 грешка 26
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 11:26 pm
Постове: 64
Автомобил: subaru,legacy 2.5
здравейте,на самодиагностиката ми показва грешка 26 и доста ровех по форума но нещо не мога да се ориентирам какво точно означава тази грешка.колата е легаси 1999г.2,5 АТ.моля да ме ориентирате,мисля че е мап сензора,но съвсем не съм сигурен
Пет Дек 14, 2012 11:28 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Датчик за температурата на входящия въздух.
Виж и ТАЗИ тема.
Пет Дек 14, 2012 1:04 pm
Постове: 64
много благодаря,при мен го има точно това дето е обяснено в темата а именно нарушен покой-демек колата притриса на място без значение дали е на директна или на паркинг.та със самодиагностиката изтрих грешката преди 2 дни и днес като ми светна чека я пуснах пак,повтори ми същата грешка-26
Пет Дек 14, 2012 2:00 pm
Постове: 64
този датчик на входящия въздух нали е тая джуджавка дето е отгоре на смукателния колектор,точно до бубината
Пет Дек 14, 2012 2:12 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Трябва да е някъде по филтърната кутия.
imptempsensor.jpg [ 31.32 KiB | Прегледано 847 пъти ]
Пет Дек 14, 2012 3:02 pm
Постове: 64
гледах,но нямам там такова нещо.четох и по форума че на различните субарута е на различно място.как да го разбера сега къде е?
Пет Дек 14, 2012 3:30 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Това ограденото с червено е датчик за налягане и температура на въздуха в смукателния колектор.
11350579063748071_3[1].jpg [ 88.33 KiB | Прегледано 827 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Последна промяна patko на Пет Дек 14, 2012 3:46 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 14, 2012 3:41 pm
Постове: 64
значи това е търсения датчик нали така.аз пак гледам и разглеждам и май се оказа че има два вариянта.на едните коли е с МАФ и тогава датчика е на кутията на филтъра,а другия вариант е като при мен с МАП и тогава датчика е там до бобината дето е отбелязано на снимката.правилно ли съм разбрал?и страшно съм ви благодарен за помоща
Постове: 948
Точно така. Ти си с МАП. Той е комбиниран датчик и мери и двата параметъра.
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 14, 2012 3:47 pm
Постове: 64
ясно,значи тая машинка трябва да се смени.а има ли вероятност от нещо друго да дава грешка в нея или просто си е заминала и е време за смяна.
Пет Дек 14, 2012 3:51 pm
Постове: 948
Най-добре е да се проверят всички кабели и букси - да няма прекъсване в тях. Направи проба с друг датчик и ако се окаже, че е той сменяй.
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 14, 2012 3:55 pm
Постове: 64
аз ходих при Любо Тайърс и той ми направи и диагностика с комп и отделно самодиагностика на колата.и на двете показа една и съща грешка.самия датчик показваше някакви стойности ,които Любо каза че не трябва да са така.направи проба с някаква машинка като закачи други вакууми и по негови думи това е причинителя на проблема.обясни ми че трябва датчика да остава в покой ли или нещо подобно а той даваше някакви стойности и бъркал работата на мотора,но понеже съм доста бос в тези неща и нищо не разбрах,даже не разбрах и кой е датчика както се вижда и от темата.а датчик за проба няма от къде да взема.а кабелите и буксите как да ги проверя,дали стига ток до буксата ли,защото ако е така,то няма да отчита никаква работа на този МАП според мен.извинявам се за тъпите въпроси,но .......трябва да си реша проблема.отново благодарности
Пет Дек 14, 2012 4:08 pm
Постове: 5904
А като ти е направил диагностика защо направо не го смени там?
Пет Дек 14, 2012 4:49 pm
Постове: 64
каза да карам докато пак ми светне чека и да направя пак диагностика дали е записала същата грешка,за да сме сигурни че е от него.и се оказа пак грешка 26.а пък и питах колега от форума за цена.......оригинален е 371лв,как да го сменя без да съм сигурен.та въпроса е ,може ли да дава грешка от друга неизправност по колата.Любо каза че другите вакууми за ОК,както казах замери ги с някаква машинка.
Пет Дек 14, 2012 4:55 pm
Постове: 5904
Като ти е казал че е от него, вероятно е от него. Сменя го и ако не е от него да си поеме отговорността ;)
Пет Дек 14, 2012 5:04 pm
Постове: 64
а има ли смисъл да взема втора употреба?знам че е рисковано,защото не се знае колко ще кара,но 370лв са страшно много за такова нещо
Пет Дек 14, 2012 5:10 pm
Постове: 5904
Да, има смисъл но пак от него по възможност, за да си поеме гаранцията ако не работи.
Пет Дек 14, 2012 5:16 pm
Постове: 64
ок ,много съм ви благодарен за помоща,само да наглася субарцето,че нещо ми дойде в повече.за един месец глътна 1700 лв.смених му почти всичко,гарнитури на главите(разбира се със шлайф,гумички и реглаж клапани).ангренаж+ролки,пистови ремъци,масла на всичко,скорости,двиг.,дифове,сменени кабели и свещи,накладки предни и задни(с тях не случих де-свирят все едно спира влак)ама пак ще ги сменя.кнок сензора и бубината ги смени предишния собственик.и така остана само тоя крив МАП.и ще е готова колата за зимни подвизи,а като я оправя ще и щтракна няколко снимки да видите вътре подобренията.още веднъж благодаря на всички и безаварийно шофиране и много кеф зимата:)
Пет Дек 14, 2012 5:42 pm
Постове: 5904
Моите накладки също свиреха след като ги смених, но се оплаках на майстора и ги смени с други по-читави ;)
Пет Дек 14, 2012 5:55 pm
Постове: 64
а можеш ли да ми кажеш каква марка са ти накладките,защото пак ще ги сменям,с тези не се трае,хората се обръщат да видят влака ли спира какво ли става:)).иначе колата спира доста добре,но шума е отвратителен.та да знам какви да търся
Съб Дек 15, 2012 8:14 am
