vango
Регистриран на: Пон Ное 26, 2012 6:35 pm Постове: 14
Автомобил: Forester X 2006
Здравейте
И аз се присъединих към групата на Subaru. Горд собственик на Forester 2006. Имам следния проблем при скорост над 40 км. започва да пращи левия пищялка. Музиката е изключена но продължава. Колата е автомат с газов инжекцион.
Предложения от какво може да е?
| Пон Ное 26, 2012 6:51 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
vango написа: Здравейте
Предложения от какво може да е? Провери дали наистина ти се и изключва музиката и после замери зареждането на алтернатора......имам нещо в предвид нека да си го погледнеш!!! успех
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Пон Ное 26, 2012 9:16 pm |
vango
Благодаря за отговора. Днес го замерих подава нормално ток 14,2 Изключех пищялката от буксата но шума продължава от говорителя на вратата. Другаде не се чува.
| Вто Ное 27, 2012 2:36 pm |
SCRAPPER
vango написа: Благодаря за отговора. Днес го замерих подава нормално ток 14,2 Изключех пищялката от буксата но шума продължава от говорителя на вратата. Другаде не се чува. Ти направо е учудваш...а като даваш газ увеличава ли се или не?
| Вто Ное 27, 2012 4:23 pm |
vango
Интересното е че като си вдигна крака от газта примерно по надолнище пращенето си продължава. При спряло състояние и да подавам газ не се чува нищо само при движение на 40 км/ч.
| Сря Ное 28, 2012 10:23 am |
mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
С фабричното стерео ли си?
| Чет Дек 06, 2012 8:58 pm |
vango
| Пет Дек 07, 2012 4:32 pm |
mitoo
vango написа: Да с фабричното съм. Според мен е хубаво да си видиш минуса, възможно е вместо на буксата да е закачен на корпуса някъде или пък да е ваден минус за някъде от него и да се получава брум сега, питай някой радиотехник за подробности
| Съб Дек 08, 2012 10:15 am |
Lyubo
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm Постове: 66 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
Лявата пищялка и при мен припращя два-три пъти през последния месец, но без никаква зависимост със странични фактори, в т.ч. скорост.
| Съб Дек 15, 2012 9:24 pm |
