 Контролна лампа за нивото на бензина
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Контролната лампа за нивото на бензина не е изгоряла, но не свети.
Някой, ако има опит с подобен проблем моля да каже.
Сря Май 15, 2013 7:32 pm
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm
Постове: 124
Автомобил: Subaru Forester 2.0XT
И аз имам сходно наблюдение - светва като влезе в резервата и след това угасва...без да сипвам :D
От време на време светва когато стрелката е на 1-2 чертички от резервата...
Абе кола с характер...
п.с. предполагам нещо отзад в резервора затова и не ми се пипа :-~
Сря Май 15, 2013 8:01 pm
Постове: 773
Прегледах каквато литература имам, но не открих даже кой е бушона на тази верига.
Сря Май 15, 2013 9:24 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
При мен положението с лампата е същото още когато я купих колата. Проблемът е в датчика за резервата, намира се на конзолата където е закрепена помпата и реостата за уреда за показанията на таблото. Представлява капсулована цилиндрична ампула с отвор от долната страна, предполагам е капацитивен тип. Няма оправяне, примирих се и така си карам. Изваждах цялата помпа заради този датчик, но уви не реших проблема.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Май 15, 2013 10:26 pm
Постове: 773
Разглобяването през багажника ли става?
Чет Май 16, 2013 7:20 am
Постове: 314
Да, сваляш всички кори от пода и отзад вдясно до облегалката има пластмасово капаче, отдолу е фланеца на помпата.
Чет Май 16, 2013 2:11 pm
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
OFFROADER написа:
И при мене стана така - не светва лампата, въпреки че крушката не е изгоряла и дава контакт с платката на таблото.
Как така няма оправяне!? Ами смяна?
Чет Май 23, 2013 3:01 pm
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Колеги, сигурни ли сте че сте стигнали до резервата, защото при мен лампата се включва, когато стрелката за горивото е доста под минимума, като най-често първо примигва и светва за малко, след това спира и после пак се включва за постоянно.
Чет Май 23, 2013 5:10 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Лампата започва да присветва при около 8 - 10 л по моя преценка или с други думи, когато стрелката премине последната 1/4.
Това го установих след , като смених бензиновата помпа с такава от Форестър, внесен от Англия. Преди това присветваше ,когато резервоара беше почти на нула, но не винаги. При подмяната се впечатлих неприятно и от друг факт. Оригиналната цедка на помпата беше почерняла, все едно, че колата е карана на мазут. Тази , която поставих беше втора употреба и изглеждаше , като нова.
Чет Май 23, 2013 8:16 pm
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Не знам колко литра е резервата, но скоро бях много неприятно изненадан. Качвам се на магистралата Карнобат-Бургас и ми светна лампата (казах си, че все до "Ромпетрол" преди Бургас ще стигна, е да ама не! Точно след 30 км. колата започна да прекъсва и след още 2-3 км. напълно изгасна, а съм карал бавно -120 км/ч. Осатващият 1 км. до бензиностанцията го изминах пеша, така че не мисля, че резервата е повече от 2-3-4 литра.
Вто Май 28, 2013 12:48 pm
Постове: 595
Добре де, ами борд-компютъра не показва ли какво разстояние ти остава да минеш с наличното гориво?
Вто Май 28, 2013 1:13 pm
Постове: 143
Колега, не всички субара имат борд компютър... :)
Сря Май 29, 2013 1:06 pm
Постове: 30
automan написа:
Лампата започва да присветва при около 8 - 10 л по моя преценка.
Да, в manual-a пище че светва при 9л. Говоря за първите форестъри. Сега въпроса е как се оправя...
Пет Май 31, 2013 3:55 pm
Регистриран на: Чет Дек 25, 2014 1:23 pm
Skype: biohas_1
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0877999139
Здравейте колеги от скоро имам субару легаси 94г. 2,0 автомат.
Искам да попитам за нещо.
Стрелката която показва нивото на бензина показва постоянно какво е нивото,дори и когато е изгасена колата,няма ключ на стартера.
Има ли решение или това си е нещо фабрично,понеже не разбирам от скоро съм субару моля за помощ.
Извинявам се неудобството ако не съм уцелил темата.
Поздрави Иван.
Пет Мар 06, 2015 4:36 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
На всички е така колега. Малко е неудобно, че крадците ти виждат колко бензин имаш в колата, но това е положението. :)
Тенчо Владев-0896404074
Пет Мар 06, 2015 4:44 pm
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm
Постове: 212
Неприятно е това със стрелката.. Пълниш до горе, прибираш се, спираш пред блока, гасиш и стрелката остава на мах. Колата е с огромен клиърънс, а предната седмица са пробили резервоара на клекнало Роло за има-няма 15 кила бензин...
Пет Мар 06, 2015 4:49 pm
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Извинете че се намесвам в темата, но да питам при Импреза 1993 имам ли контролна лампа за нивото на горивото? Поздрави.
Пет Мар 06, 2015 4:57 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Няма.
Пет Мар 06, 2015 5:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
