Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Датчик за неутрална скорост / подмяна или почистване
Mladen99
Това е една малка капсолована гадина, намираща се на скоростната кутя от страната на водача. Намитаре си едно хубаво местенце, взимате 2-е тухли поставяте ги от шьофьорската страна на предна и задна гума и качвате колата върху тях ( за по удобна работа) :  Отивате на двигателния отсег, сваляте въздушния филтър + кутията към дроселната клапа. Точно под нея има 2-е букси лявата е за светлините на задна а дясната на нашия датчик на свободна предавка.  След това има 3-ри скоби които държат кабела към скоростната кутя, малко е гадничко докато се освободят, аз го направих отдолу в легнало положение с една ръка  трудничко ама се получи. Гадината се намира в задния краи на скоростнта кутия (да не объркате датчика понеже има 2-а пред нея има друг които е за светлинет на заден ход) ето тук, вижда се лесно, ама се сваля.... абе лесно е ама мястото е кофти.   Пак казвам предният датчик е за задна скорост, тук се вижда добре.  След като сле го свалили операциите са ясни една чашка със бензин и киснене.....  После раздвижване, направо ме заболя пръста да го натискам  Значи трябва да се натисне и рязко да се пусне, с отместване на пръста в страни. Понеже трябва да направи контакт когато бутончето е излязло напред. Междувременно мерите с мултицета к'во става.   За да ви олесня доста при меренето с мултицета ще ви споделя нещо което аз направих накрая  понеже буксата е тясна и дълбока и сам човек е малко трудно хем да държи сондите хем да натиска ботончето. На буксата има нещо като намалител, пластмаската е с друг цвят и се вади със 2-е зъбчета отстрани, като се свали от мястото на зъбчетата се бърка диретно на клемите на буксата и се мери лесно.  Накрая малко с WD40 + раздвижване и започва да работи прекрасно, когато е отпуснато веригата е затворена когато е натиснато отворена. Сглобявате и всички ядове свързани с него вече ги няма, стига навреме да установите че това е проблема, че аз се мъчих 2-3 месеца. А има медна дифтунка, която аз поизтърках с водна шкурка за да уплътни добре. Накрая си правите една снимак за спомен и я качвате у форума
32
Последна промяна Mladen99 на Пет Сеп 09, 2011 9:54 am, променена общо 1 път
| Пет Сеп 09, 2011 8:56 am |
valqk
| Пет Сеп 09, 2011 9:03 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Много добре! И аз го качвах на бордюр, а откачането на кабела от държача - отпред с едно столче, че бая високо ми идва.
| Пет Сеп 09, 2011 9:49 am |
milentenev
Регистриран на: Чет Юни 16, 2011 8:40 pm Постове: 40 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Outback 2005
Може ли малко инфо какво се случва, ако датчика не работи?
| Вто Окт 25, 2011 1:02 pm |
Mladen99
milentenev написа: Може ли малко инфо какво се случва, ако датчика не работи? На мен ми задържаше на 2000 оборота в движение, но не винаги, даже рядко.... Добре че колегата Yco каза че може да е тои, малко не вярвах в началото но сега..... хиляди благодарности.....
| Вто Окт 25, 2011 6:17 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
А възможно ли е моето придърпване по време на движение да се получи от прецакан такъв датчик?
Придърпва когато си поиска - студен/топъл мотор, сухо/мокро време и т.н. Може с дни да не се появи проблема, но го има и сега като се замисля, най-често започва при ускоряване, при качване на следваща предавка. Дърпа като магаре колата и след някакво време се оправя. Няма записани грешки в бензиновия и газовия комп, не свети нищо по таблото.
Поради това досега са правени следните опити за поправка:
Нови свещи (на бобини е колата) Почистване на стъпков мотор Почистване на дросел Почистване на дебитомер Внимателен преглед на настройките на газовата уредба, която е почти нова, на няколко хиляди км.
| Нед Апр 21, 2013 4:52 pm |
Mladen99
jafaar написа: А възможно ли е моето придърпване по време на движение да се получи от прецакан такъв датчик?
