Кормилна рейка на Субару моделите от и след '08 ....
tony
Ето и обещаната информация, с малко закъснение.  В началото е официалния бюлетин от Субару, а след това са процедурите по отсртаняването на проблема. Хайде лека и безаварийни км на всички колеги.
| Съб Апр 06, 2013 11:02 am |
nkuckov
Регистриран на: Пон Ное 25, 2013 9:28 pm Постове: 6
Skype: nkuckov
Автомобил: Legacy Estate Wagon 2010; 2,0i CVT
Телефон: 0887003405
Здравейте, а знаете ли кой може да направи тази процедура в София?
| Сря Фев 03, 2016 8:14 am |
bubaru
nkuckov написа: Здравейте, а знаете ли кой може да направи тази процедура в София? Доколкото знам при Легаси е малко по-различно и няма такава официална процедура. Аз си взех нова рейка, ама вече 2 г. си карам с леко тракащата оригинална. Не се засилва засега. Ще я сменя някой ден, но не ми се занимава, защото трябва да се разглоби всичко отпред....Твоята много ли е зле ?
| Сря Фев 03, 2016 10:11 am |
tony
nkuckov написа: Здравейте, а знаете ли кой може да направи тази процедура в София? Точно тази процедура е правих в Субару Варна, навремето. Споменатия бюлетин беше разпратен до Субару БГ и момчетата бяха запознати. Сега едва ли си имат идея, поне повечето. Разпечатай си инструкцията която съм поставил и търси майстор  Отне половин ден, и вечерта си бях в Бургас.
| Сря Фев 03, 2016 7:39 pm |
takinardi
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am Постове: 155 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Honda
Същото хлопане го имам и аз. Особено много се чува по паваж. А този кит, който казваш, колега Тони, в първият пост откъде може да се намери? Има ли го в Субару дилърите?
| Чет Мар 03, 2016 9:10 pm |
tony
takinardi написа: Същото хлопане го имам и аз. Особено много се чува по паваж. А този кит, който казваш, колега Тони, в първият пост откъде може да се намери? Има ли го в Субару дилърите? Здравей! Не ми остава много време да влизам тук, какво да се прави...  Аз по гаранция смених елементите. Може и да го имат въпросния кит, ако го нямат, мога да се разровя в книжата на колата (пазя абсолютно всичко) и да погледна. Май имаше парт номер.
| Вто Мар 08, 2016 9:47 pm |
takinardi
Автомобил: Honda
Ако изровиш нещо ще е супер. Преди да разбера откъде идва това хлопане бях проверил всичко по предницата и нищо не се откри, всичко е читаво и стегнато. Обаче тоя шум ме подлудява.
| Чет Мар 10, 2016 9:04 pm |
tony
Колега, то всичко си го има в публикуваните файлове. Във втория файл от първия ми пост, има парт номерата на ремонтните китове за моделите на Субару.  А след това е процедурата по смяната и номерата на отделните елементи. Копирай файловете и се обърни към колегите търговци тук или където ти желаеш! Питай, ако нещо не ти е ясно:good:
| Пет Мар 11, 2016 11:43 am |
mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
Аз не разбрах след тази интервенция спря ли тропането? Значи този кит представлява 1-втулка, 2-пружина , и 3-грес пакетче. втулката и пружината са 80 лв някъде а странно че греста и тя струва 80 лева. Дали да купувам греста която е третия артикул в файловете или да оставя майстора да ми сложи каквато грес за рейки има?
| Сря Мар 23, 2016 7:40 pm |
tony
mitoo написа: Аз не разбрах след тази интервенция спря ли тропането? Значи този кит представлява 1-втулка, 2-пружина , и 3-грес пакетче. втулката и пружината са 80 лв някъде а странно че греста и тя струва 80 лева. Дали да купувам греста която е третия артикул в файловете или да оставя майстора да ми сложи каквато грес за рейки има? Вече съм на около 73к км след тази интервенция и тропане не съм чул още  Виж, ако монтьора има такава грес която да става и за рейки, не виждам защо да не се използва. Но е добре да проучиш/видиш каква е тази "оригинална" грес на Субару. Какъв вид е, цвят и тн. Аз не помня каква беше, защото минах по гаранция.
| Сря Мар 23, 2016 9:24 pm |
mitoo
didoya написа: Това е жалко ако приемаш за нормално на 57к да имаш такива драми, особено при сериозна марка като Субару. Май-май и Субару са започнали да пестят.
Карах един Фокус до скоро - от нов до 80к км, само по нашите пътища, без да го жаля въобще по дупките, ама въобще.
При продажбата собственика го заведе за оглед в сервиз и окачване и рейка бяха като чисто нови. Усещането като се кара също.
