Отговори на тема стр <  1, 2
 Странен проблем с температурата на двигателя!
Постове: 2449
Август месец при 35с стрелката се покачи 2-3 по скалата , но карах доста бързо,това не ми е първата японка затова намалих скороста спрях климатика и се нормализира.След ден два откачих водният радиатор от горните щипки и почистих м-у него и радиатора на кл.система,след това нямах проблем.При ниски температури .ако мотора загрява най вероятно се дължи на въздушна възглавница в малкият кръг , или заседнал термостат.Парното не духа топло в првият случай ,студен воден радиатор, но в долната му част при неработещ термостат.
Пон Яну 14, 2013 9:54 pm
