 Проблем със семеринга на двигателя
Регистриран на: Вто Апр 02, 2013 11:16 pm
Постове: 10
Местоположение: Чирпан
Skype: georgi kovachev
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0888953212
Здравейте колеги! Вчера станах горд собственик на Субару Форестър 2.0 1998г. До тук добре сега искам да споделя проблема си и искам съвет от вас защото се сблъсквам за първи път с тази марка автомобили .Тази сутрин като отворих гаража забелязах че има капки масло под двигателя качих колицата на канал и установих че отдолу отпред цялата е олята с масло огледах картера дали не таи някъде от него но уви не видях нищо такова след по щателен оглед видях че маслото се стича по рейката. Сега въпроса от къде е теча защото аз се съмнявам за семеринга на коляновият вал ако е от него каква е цената му и скъп ли е самият ремонт. Също така някой може ли да ми препоръча сносен сервиз в Ст. Загора към когото да се обърна за отстраняване на проблема ще съм му много благодарен. Благодаря предварително на всички които се отзоват.
Чет Апр 04, 2013 11:01 pm
Постове: 875
Ако е от семеринга ще ти е олята цялата скор.кутия.Проблема ти е в рейката.
Чет Апр 04, 2013 11:31 pm
Постове: 10
Телефон: 0888953212
denislav971 написа:
Здравей колега благодаря за мнението но не е от рейката защото ако беше от нея щеше да се губи маслото на хидравликата а то си е ок за сметка на маслото в двигателя .
Пет Апр 05, 2013 12:17 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Семеринга е около 25лв...труда колкото за смяна съединител :)
Пламен Маринов
Пет Апр 05, 2013 6:34 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
kobalto написа:
Здравейте колеги ! Вчера станах горд собственик на субару форестър 2.0 1998г до тук добре сега искам да споделя проблема си и искам съвет от вас защото се сблъсквам за първи път с тази марка автомобили .Тази сутрин като отворих гаража забелязах че има капки масло под двигателя качих колицата на канал и установих че отдолу отпред цялата е олята с масло огледах картера дали не таи някъде от него но уви не видях нищо такова след по щателен оглед видях че маслото се стича по рейката . Сега въпроса от къде е теча защото аз се съмнявам за семеринга на коляновият вал ако е от него каква е цената му и скъп ли е самият ремонт .Също така някой може ли да ми препоръча сносен сервиз в Ст. Загора към когото да се обърна за отстраняване на проблема ще съм му много благодарен .Благодаря предварително на всички които се отзоват.
Освен семеринга се сменя и "Oil cover separator -a "с метален ;) - цената е тънка на частите,но за труд "pacone" те е насочил ...
http://www.dek.bg/main.php
Пет Апр 05, 2013 9:44 am
Потребители разглеждащи този форум: Noonelololo и 7 госта
