Загря ли ми колата или е нормално?
DDD
Колега,ако това ще ти помогне,тук във Варна в официалния сервиз на Субару слагаха(можеби и още слагат) зелен антифриз на ''Aral".Моята кола също е обслужи Любо  ,смени ми антифриза със зелен,но каква марка ....???.Защо не сменихте и антифриза докато си бил още там,Любо е пич и сто процента щеше да ти сложи каквото трябва.
| Съб Окт 13, 2012 6:32 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Защото исках да прокараме да видя дали няма да се появи теч - все пак всичко е разглобявано, а при този мотор има доста откъде да се разтече. Мерси за инфото, сега ще им видя сайта.
| Съб Окт 13, 2012 6:47 pm |
tony
six_stars написа: ...Сега идва ред и на няколкото въпросчета. Първо - какъв антифриз да сложа? В няколко каталога на различни марки, няма препоръка от техните продукти - дава го като "специален продукт". Това ме навежда на мисълта, че явно трябва да е оригинален, или такъв, който до отговаря на спецификациите, а не просто "червен", "зелен" и пр. Някой успя ли да открие оригинален антифриз, който може да се достави тук, понеже явно в Субару го няма?!? Ако не, то дайте препоръка за някакъв. Здравей колега. Аз доливам с мотулски антифриз, подходящ за алуминиeви двигатели, long time (виж снимката). Официалните сервизи на Субару в БГ слагат Арал и други. Колегата Liv си достави един галон оригинален от Щатите. Пиши му и виж как стоят нещата с доставката, цени . Поздрави.  Прикачени файлове:
motul_inugel_optimal.jpg [ 19.05 KiB | Прегледано 957 пъти ]
| Съб Окт 13, 2012 8:10 pm |
didoya
Автомобил: TDI
И аз сложих от въпросният на Мотул и нещата са на 6. След промивката и рейсинговият термостат съм супер доволен. На магистралата яка ръчка на газ - не превиши 82 градуса.
А относно Любо - само веднъж ми се е налагало да ходя и останах много, много доволен и от отношението, и от свършената работа. Лично аз бих си водил Субито само и единствено там.
| Съб Окт 13, 2012 10:08 pm |
MechMus
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm Постове: 60 Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Soflab написа: Provigo написа: И понеже говорим в тая тема за температури, ми беше интересно да видя какви са температурите които поддържа системата. Преди 5мин бях навън на тестове, понеже нямам блутут, закачих скенера директно и следях температурата на антифриза. При външна температура 31°С в движение и пуснат климатик колата ми държеше около 90-93° каране по равно и без значително натоварване. После спрях и изключих климатика за да видя при какви темп. ще тръгват и спират вентилаторите. Значи стартират на 95° и изключват на 92°. Според сервизното ръководство тази ситуация изглежда нормална. Според тези наблюдения мисля че температура от 100° не е фатална. втора скорост на перките включва на 97 градуса, т.е. дали е нормално 100 градуса как мислите. всичко над 97 не е ОК. и при положение, че някои карат с вода дори и 1,1 атм. налягане няма да ги спаси от прегряване на 100 гр. продължително каране. да не говорим, че ако си на 100 гр. на водата значи си на 110+ на маслото, а не всички вие използвате 10/60 като турбо колите и ви пожелавам лек ден с тия разсъждения за 100 гр. нямало проблем. хммм, аз си мислих, че тва лято нещо мойчкия ми прави само на мен мизерийки. Горе-споменатите неща за всички двигатели на Субару ли важат с еднаква сила или са особенно наболели за H6 и 2,5 моторите (оплакванията идват предимно от такива)??? това лято на магистрала Тракия от София към Пловдив на изкачването след София ми качи температура... с две деления, може и малко пове4е ( от 14 деления стигна малко под 9-то), после установих, че е заради доста замърсен радиатор на климата. Тогава просто спрях климата и леко върнах газта и темп. си падна в нормата ( малко над 6-то деление). Колата нямаше следи от преграване. Проверихме антифриза за игорели газове в него, нямаше, отработено масло беше нормално на добро на мирис, звят и пипане ... колата не пуши, не е губила мощност, вода - както преди това и след това си е в рамките на нормалното около 150-300 мл. на 10000km ако налея - обикновенно държа малко повече вода в преливното казанче и като е мн жега е нормално да изпари малко. След това в жегите пак ми се е случвало да дигне малко - едно деление и малко (къде защото е натоварена доста, къде заради климата) ... колата е с нов воден радиатор(с охладител на маслото на MT) и помпа, BASF G30 антифриз (по техния каталог това е за СУБАРУ) и Мобил1 5W50, а после с Motul 5W40 300V масло ако някой му е интересно От това дето го чета горе означва едва ли не да хвърлям мотора...
