KOMAP
Регистриран на: Пет Юни 22, 2012 12:52 pm Постове: 28
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
Здравейте, имам следният проблем. Колата загрява нормално и си държи нормална температура. Проблема е, че духа топло (и то не топло както трябва да е) само от към шофьорското място. При пасажера духа студено на бучки направо. Някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил? PS: Другото което забелязах е че стъклото се запотява там където духа студено (дори и с включен климатик), което ме навежда на мисълта че може да е блокирала клапа. Тръбите към купето са си топли. Къде се намират клапите и трябва ли да се разкости цялото табло  за да се достигнат. От какво може да е и някой бил ли е с такъв проблем? Помагайте, че времето хард вече. Благодаря предварително.
| Вто Дек 04, 2012 3:15 pm |
didoya
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 7:40 am Постове: 454 Местоположение: София
Автомобил: TDI
| Вто Дек 04, 2012 3:31 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
Има газ. Вързана е на изхода радиатора на купето, но маркучите са топли.
| Вто Дек 04, 2012 3:49 pm |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
didoya написа: Газова уредба имаш ли? това едва ли е от значение в случая ... а да не би да е с двузонов климатик колата?
| Вто Дек 04, 2012 3:52 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
| Вто Дек 04, 2012 4:13 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Има връзка с газовата и още как....
Масово ги връзват успоредно, а не последователно на кръга на парното изпарителите. При успоредно свързване колко вода и при какви условия стига до радиаторчето зависи от много неща - обороти на мотор, колко е отворен термостата, как е изпълнено точно свързването, сечението на маркучите, тройниците и т.н.
При мен се наблюдава само на празен ход, при напълно отворен термостат. Вдигна ли оборотите над 1000 радиатора се стопля. Всичко по охладителната ми система е 100% изрядно. (Д)ефекта се наблюдава след монтаж на газта.
| Вто Дек 04, 2012 5:27 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
didoya написа: Има връзка с газовата и още как....
При мен се наблюдава само на празен ход, при напълно отворен термостат. Вдигна ли оборотите над 1000 радиатора се стопля. Всичко по охладителната ми система е 100% изрядно. (Д)ефекта се наблюдава след монтаж на газта. И двата маркуча, които влизат в купето са горещи почти не се пипат(сега ги проверих). Значи влиза и излиза нещо, което би трябвало да минава през радиатора или така наречения heater core ако не се лъжа. Странно ми е защо само от едната страна духа леко топло а от другата е лед (пак казвам,че където духа студено прозореца се изпотява). Къде се намират клапите и може ли да се стигне до тях през предния капак или трябва да се влиза с взлом през таблото (там не ми се иска  )?
| Вто Дек 04, 2012 6:18 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Хм, значи се предавам до тук с предположенията:)
| Вто Дек 04, 2012 6:42 pm |
hitmn
Регистриран на: Пет Яну 06, 2012 2:08 am Постове: 362 Местоположение: Варна
Skype: piccaso_59
Случвало ми се е на предната кола на майка ми.В сервиза на VW Бяха разкачи някакви уплътнения на самите духалки докато сменяли нещо си там и от едната страна беше -25C от другата +29С. Провери и това, но не знам как  е при аутбека
| Вто Дек 04, 2012 7:46 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
Е то е проверено и е ясно, че от едната страна духа "Топло" от другата е студено. Но как да се види за уплътнения? Това освен да се изкоруби цялото арматурно табло .....!?!? Има ли бушони или нещо друго като клапи, кранове за да има топло в колата....?
| Сря Дек 05, 2012 10:53 am |
balbeck
| Сря Дек 05, 2012 11:21 am |
gorogoro
Най-лесно, а и полезно би било да отвориш под жабката и да провериш състоянието на филтъра на купето. Може да се окаже, че там има някакво запушване, а и ще видиш на какво дередже е самия филтър. А тук можеш да видиш как става и това.
| Сря Дек 05, 2012 2:18 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
gorogoro написа: Най-лесно, а и полезно би било да отвориш под жабката и да провериш състоянието на филтъра на купето. Може да се окаже, че там има някакво запушване, а и ще видиш на какво дередже е самия филтър. А тук можеш да видиш как става и това. Филтъра е на 2000 километра. Лично съм си го сменял и дали с него или без него няма как да дели едната страна да е топла другата студена.....тази седмица ще се отваря, дано е малкия дявол  .
| Сря Дек 05, 2012 4:01 pm |
gorogoro
| Сря Дек 05, 2012 5:33 pm |
balbeck
Защо да стряскам - на картинките се вижда кое какво е и как е. Хич не е приятно, но без разглабяне няма да стане. При Форестър като се свали жабката има достъп до доста неща скрити под таблото, така че не е лошо да се започне от там, пък ако не стане ... и всичко останало.
| Чет Дек 06, 2012 12:45 am |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
И тук при сваляне на жапката се сваля тва онва....надявам се да не се стига и до там, но ще видим...иначе не става, а все още не е толкова студено.
| Чет Дек 06, 2012 9:01 am |
ivanh
Регистриран на: Съб Фев 19, 2011 10:58 am Постове: 24 Местоположение: BG
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2,5XT,07MY
Сваляш кората под жабката,след това и жабката.Внимателно с щипките,а има и винтчета.Отдолу вляво имаш моторче(две са,ако си с климатроник),които отварят клапите-едното е за MIX,Другото е MODE т.е. за положението на клапите през,които трябва да духа.Проблема може да е в тях,ако ли не, е в платката,която е в кутията(Climat Control) до кутията на вентилатора.Номера и би трябвало да е 72311-AG04A или AG01A.Моторчетата са по около 160 лв,с поръчка от Митака.Успех!
| Чет Дек 13, 2012 7:25 pm |
KOMAP
Skype: komap81
Автомобил: AUDI S6
Моторчетата са наред. Клапите отварят и затварят всички. Няма как при отворена клапа към прозореца половината да духа студено другата топло. Проблема е запушен радиатор на парното. Затова само от едната страна духа леко топло, тъй като водата не може да навлезе и да стопли целия радиатор. Вентилатора го обдухва и изпраща малко топло само от към шофьора, поради факта, че от тази страна е входа и изхода на heater core-a, демек парното. Ако не може да се отпуши поради бог знае какви лайна забити в радиатора, остават 2 варианта. Или си карам навлечен и с ръкавици зимата  , или сваляне на табло и смяна на радиатора  .
| Пет Дек 14, 2012 9:33 am |
Nikolov
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm Постове: 130 Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
"...Или си карам навлечен и с ръкавици зимата..."- За тази възможност ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попитай знаещите, на които имаш доверие! Запушен радиатор за отопление на купето е "парна бомба"! Това е изключително опасно когато си на път! Споменавам го, защото лично съм го преживял, за мое щастие на ненатоварена магистрала.
_________________ „Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди) Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
| Пет Дек 14, 2012 12:01 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
не съм баш по темата,но искам до Nikolov да се обърна  с една мазда 626 имаме подобен проблем. Вече 3 години лятото разглабяме цялата система почистваме всичко зглобява се духа топло, вс. хубаво и като дойде зимата тази кола става ледник вътре. Невъзможно да почне да духа топло и момчето така си я кара  Но на мен ми е интересно какво може да се случи ако е запушено ? За щастие си взе още една същата на която вече парното работи като на субару - на 2 не се седи
| Пет Дек 14, 2012 12:07 pm |
