 Външно измиване на радиатор - къде?
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 2:50 pm
Постове: 155
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 AT 2002 бенз.
Кофти...Кофти...
Намерих само тема за вътрешно промиване на радиатор, а се интересувам от външно измиване с цел да махна набити мушички и др. м/у ламелите на радиатора.
Доколкото разбрах, трябва първо да се източи фреонът, да се демонтира и измие радиатора на климатика (който е отпред) и след това радиатора с антифриза (който е отзад) да се измие или на място, или да се демонтира и той.
Това доста усложнява задачата, понеже трябва да се намиери сервиз с машина за източване на фреона, в който що-годе да разбират от Субару и в близост да има автомивка :)
Та питането ми е, може ли някой да препоръча такова място? Струва ми се неразумно да отида просто в първия сервиз за климатици...
Колата е Аутбек H6 2002-ра година.
Чет Апр 11, 2013 2:40 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
И тук ще ти кажа - няма нужда да сваляш климатичния, да точиш фреон и т.н. Този който ти го е казал това просто иска да ти вземе парите.
Като свалиш маската отпред и водният радиатор отзад се отваря достатъчно място да бъде почистен климатичния.
Водният е ясно как - сваляш и чистиш - обезмаслител, паростуйка (но внимателно) и така:)
Чет Апр 11, 2013 3:15 pm
Постове: 155
Кофти...Кофти...
Добре, в такъв случай търся сервиз в София, в който да имат пароструйка (всъщност с гореща воде ли се мие радиаторът??) и да отбират що-годе от Субару :)
Някакви предложения? :idea:
Пет Апр 12, 2013 9:41 am
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колега аз съм почиствал моят радиатор на старото субару по следният начин, за отвътре купих едно шишенце от бензиностанцията за почистване на охладителни системи около 10 лв струваше, та го сипах карах колата около 50 километра на отворено парно та да почиства на всякъде, после източих системата и няколко пъти я промивах с вода (излизат срашни неща от там), след това свалих радиатора и на водоструйка пръсках вътре за да издуха и по едри частици ако е имало евентуално, и после го изпръсках отвън (от двете страни) но внимателно и по отдалеч, защото силната струя омачква ламелите и може да го повредиш, след това сглобяваш наливаш нов антифриз, за предпочитане от червеният (немски за около 15 лв 1.5 литра) и всичко трябва да е ок. :beer:
Съб Апр 13, 2013 9:51 pm