| Вто Окт 16, 2012 1:11 am |
gajiji
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:36 pm Постове: 30 Местоположение: Генерал Тошево
Автомобил: аутбек 2019 g
Телефон: 0888983813
Колеги искам СЪВЕТ. Имам аутбек 99г. При загрял двигател ми се включва само единия вентилатор и то малкия на високата скорост. Мисля че не е нормално.Не трябва ли да работят и двата на ниска а при необходимост и на висока скорост.Мисля че така съм ги виждал. Къде се намира датчика за включване на вентилаторите?
| Пет Яну 18, 2013 11:40 am |
patko
Положението е нормално. Аз съм с Легаси, но е същото. Вентилаторът тръгва на 95 градуса и спира на 87. Гледал съм показанията при закачен скенер. Не мога да кажа кога ще тръгне и втория. Ако първият не може да свали температурата и тя продължи да се покачва, тогава ще се включи втория, но не съм сигурен на колко градуса. Да речем на 105. Просто първият вентилатор е първата степен, а когато се включи втория - втора степен. Датчикът за температурата е на тръбата, за която е съединен горният голям маркуч, който влиза в радиатора. Тръгваш от радиатора назад(алуминиевата част) и ще го видиш - под смукателните колектори на 1 и 3 цилиндър. Датчикът е един с три кабела. По единия кабел ЕКУ-то взема информация за температурата на двигателя, а другият е за стрелката на таблото.
| Сря Яну 23, 2013 9:06 am |
gajiji
Телефон: 0888983813
| Сря Яну 23, 2013 11:31 am |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Малко да вдигна темата, много се радвам да споделя че моят проблем със загряването,за който бях писал през лятото го реших.Просто смених радиатора,явно старият е бил запушен отвътре защото отвън изглеждаше добре. Накратко ще обясня случая,пък дано да е полезно и за други колеги. Всеки ден пътувам по един и същ маршрут със 5 човека в колата и много често и със багаж,маршрута е Смолян-Пампорово. Маршрут със сериозна денивелация за десетина минути изкачваш едни 700-800 метра.По този път редовно има някоя кола с вдигнат капак и бели пушеци около нея.Та по този път и на мен ми вдигаше градуси особено когато е по топло,миналата зима не съм го забелязал но тогава беше и доста по студено а и сигурно тогава радиатора не е бил запушен толкова много.Първо започнах с термостата смених го,резултат никакъв,после направих промивка на системата с някакъв препарат източваш антифриза наливаш вода и препарата и така работи известно време после измиваш с вода и наливаш отново антифриза,ала бала жив та*ак,само си изгубих времето тая операция не я препоръчвам на никого,безсмислена е.Един ден когато спрях на Пампорово и вдигнах капака,гледам и двeтe перки работят на макс.,спуснах си и двете ръце много внимателно зад тях докато въртят и установих че зад едната перка духа студено а зад другата духа топло,а парното можеш да врътнеш пиле на грил на него такава жега.От там и след консултация с два сервиза решихме че най вероятно има запушване на радиатора отвътре,вариантите са два или отваряш радиатора отгоре и отдолу и го почистваш или си купуваш нов,аз си купих нов от мимо,вчера го монтирах и днес сутринта газ нагоре и нещата заспаха стрелката стои като закована,да добавя че и преди да го сменя редовно чувах перките да въртят а днес не съм ги чувал въобще.Колата е на 150 000 км и си мислех че няма от какво да се е запушил този радиатор но уви има,стария не съм го отварял да видя какво има вътре ама не ми се и занимава.Да ви кажа честно след почти цяла зима охлаждане на двигателя през парното,бях започнал да се разочаровам от марката защото като започваше да вдига градуси и аз надувах парното и така пътувахме вънка зима а ние вътре по потници ха ха,но днеска се успокоих дори като спрях горе и вентилаторите не работеха,толкова добре охлажда новият радиатор. Толкова от мен наздраве и приятна вечер
| Вто Мар 05, 2013 8:11 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Малко и аз да ъпна темата - искам да отправя един призив към хората, които се качват на Субару, след като преди са имали само немски коли.
