 Молба за консултация
Регистриран на: Нед Дек 16, 2012 4:39 pm
Постове: 12
Автомобил: Субару Форестър 2008 г.
Тъй като смятам да купувам Субару Форестър 2005 или 2006 г., 125 или 156 к.с., искам да попитам, ако може някой да ме посъветва от личен опит:
- колко би струвало средно смяна на масло и филтри и какви филтри се слагат/освен маслен и въздушен/, колко литра масло събира двигателят, и харчат ли тези двигатели масло, ако всичко е наред?
- колко би струвала една смяна на ремъци, /ангренажен, ремък на сервото и климатика, дали са два или един/
- колко ще струва смяна на накладки - предни и задни
- изобщо новите части оригинални ли са или са ментета
- скъпи ли са гърнетата
- за гумите? какъв размер имат този модел Субару и като нови колко средно биха стрували? - зимни, летни, или всесезонни?
- как се държат гумените маркучи и съединения по двигателя, напукват ли се често, изобщо този тип двигатели в какъв температурен режим работи /93-97 градуса по Целзий или по-висок?/ Имат ли проблем и с термостат и с бързо загряване през зимата?
- по отношение на газовата уредба: ако купя автомобил с газова уредба, фабрично монтирана, BRC, Ловато или някаква друга, дали ще има проблем с автомобил с вградена газова уредба. Карам от 25 години автомобили само с газова уредба и нямам проблеми, но за този тип автомобил не знам как се държи двигателя, износване, преминаване от единия в другия режим на работа и т.н.
- по отношение на свещите и кабелите и разпределението на запалването такива части японски ли се слагат или аналози?
До този момент съм карал само опели до 2000 г.и поддръжката им не е скъпа. На какво ще ме посъветвате да обърна внимание и при закупуването какво да гледам и на какво основно да обърна внимание?
Нед Дек 16, 2012 5:49 pm
Постове: 204
AKatzarov написа:
Всичките въпроси имат отговор във форума, но едва ли някой ще ги събере в един пост, освен срещу някакво почасово заплащане. Най-добре ползвайте търсачката. По всяко питане има много писано.
Накратко, защото карам такава кола - не е скъпа поддръжката, има избор за части, има и една камара сервизи, които работят хубаво.
Нед Дек 16, 2012 6:30 pm
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
Mrak написа:
AKatzarov написа:
+1 :good:
Специалист PVC и AL дограма
Нед Дек 16, 2012 9:48 pm
