Отговори на тема стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  >
 Масло за скоростна кутия и диференциали на Субару
Регистриран на: Съб Ное 17, 2012 10:24 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester S Turbo MT '00
sk67 написа:
Трябва да сменям маслата в скоростната кутия и задния диференциал.
Колата е FORESTER MY98 S10
Ръчна скоростна кутия, "бавни", с централен виско LSD, заден свободен диференциал.
По предписание от инструкцията, маслото и за двете места трябва да е
API GL5
SAE 75W90
Повече указания няма.
Колебая се между три масла
Едното е 75W90 GL5
Другото 75W90 LS GL5 (LS – от limited slip)
Третото е 75W90 GL5, МТ-1
МТ-1 e клас по API - спрямо GL5 е с подобрени термични и високотемпературни свойства и стабилност и подобрена съвместимост с уплътнителните материали
Дотук добре, но пише, че е за несинхронизирани предавки.
GL5 и МТ-1 са си отделни класове по API - тоест това масло е някаква комбинация от качества.
Май направо ще отпадне
Дайте съвет.
ПП
Малко промених съобщението, понеже бях пропуснал нещо
Аз доколкото разбрах при почти всички модели Субару (с малки изключения) за ръчни скорости и диференциали, с или без LSD се използват масла без добавка за LSD. А най-доброто масло е 75W90 GL4/GL5. Това масло е пълна синтетика и става едновременно за скорости, и за диференциали. Доколкото знам GL4 е предназначено за скорости със синхронизатори, а GL5 за диференциали. GL5 е за по големи натоварвания, обаче нямат добавки против корозия (май проблема беше основно за синхронизаторите). Освен това температурния му диапазон е от -40 до +45 градуса по Целзий (може и да бъркам някой градус).
Е има и по-добро 75W140, ползват се при наистина много натоварени диференциали, но са по скъпи, и май повечето са предназначени за LSD.
Нед Ное 25, 2012 5:24 pm
Регистриран на: Сря Юли 04, 2012 8:51 am
Постове: 16
Skype: chiko_o
Автомобил: Subaru Outback 2.5 '04
Здравейте колеги, можете ли да ми кажете колко литра масло се източват от пробката на автоматична скоростна кутия на SUBARU OUTBACK 2.5 2005г. Питам за да знам точно колко масло да си закупя.
Нед Ное 25, 2012 6:02 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
chiko_o написа:
Около 4/5L.Като отвиеш пробката е хубаво да оставиш да се стича няколко часа.
Нед Ное 25, 2012 6:54 pm
Постове: 16
Skype: chiko_o
dragoveli написа:
chiko_o написа:
Мерси за бързия отговор.
Пон Ное 26, 2012 3:46 pm
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 4:33 pm
Постове: 17
Автомобил: vivio
Някой знае ли, какво масло трябва за автоматична скоростна за субару ВИВИО, 95г., кутията е някаква ECVT, никъде не намерих, и тия от субару сервиза ме гледаха като извънземни.
Стар модел е ,не е от тия новите CVT.
Сря Дек 05, 2012 8:44 pm
Постове: 5911
Eneos CVT :good:
Сря Дек 05, 2012 9:49 pm
Постове: 17
Автомобил: vivio
леле а аз сменявам със такова масло от ОМВ- за обикновени автомати,върви за сега, ако сложа това ENEOS cvt, да не се пресече,че все остава малко по тръбите?
Сря Дек 05, 2012 11:36 pm
Постове: 5911
Dexron не е правилно. Не знам дали ще се пресече, но по-добре да го смениш.
Чет Дек 06, 2012 6:28 am
Постове: 17
Автомобил: vivio
Мерси за отговора, поръчвам веднага цвт, масло, каквото трябва, гледам,че не е много скъпо, само,че ненамерих какво количество му трябва на това вивио, за авт.кутия
Пет Дек 07, 2012 2:21 pm
Постове: 5911
3 литра
Пет Дек 07, 2012 2:39 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Здравейте колеги. Тъй като маслото в автоматика гледам, че е потъмняло а и напоследък трудно ми включва 4-та докато не е загряла колата, смятам да сменя маслото и филтъра. Искам да се посъветвам с вас какво масло ще е подходящо за мен и дали ще трябва да купувам уплътнение за картера на кутията? Колата ми е тази от подписа? Поздрави от Банско. :-)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Чет Мар 07, 2013 8:28 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Картера го мажи със силикон, там няма гарнитура.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Нед Мар 10, 2013 11:45 pm
Регистриран на: Сря Ное 14, 2012 8:16 pm
Постове: 5
Автомобил: Honda Prelude
Здравейте колеги, предстои ми смяна на масло- скоростна кутия и диф. Колата е Легаси 2000г. автоматик. В сервизното ръководство ми пише Dextron III. Такова масло ли да налея или има и по добри алтернативи. Цената която съм намерил Castrol Dextron III е 16,5 лв за литър. До колкото четох в ръководството това масло е за скоростите и диференциялите?
Пон Мар 25, 2013 4:00 pm
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Аз си мислех че 3-ката струва повече от 16 лева за литър...
Вто Мар 26, 2013 10:47 am
Постове: 5
Относно кутията и диференциалите съм се объркал. На такава цена съм си го намерил колега, на истина е доста евтино, при положение, че Мотул е 32лв. някъде.
Вто Мар 26, 2013 6:15 pm
Постове: 5911
Мотул е 36 лв... за 2 литра ;)
За диференциалите си трябва диференциално масло :idea:
Вто Мар 26, 2013 6:20 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
Здравейте колеги автомобила ми е внос от Швейцария обслужих я на 90% останаха дефиренциалите те са ясни 75/90 но проблема е за автомата незнам с какво масло е.Dextron ll или III незнам точно какво са му сложили и от каква марка .Нали не се източва цялото а около 4 литра,и аз допълна от новото ще се получи някакъв микс.Проблем ли ще е.
Вто Апр 02, 2013 7:09 pm
Регистриран на: Чет Яну 17, 2013 6:49 pm
Постове: 23
Автомобил: Outback
Здравейте колеги.Предстои ми смяна на масло в скоростите /автоматични/, искам да попитам дали е проблем, ако сложа ATF Subaru, но не знам какво е слагано преди това и филтъра на кутията за американските и европейските един и същи ли е.
Колата е Бек 2004 г. 2,5.
Благодаря предварително.
Нед Апр 07, 2013 3:32 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
За филтъра си има оригиналн и програми и ще се разбере дали е еднакъв. Само да кажа, че оригиналния ф-р струва около 40лв. Има си и заместител, като примерно Ман-а струва 13лв :)
На моята познайте какъв ще сложа...
Иначе за АТФ-а слагай и не се притеснявай!
Нед Апр 07, 2013 5:04 pm
Постове: 23
Автомобил: Outback
Благодаря за отговора колега CaesarVarna. За филтъра питам, понеже ми предлагат оригинален :idea:, но американски за 35 лв.
Нед Апр 07, 2013 6:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