Та някак си не приемам за нормално окачването да се обажда толкова рано. Та те Дачия даянят повече:) Не е жалко, ами не знам какво да кажа, при условие ,че си дал и 50 000 лв за нова кола, за да се сдобиеш с този кошмар който е в гаража ми. В деня в който се оттърва от тази кола, ше черпя мноого. Човека се е оттървал гаранционно, ама аз трябва да дам 510 лева, за това , че си купих скапана кола с недомислени бъгове и тя е вече на цели 50 000км и треперя дали ще свърши всичко това, защото жена ми и детето ми пътуват с тази кола и всеки път когато тръгнат на някъде , нещо се е прецакало. А най-лошото е, че в субару мотор тейдинг този пробрем са го решавали със замяна с нова рейка, което говори, че са супер запознати японците с проблема. Значи знаят, че ти продават преебана кола, може би много от вас предполагат какво е да ти се скъса рейката и в същото време ти предлагат да дадеш още 510 лева и да се чудиш оттърва ли се или не. Големите, сериозните марки, изтеглиха колите си и ги поправиха за тяхна сметка, при наличието на дефект от особена важност за надежността на модела. Имали сме доста коли и имаме и други в момента и за първи път си имаме и кошмари в къщи заради колата.
Последна промяна mitoo на Чет Мар 24, 2016 9:34 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 24, 2016 9:20 pm |
petko 69
За всички колеги които смятат че проблема е трудно решим препоръчвам майстор от Пловдив под прякор Радко Хидравлика.Той е колега-кара Субару и от 20 год. ремонтира рейки.тел. 0888435957.Моята кола която също притропваше по паважа я регулира за 15мин.Сервиза му се занимава само с РЕЙКИ.
| Чет Мар 24, 2016 9:33 pm |
mitoo
petko 69 написа: За всички колеги които смятат че проблема е трудно решим препоръчвам майстор от Пловдив под прякор Радко Хидравлика.Той е колега-кара Субару и от 20 год. ремонтира рейки.тел. 0888435957.Моята кола която също притропваше по паважа я регулира за 15мин.Сервиза му се занимава само с РЕЙКИ. Колега рейки се ремонтират на много места ама на колко хиляди са били преди да идат в сервиза?
| Чет Мар 24, 2016 9:52 pm |
petko 69
Доста автомобили дават дефект преди да им е изтекла гаранцията независимо от марката,един писател Хейли дори е написал книга за причините ,пр. ден в който са произведени ,държава за която са произведени и тн.Нека да се съсредоточим върху настоящия проблем ,майстора си разбира от работата , има ремонтни комплекти ,разглобява цялата рейка и я ремонтира за ден два.Доста рейки имат реглаж и ,ако тропането бъде установено навреме се разминаваме с почерпка.
| Чет Мар 24, 2016 10:09 pm |
mitoo
лошото е , че при мен се разтропа веднага след третата година, точно когато изтече гаранцията. първоначално беше толкова леко , че мислехме , че идва от спирачките и смених накладките след това решихме , че е шум от амортисьора и реших , че няма да го сменям, оставих го да се усили хлопането за да го открием точно от къде идва и сега рейката е толкова разбита, че едва ли само ремонтния комплект е достатъчен, ще трябва май и рециклиране на други части. Идва ми да пиша направо до субару, но ще трябва за целта рейката да се разглоби за становище, а не мога да си позволя толкова време колата да остане в бокса.
| Пет Мар 25, 2016 9:15 am |
Vami
Всички рейки при Subaru тропат, дори и на малко км - цък. Аз се замислям за ъпгрейд към електрическа такава от друга марка.
| Пет Мар 25, 2016 9:29 am |
mitoo
дано след ремонта волана да не се промени, защото сменях каре на кормилната щанга на една рав4 и сега волана е по-тежък. Предполагам майстора ще трябва да спази процедурите от бюлетина точно.
| Пон Мар 28, 2016 8:16 am |
mitoo
колеги оправиха се нещата смени се втулката от бюлетина и пружината. втулката беше разбита а оригиналната пружина беше по тънка от тази в ремонтния комплект. всеки който е първи собственик на колата и чиято гаранция е изтекла, има право да си търси правата при производителя за този дефект или да изтърве завой. за всички останали ремонта струва пари. сваляне на изпускателни колектори, сваляне на рейката ремонт на самата рейка монтаж и връщане на изпускателните ръби на мястото им. всеки да си направи сметка колко ще му излезе при неговия механик.
| Чет Апр 21, 2016 4:22 pm |
takinardi
Автомобил: Honda
Прясно инфо по темата: Както колегата petko 69 писа, посетих Радко Хидравлика и срещу 120лв имам нетропаща рейка. Работата е един ден по принцип, но при мен беше два, понеже, както той каза, се свалят доста неща, за да се демонтира рейката. След оглед, който става обикновено сутрин около 9ч, следва записване на час, който е обикновено след 2-3 седмици. Кефа след изчезването на тропането е несравним.
| Пет Май 13, 2016 10:09 am |
wonderwalker
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 7:05 pm Постове: 78
Автомобил: Subaru Outback H6 08
Добре де, предложете някакъв читав майстор за София, скъсаха ми се нервите вече..... И моята рейка тропа яко
| Пет Май 13, 2016 5:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
