МАР- или Манифоул абсолюте пресуре сензор, или още сензор за подналягането в всмукателният тракт, той мери след дросел клапата а не преди нея!
-Да възможно е да се замери информативно напрежението на сензора но това е много неточно!
Най точното замерване се прави с осцилоскоп като се прави запис на осцилограмата за няколко минути в които двигателя преминава плавно през всичко оборотни режими, след това се преглежда и се анализира, и ако има проблем то той излиза на яве при анализа на осцилограмата!
Другият също сигурен и добър начин е да се наблюдава Мап сензора в живите дани на ECU-то с подходящият за целта скенер! Там показанието на мапа е в два диапазона, волтове и паскали(хектопаскали)
Сканира се отново във всички оборотни режими(препоръчително е по време на ход на автомобила)..за определено време , след това се прави анализ на записа и се вижда в кой момент и кога има проблем (ако въобще има такъв)?!
Иначе самият МАП сензор представлява един видоизменен и калиброван тензометричен датчик.
Та накратко коректната и прецизна диагностика изисква доста големи познания в областа на електрониката както и тотално познаване на ДВГ. За нея са нужни, специфична диагностична апаратура включваща доста прибори на никак ниски цени ,и най вече богат опит на диагностика който ще дорави с приборите и ще мисли с горната "глава"!
....-защото ползата е никаква от "диагностик" дето гледа умно дисплея и не знае какво се изисква от даденият компонент, и подвежда клиента че точно този елемент е дефектен(а той е здрав и работоспособен)... и сменяй бееееее, ама от джоба на клиента
-та думата ми беше че диагностика на Мап сензор не става с китайски мултимер за 10-20 лева от Илиенци
