 Кабели за Свещи
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Може ли да ми препоръчате какви и от къде да си купя кабели за свещи?
Колата е Subaru Impreza 2000 turbo 1999.
Имам леко придърпване на колата около 3500 оборота и смятам, че е от кабелите, тъй като смених свещите и придърпването продължва.
Благодаря за информацията предварително.
Поздрави Илиян
¯\_(ツ)_/¯
Пон Мар 04, 2013 10:40 am
Постове: 5904
Провери за оригинални първо - те са си доста добри.
Пон Мар 04, 2013 10:57 am
Постове: 183
Местоположение: Перник
Миналата седмица купих за Фори 99 турбо от "Цар Симеон" - NGK, 130лв. Има и оригинални - 200лв.
Пон Мар 04, 2013 11:45 am
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Провери при Мимо13 за оригинални.
Пон Мар 04, 2013 2:26 pm
Регистриран на: Вто Дек 28, 2010 8:09 pm
Постове: 76
Местоположение: Карлово
Skype: val_mcrae
Автомобил: Subaru Impreza WRX
ilsa написа:
Поздрави Илиян
Колега, и на моята кола има подобно придърпване, дори се усеща доста грубо, но ако натискам плавно педала на газта го няма! Мислех да не е от свещ, които предстои да сменя тези дни, защото понякога се усеща на празен ход неспокойна работа на мотора но като се покара или загрее изчезват. Ако се оправи след смяната на кабелите пиши да знам и аз дали ще е от тях! :)
Нед Мар 10, 2013 7:52 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Няма да е лошо и да пишеш колко пари са кабелите, от любопитство! :pardon:
Нед Мар 10, 2013 10:57 pm
Постове: 460
val_mcrae написа:
Абсолютно същото е и при мен!
Ако смениш успееш да го оправиш драсни едно съобщение. Аз се надявам тези дни да сменя кабелите, но не ми остава много време и $ :)
¯\_(ツ)_/¯
Пон Мар 11, 2013 9:47 am
Постове: 460
momcho2000 написа:
Това което до сега успях да намеря е м/у 150-170 лв оригинални кабели
и 90-100 лв NGK!
¯\_(ツ)_/¯
Постове: 483
BAlexandrov написа:
С две ръце за оригинални......за мен е най-добрия избор!
Вто Мар 12, 2013 11:55 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
А как да разберем че са оригинални, по какво!?!?? :-?
Пет Мар 15, 2013 12:02 am
Постове: 5904
Поръчваш си от доставчик на оригинални части по парт номера и ти идват в пликчета ако не се лъжа с парт номерата на тях и т.н. иначе вътре моите бяха Yazaki
Обсъждали сме и преди - потърсете старите теми
Пет Мар 15, 2013 5:56 am
Постове: 76
Skype: val_mcrae
При мен нещата се оправиха със смяната на свещите. Сложих NGK Platinum и за сега всичко е наред. Търся и кабели но като че ли не намирам много лесно или ако намеря някъде са на някакви космически цени! :)
Пет Мар 29, 2013 11:00 pm
Регистриран на: Пет Фев 03, 2012 7:38 pm
Постове: 263
Skype: Kalchevi.2010
Автомобил: subaru leone,mercedes-benz C-180
Телефон: 0878347326
Кофти...
И аз имах проблем с кабелаците търсих да купя нови но за съжаление не намерих
Реших си проблема с шлаух евтино е
domiky.com
бакшиш
Пет Мар 29, 2013 11:13 pm
Постове: 460
И при мен се оправи само от смяна на свещите.
Кабели продължавам да търся, но трябва и цената да ме грабне
¯\_(ツ)_/¯
Пон Апр 01, 2013 7:23 am
Постове: 460
Купих в крайна сметка кабели всички изглежда, че се оправи.
Но!!! свещите който сложих са NGK PFR6-B а тези, който махнах бяха NGK PFR6B-11 .
Знам, че това 11 оказва разстоянието м/у електродите, ноо!!
С 11 ли трябва да са или без ?
¯\_(ツ)_/¯
Пет Юни 21, 2013 9:24 am
Постове: 5904
Без :idea:
Пет Юни 21, 2013 9:31 am
