 Много странни неща при скорост над 80км/ч
Постове: 493
Здравейте, вчера ходих извънградско да видя какъв е разхода на Аутбека и да си харесам каравана и се случиха няколко странни неща. Когато се кара 80-90км/ч нищо не се чува и е перфектна. Когато ускорявам 100,110,120км/ч и започва да се чува нещо като виене. Първоначално си мислих че е лагер на главина, но заедно с шумоленето все едно се появява вибрация и целия таван вибрира леко. Колкото повече се увеличава скоростта този звук се засилва. После реших че може да е от самите гуми вибрация :idea: Съвет някои ако може да даде от какво може да е? От лагер може ли да се появяват такива малки вибрации , понеже не е като тресене от криви джанти. Чудя се дали може да е шум от гумите? Гумите сса Conti Winter 4x4 с малко стар дот 2006 , обаче на легасито съм карал с по-стари гуми и не се е чувало такова нещо?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Нед Яну 13, 2013 12:56 pm
Постове: 2780
Щом се чува като виене започни с проверка на лагерите на главините. Отиди да я вдигнат някъде на подемник и да ги проверят и ако там всичко е наред може и от гумите да е.
www.plaskom.com
Нед Яну 13, 2013 2:08 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
А, имаш ли люк на тавана :-?
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Нед Яну 13, 2013 2:33 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Най-вероятно е от зимните гуми - както шума, така и вибрациите - ако беше друго от самата кола, щеше да го усещаш и при други режими на ползване. Карай спокойно и не обръщай внимание на този шум - съвсем нормално явление за зимна гума.
Нед Яну 13, 2013 3:28 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
Може и тампон на скоростната кутия, карета ...
Нед Яну 13, 2013 4:47 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
jonaka написа:
Според мен каре, ако е тампон колата ще се лашка в едната посока като ускорява и в другата като отнемеш газта да спираш. За каре и диф според мен пълен ляв и маневра напред, после пълен десен и маневра напред, ако е каре ще претрака, ако е диф колата ще замята докато маневрираш. после ходи в сервиза.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Нед Яну 13, 2013 5:32 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Като ще караме на гадаене - вътрешно каре...или каре на кардана ;)
Пламен Маринов
Нед Яну 13, 2013 5:46 pm
Постове: 59
Soflab написа:
jonaka написа:
Не тампон на носач, а на скоростната кутия. Аз съм сменял, точно така вибрираше около 100-110 км/ч както описва колегата. Естествено може и да е друго!
Нед Яну 13, 2013 5:47 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Подробен оглед в сервиз на 2 колонен и 4 колонен крик(да е стъпила)...ще се хване :good:
Пламен Маринов
Нед Яну 13, 2013 5:51 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Аз също да предположа,напречни греди на покрива,ако има. :idea:
Нед Яну 13, 2013 7:12 pm
Постове: 493
има напречни греди, няма люк. Днес баща ми ме подсети че ладата на дядо ми имаше подобен проблем (почти същия) на новата лада (тогава беше чисто нова) и след 90 се получаваха вибрации от кардана или диф. каретата не са преебани при пълен ляв/десен . Лагера на главината също почна да отпада от класацията. Ако е топло другият петък ще сложа летните гуми от легасито и ще видя дали ще се получи така, понеже с тях на легасито нема проблеми, ако на бек-а тресе -> лошо....
Нед Яну 13, 2013 9:10 pm
Постове: 493
Днес минах през един канал да видя дали някъде по тези карета ще има луфтове или нещо видимо. Гледах предните карета мърдах полуоски, вс. изглежда точно, гледах каретата на кардана няма луфтове и със задните същата работа. Та въпросът ми е тези карета вътрешните ако е от тях как може да се разбере? само със сваляне? Та започна да ми се върти в главата като е само със сваляне, то аз след като видя дали е от гумите, мога и за един следобед да сваля от легасито каретата със все полуоските и да ги разменя от легаси на аутбека и обратното и да тествам. Изглеждат 1:1 ...
ако има по лесен начин и някои се сеща моля да каже :idea:
Пон Яну 14, 2013 5:39 pm
bestbg написа:
pacone4x4 ти подсказал по лесният начин - надали ще струва над 10-15лв. и поне ще знаеш със сигурност.
Пон Яну 14, 2013 5:52 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2012 11:01 am
Постове: 65
Skype: cusebg
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0R, 2006
Усилвай музиката и карай смело :)
http://www.youtube.com/watch?v=yJCEOTr4kTU
Пон Яну 14, 2013 6:40 pm
Постове: 463
А свали ли гредите от покрива?
На моята като и сложа гредите се получава точно това което ти описваш,само че започва след 60км.ч.
Пон Яну 14, 2013 7:24 pm
Постове: 493
днес най накрая баща ми се реши да свали гредите на покрива и познайте :cool: вече няма никакви признаци и с 160 да се кара е идеално :idea:
Anton Yankov, явно има нещо недоизчислено :beer: Мерси ;)
Сря Фев 13, 2013 5:40 pm
bestbg написа:
А да знаеш ,че пада и разхода :good:
Сря Фев 13, 2013 9:20 pm
Постове: 463
Ами то пак навреме се усети,добре че не зачеса каретата и лагерите,че щеше да стане дебела. :good:
Сря Фев 13, 2013 11:43 pm
Постове: 463
Така и така се е отворила приказка,то и на мен ми вие нещо отзад,но не е лагер,първо защото съм ги сменил и двата и то скоро и второ защото не е същия звук който беше когато бяха заминали лагерите.
Та някой да има идея какво друго освен лагери може да вие отзад.Благодаря предварително.
Сря Фев 13, 2013 11:52 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Ами...пак лагери...само че на диференциал.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Съб Фев 16, 2013 10:36 am
