 Разход на бензин при газифициран Аутбек Н6
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 12:32 am
Постове: 8
Skype: ai_papi
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2002
Телефон: 0878302915
имам Н6 2002г. с газов инжекцион, обаче ми прави впечатление че бензина приключва доста бързо впреки че не я карам на бензин, само я паля и я оставям да загрее и да прехвърли на газ. Ако някой има наблюдения по въпроса моля да сподели.
Burn rubber, not your soul!!!
Чет Фев 28, 2013 2:52 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Погледни настройките на газовия инжекцион. Може да е настроена да пуска и малко бензин в по голям диапазон от обороти.
Чет Фев 28, 2013 3:00 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Мда, и аз бих те посъветвал да провериш да не би ГИ-то да впръсква и бензин при по-натоварените режими на мотора.
На предишната ми кола газаджиите така си бяха "измили" ръцете - сложили ми изпарител за 110КВ, а тя беше 130 с турбо и чип.
Чет Фев 28, 2013 3:25 pm
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm
Постове: 90
Автомобил: Outback H6 2008
Можеш да провериш също и при каква температура превключва на газ. Ако датчика не отчита правилно или е настроена по-висока температура ще работи повече време на бензин. При мен превключва при 40 градуса.
Чет Фев 28, 2013 5:34 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
На мен веднъж ми се случи неща странно. При едно ходене до Пловдив, както карах на газ и за 150 км една четвърт резервоар, че и повече изчезна, светна лампата и тн. Заредих 50 лв - тогава около 18 л и стрелката се изстреля над половината. Та ми се струва, че просто стрелката пада, а гориво си има?!? Не знам дали е възможно.
Чет Фев 28, 2013 9:44 pm
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
Цитат:
Възможно е, на по стари автомобили и дълго време не карани на бензин .На мен лично ми се е случвало (май беше на Астра) стрелката беше забила на мин. и лампата на резерва светеше при пълен резервоар.Отидох на ел. майстор и той ми обясни, че се събира много прах зад таблото , и давало контакт между патечките на индикаторите :-? .След като издуха с въздух таблото, без да го разглобява индикатора почна да показва коректно. :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Пет Мар 01, 2013 10:46 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Имах Пежо 406 с Виале течна фаза монтирано не в БГ. Първата година след като я купих я карах на газ и всеки път когато бях хванал дългата стрелката на резервоара си падаше. В момента в който изгасях колата и след 1-2 мин палех стралката си отиваше където требе.
Пет Мар 01, 2013 10:52 am
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
И моята каляска го прави този номер. До сега зареждах по 7-8 литра бензин на две бутилки газ(70л) и гледах да не светва резервата. Сега стрелката е под минимума и лампата свети. Оставил съм я да видя дали ще свърши бензина. Но и аз имам съмнение че пуска и бензин(настроена е да пуска след 5к RPM, но рядко влизам в този диапазон,само на снега ROFL ). Обръща на 35 градуса, което съм тествал десетки пъти. Повечето студени паления чакам на място(2-3мин.) да цъкне клапана и тогава тръгвам.
Пет Мар 01, 2013 11:07 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
six_stars написа:
Възможно е и още как;) Но в този случай бензина реално не намаля, просто бордовата електроника не знае, че колата е на газ и се прави на умна като смята нивото на оставащото гориво и пробег - т.е. не гледа само показанията на датчика за ниво в резорвара, а и някакъв oсреднен разход за изминалото разстояние:) Какъв е точно механизма - не знам. Но е факт, че стрелката за горивото си намаля все едно си караш на бензин, показанието за оставащи км (Range) също.
Винаги го имам този ефект при дълги магистрални преходи и каране на газ. Ако спра и угася дригателят, извадя ключа и после запаля - стрелката се връща на първоначалното си място. Корегира се и range показанието на борд компа до предишното си показание (правилното).
Пет Мар 01, 2013 11:24 am
Постове: 8
Skype: ai_papi
Телефон: 0878302915
Мерси за съветите, още две въпросчета. Някой знае ли колко би трябвало да харчи само от паленето и при каква позиция на сртелката трябва да светне резервата и колко литра е резервата.
Пет Мар 01, 2013 7:24 pm
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
ai_papi написа:
Резервата е около 5 литра .И промени колата от аватара. :-P
Специалист PVC и AL дограма
Пет Мар 01, 2013 9:20 pm
