кача "леко" нависоко:
С летните гуми толкова!
Пет Ное 09, 2012 1:14 pm
къде си го намерил този сняг?
Пет Ное 09, 2012 1:32 pm
