 Смяна на биелни лагери
Регистриран на: Пон Авг 29, 2011 7:33 pm
Постове: 98
Местоположение: русе
Автомобил: subaru outback 2.5 AT
Колеги, имам outback 2.5 2000 г. От скоро мотора започна да чука на средни и високи. Когато е загряло маслото на ДВГ, чукането е подобно като на мотор без масло или с голям аванс. Когато на място (не натоварен мотор) подам газ започва да чука, а в движение, когато отнема газта, но не я пускам, се чува най-ясно или при по-високи 4500+ об. Не е от масло, понеже го смених скоро. Преди беше с mobil 5w40. Сега сложих total 10w40. В градски условия не се усеща, но извън градско при по- продължително каране или при по-високи външни температури започва да се чува яко. Посъветвах се с 2-3 майстора и те предполагат, че е биелни лагери, но няма как да разбера докато не ги сменя и въпросът ми е дали могат да се сменят без да се вади мотора. :bow:
Сря Дек 26, 2012 9:04 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
не. неможе. не само ще го извадиш, ами и до последното болтче ще го разглобиш за да ги смениш. успех.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Сря Дек 26, 2012 9:20 pm
Постове: 5906
Така стоят нещата...
Сря Дек 26, 2012 10:01 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И това вече е процедура (за разлика от доста други), която е редно да се извърши в субару сервиз или някой, който има повечко опит с боксери. Според мен.
Сря Дек 26, 2012 10:11 pm
Постове: 98
от картера няма ли достъп до гайките на биелите ? трябва ли да е толкова сложно :cry:
Чет Дек 27, 2012 8:54 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Чет Дек 27, 2012 10:10 pm
Автомобил: nqkolko sa
BOZDEV написа:
няма достъп сваля се мотора и се разглобява както каза колегата по горе,до последното болче , аз лично съм го правил това упражнение доста пъти на доста автомобили с тази марка и мога да кажа ,че като знаеш какво да правиш не е толкова сложно,просто е трудоемко,даже ако искаш в момента правя една Н6-ца и едно ej25 и двете са раглобени мога да ти пратя някоя снимка да видиш за какво става дума :)
Чет Дек 27, 2012 10:20 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Оранжевите полукръгчета са биелните лагери, близко до невъзможно е да се сменят без да се извади и разглоби ДВГ-то на съставните му части
Пет Дек 28, 2012 7:35 am
Постове: 98
Благодаря на всички явно е че ще се вади . Дано поне да е от тях или само от тях но като се замисля колко разглобяване е май е най добре да си пусна и основни + сегменти с кит г-ри
Весели празници на всички :beer: :hello:
Пет Дек 28, 2012 8:28 am
Постове: 599
и си провери главите за кривини (най-добре ги шлайфни при джуди струва 50 лв. за двете) и наблегни на миенето. и всички уплътнения, опръстени и дихтунги си вземи нови, че после работата двойна. айде
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пет Дек 28, 2012 8:36 am
Постове: 98
Най на края се реших и извадих мотора всичко е разпиляно :facepalm: . На биелните лагери са се счупили чоповете на 3ти цил. и се въртят и те около биелата и са станали като вестник , основните и те не ми харесват взех си к-т г-ри даже си намерих и бутала със сегменти (MAHLE ) на мн. добра цена че ще си ги пусна и тях така и така е разглобено сега чакам биелните втулки 3-4 дена и започвам да събирам ( майсторите ) до ден два ще кача и някоя снимка.
М-у другото на буталата камерата е малко по различна и полите са малко по дълги
Пет Мар 15, 2013 8:36 am
Постове: 599
не е ясно дали си за оригиналния размер/диаметър или за един по голям+шлайф цилиндри+хонинг. премери си хлабините със твойте/старите бутала и реши как ще процедираш.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пет Мар 15, 2013 8:48 am
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 11:19 pm
Постове: 77
Нали знаеш че тази биела е за боклука?
А и вала нема как да не е за шлаиф.
Пет Мар 15, 2013 10:06 am
Постове: 98
мерих и биелата и вала 0.02мм елипса което е нищо а блока си е за std бутала
Пет Мар 15, 2013 6:41 pm
Постове: 599
Късметлия ...
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пет Мар 15, 2013 10:03 pm
Постове: 77
Послушаи ме,смени биелата...
Съб Мар 16, 2013 9:31 am
Регистриран на: Нед Фев 14, 2016 3:53 pm
Постове: 7
Skype: pustinq2
Автомобил: Impreza 1.6 ts
Сря Авг 07, 2019 10:48 pm
Постове: 1869
Забавно филмче. Това е от тези "поправки", които ги правиш точно преди да се отървеш от колата. При това състояние на шийката ти трябват само няколко старта с неподходящо масло и си точно в същото положение. НЕ ГО ПРАВЕТЕ, освен ако не искате да прецакате някой в следващите няколко часа. :)
И само за инфо - комплекта лагери (KING racing) е 80-100$, човека е сменил един и пише 20$ - ама никой няма да ти продаде един лагер.
Успех с биелата на 1-ви цилиндър :giggle:
Чет Авг 08, 2019 10:35 am