Хора, гледайте си нивото на антифриза не само в разширителното казанче! Отвивайте капачката на радиатора и проверявайте дали има достатъчно и там!
Вчера за малко да си прегрея колата. За мой късмет добре, че си карам профилактично с пуснат Torque с настроена аларма за над 100 градуса и не оставих стрелката да изпълзи опасно нагоре. Като внимателно пипнах радиатора се оказа, че в горната си част не е толкова горещ (като за 104 градуса). Отвих внимателно с един парцал капачката му и какво да видя - че въпреки, че в разширителното казанче течността е на макс в радиатора се събраха литър и половина. Долях, запалих и моментално падна на 88 градуса. Днес я тествах и всичко е наред.
Аз сам съм си виновен, защото след смяната на антифриза проверявах само в казанчето, а тя като се е обезвъздушила е имала нужда от още в радиатора:)
| Вто Май 07, 2013 7:39 am |
deadman
didoya написа: ...Хора, гледайте си нивото на антифриза не само в разширителното казанче! Отвивайте капачката на радиатора и проверявайте дали има достатъчно и там!... Не знам дали при по-старите модели е така, но доколкото си спомням разширителното казанче е само да не се разлива антифриза на пътя ако по някаква причина капачката на радиатора отвори клапана. Разширителното казанче няма как да върне антифриз в радиатора. Така че като тръгвате на път гледайте радиатора, а не казанчето.
| Вто Май 07, 2013 7:56 am |
DDD
По принцип е хубаво да се проверява и в радиатора и в казанчето.Може би не съм прав и се бъркам нещо,обаче не работят ли на такъв принцип-на скачените съдове.Капачката на радиатора е с клапан и при загряване на колата до работна температура,клапана отваря и антифриза си отива в разширителния съд,а при изстиване на колата,съответното количество антифриз си се връща обратно.При загряване на колата,количеството на антифриз в разширителния съд се покачва,а при изстиване се понижава(поне при мен е така).Все си мисля,че ако процеса е еднопосочен-при загряване на колата антифриза отива в разширителния съд,но не се връща после още на второто палене на колата,ще започне да вдига температура,тъй като ще липсва антифриз в радиатора.Или се бъркам нещо?
| Вто Май 07, 2013 9:27 am |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
didoya написа: Малко и аз да ъпна темата - искам да отправя един призив към хората, които се качват на Субару, след като преди са имали само немски коли.
Аз сам съм си виновен, защото след смяната на антифриза проверявах само в казанчето, а тя като се е обезвъздушила е имала нужда от още в радиатора:) някъде имаш теч (от някоя скоба най вероятно), затова не ти работи системата - като загрее мята в съда и ти гледаш всичко е ОК, ама като трябва да смукне нощес смуква въздух от където е хлабава и така лека полека си останал без вода в радиатора. тъй че си виж на почети загряла кола откъде ще почне да тече, ако няма следи де и си го оправи. щото така през два дни лятото ще доливаш в радиатора. иначе е добре и там да се гледа.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Вто Май 07, 2013 9:41 am |
didoya
Автомобил: TDI
Доста я гледах снощи, няма видим теч. Но щом е изчезнал толкова антифриз (1.5л за 11к км) явно имам някакъв пропуск по системата.
