subaru forester 2.0x 158k.s 2006г.-грешка P0401
1q2q3q
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 11:34 am Постове: 28 Рейтинг: 0
Здравейте колеги,наскоро се сдобих с горепосоченото субару и още преди да му се порадвам светна компа.Закарах го в представителството на субару Бургас за тест на компутъра,показа грешка P-0401-клапан или датчик(едно от двете беше) за вторичен въздух дефектен,симптомите са неравномерна работа на мотора,има леко претрисане на празен ход и когато потеглям колата леко глъхне,тоест трябва да потеглям с повече газ.В сервиза ми казаха,че проблемът най-вероятно е някоя бобина.Не виждам особена връзка между вторичен въздух и бобина,но според тях е така.Моля някой да помогне,защото в представителството ми се сртува,че не знаят за какво става дума.Благодаря предварително.
| Чет Мар 21, 2013 9:14 am |
balbeck
Цитат: Symptoms Possible sumptoms of OBD code P0401 You may notice drivability problems such as pinging (a.k.a. pre-ignition knock) when the engine is under load or the vehicle is at higher speeds. There may also be other symptoms.
Causes Possible causes of OBD code P0401 A code P0401 most likely means one or more of the following has happened: •The DPFE (differential pressure feedback EGR) sensor is faulty and needs to be replaced •There is a blockage in the EGR (tube), most likely carbon buildup •The EGR valve is faulty •The EGR valve may not be opening due to a lack of vaccuum
Possible Solutions In fixing this code, it is quite common for people to just replace the EGR valve only to have the OBD code return. The EGR valve is not always the culprit. •Use a vacuum pump and pull the EGR valve open while monitoring engine RPM's & DPFE voltage. There should be a noticable difference in RPM's with the EGR open •Clean out the EGR valve and/or tubing to remove deposits •Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a repair manual for your specific model) •Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one) •Replace the EGR valve.
| Чет Мар 21, 2013 9:33 am |
1q2q3q
Благодаря за отговора,но ако не е много нахално,може ли и малко снимки,понеже не ми е много ясно къде се намира EGR valve и DPFE sensor.
| Чет Мар 21, 2013 9:56 am |