Някакви идейки кои скоби и места да огледам? Лесно достъпни и обичайно заподозрени?:)
| Вто Май 07, 2013 10:28 am |
deadman
DDD написа: По принцип е хубаво да се проверява и в радиатора и в казанчето.Може би не съм прав и се бъркам нещо,обаче не работят ли на такъв принцип-на скачените съдове.Капачката на радиатора е с клапан и при загряване на колата до работна температура,клапана отваря и антифриза си отива в разширителния съд,а при изстиване на колата,съответното количество антифриз си се връща обратно.При загряване на колата,количеството на антифриз в разширителния съд се покачва,а при изстиване се понижава(поне при мен е така).Все си мисля,че ако процеса е еднопосочен-при загряване на колата антифриза отива в разширителния съд,но не се връща после още на второто палене на колата,ще започне да вдига температура,тъй като ще липсва антифриз в радиатора.Или се бъркам нещо? Това http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/ е за Бек до 2003, но системата е идентична и за Бек и Легаси след 2003. Ако клапата на радиатора е затворена - налягането е под 108 кпа - антифриза си стои в охладителната система. Ако се вдигне над тази стойност излишното количество отива в казанчето, но няма как да се върне охладителната система, защото няма от къде. На сайта има за всички видове Субару и всеки може да види за неговия.
| Вто Май 07, 2013 1:38 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Мдам, ако този клапан е еднопосочен как би трябвало да се върне обратно антифриза в радиатора? Ясно е, че в този случай принципа на скачените съдове няма да работи.
Говорим за трилитровият вариант (H6).
| Вто Май 07, 2013 2:08 pm |
patko
Клапанът в капачката работи на налягане и на вакуум. Когато температурата се покачва антифризът се разширява, клапанът отваря и излишното количество отива в разширителния съд. Обратно, когато температурата се понижава, антифризът се свива, получава се вакуум, клапанът се отвара, но в обратната посока и засмуква течност от разширителния съд. Всичко това е при условие, че системата НЕ е разхерметизирана по някаква причина - скоба, маркуч или в най лошия случай гарнитура на глава.
| Вто Май 07, 2013 4:09 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Ясно, много добро обяснение!:)
Ами значи остава да гледам по веригата къде съм се разхерметизирал.
Edit: Тъп въпрос - възможно ли е и самата капачка да прави беля?
Последна промяна didoya на Вто Май 07, 2013 4:17 pm, променена общо 1 път
| Вто Май 07, 2013 4:15 pm |
plaskom
patko написа: Клапанът в капачката работи на налягане и на вакуум. Когато температурата се покачва антифризът се разширява, клапанът отваря и излишното количество отива в разширителния съд. Обратно, когато температурата се понижава, антифризът се свива, получава се вакуум, клапанът се отвара, но в обратната посока и засмуква течност от разширителния съд. Всичко това е при условие, че системата НЕ е разхерметизирана по някаква причина - скоба, маркуч или в най лошия случай гарнитура на глава.
| Вто Май 07, 2013 4:16 pm |
patko
didoya написа: Edit: Тъп въпрос - възможно ли е и самата капачка да прави беля?
Според мен би могло да е и от нея. Ако клапанът не работи и системата няма налягане, то може да се стигне до завиране на охладителната течност и при това да се отдели газ, който остава в системата, увеличава обема си и избутва антифриз в разширителния съд. После при изстиването този газ се свива, но не може да вакуумира така, както би се вакуумирала системата, ако няма газ и не може да засмуче от разширителния съд. Ако клапанът отваря късно - т.е. по-високо налягане. Може да спука някой маркуч, но не така, че да шурне водата, а само да таи и при загрял двигател да се изпарява и да не може да се види.
| Вто Май 07, 2013 4:31 pm |