. Не мисля, но нищо не пречи да замериш с мултицет буксата на датчика, които се намира под възд. филтър. Пък и датчика нее скъп към 30лв. Това придърпване си е хронично на доста коли и е неоткриваемо, чувал съм за много коли страдащи от това, аз пуснах тема преди време която стигна 10-15 страници и нищо. Какво ли не правих и аз. При мен го прави в момент на отпускане на газта или при подаване, но при всякакви условия. Ако намериш решение пиши! Аз вече си мисля че е нещо механично, съединител, някакви лагери, диференциал, тампони, но пък няма никакви шумове никакви хлабини...
| Нед Апр 28, 2013 2:11 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Всъщност каква е ролята на този датчик?
| Нед Апр 28, 2013 3:38 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
sk67 написа: Всъщност каква е ролята на този датчик? Казва на колата, че не си на скорост. Оттам вече всички други системи се привеждат в съответния режим на работа, който е удачен за неутрална. При автоматите има доста положения в които се иска тая информация. Отделно независимо от типа скоростна кутия, мотора трябва да знае на скорост ли си или не, за да определя параметри по смесообразуването и запалването. Предварения, горивна смес, кой знае какво още.
| Вто Апр 30, 2013 1:26 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Mladen99 написа: Това придърпване си е хронично на доста коли и е неоткриваемо, чувал съм за много коли страдащи от това, аз пуснах тема преди време която стигна 10-15 страници и нищо. Откак монтирахме уредбата проблеми нямаше, т.е. има вариант колата да си бачка без да дърпа, това е сигурно  Сега ми прави тая магария та се чудя и аз от какво може да е. Аз съм с ръчни, но трябва да има такъв датчик. Но пък на бензин го няма проблема, така че едва ли е датчика  Като го оправя ще пиша.
| Вто Апр 30, 2013 1:30 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Mladen99 написа: Това придърпване си е хронично на доста коли и е неоткриваемо, чувал съм за много коли страдащи от това, аз пуснах тема преди време която стигна 10-15 страници и нищо. Какво ли не правих и аз. При мен го прави в момент на отпускане на газта или при подаване, но при всякакви условия. Ако намериш решение пиши! Аз вече си мисля че е нещо механично, съединител, някакви лагери, диференциал, тампони, но пък няма никакви шумове никакви хлабини... Мамка му и прасе, от газовия компютър се оказа. Сменихме го и заспа. Митака подвърза и някакъв кабел към друго място, каза, че така газовия комп ще чете по-точно оборотите на мотора, но това по-скоро беше бонус към обслужването. Проблема си беше в бъгнат комп / фърмуер. Споменавам и фърмуера, но не преинсталирахме, а директно сменихме компа, така че не го изключвам и това като възможност.
| Чет Май 23, 2013 9:32 am |
pimplikeme
Регистриран на: Пет Авг 03, 2012 7:44 pm Постове: 25
Skype: dan4o_sln
Автомобил: impreza
impreza 99г.има ли го тоя датчик
| Пон Дек 09, 2013 8:17 pm |
impreza93
Регистриран на: Сря Юни 25, 2014 2:32 pm Постове: 3
Skype: yozzz_95
Автомобил: subaru impreza
| Сря Юни 25, 2014 2:48 pm |
BAlexandrov
Не, трябва да се провери хил холдера дали е закачен и регулиран - имаше теми за това.
| Сря Юни 25, 2014 3:48 pm |
impreza93
Skype: yozzz_95
благодаря ти много колега!
| Пет Юни 27, 2014 6:09 am |
subaru_93
Регистриран на: Чет Юли 31, 2014 1:25 pm Постове: 5
Автомобил: субару импреза 1998
Телефон: 0877330990
Здравейте колеги при мен датчика работи ама искарва грешка че неработи и светва чека за малко после гасне замервам го работи можели да отказва само за момент и на това да се далжи всичко!Благодаря предварително
| Чет Юли 31, 2014 5:18 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
subaru_93 написа: Здравейте колеги при мен датчика работи ама искарва грешка че неработи и светва чека за малко после гасне замервам го работи можели да отказва само за момент и на това да се далжи всичко!Благодаря предварително  Можеш да провериш буксата да не е хлабава или да не дава добър контакт.Контактен спрей и почистване като начало !
| Чет Юли 31, 2014 7:44 pm |
subaru_93
Телефон: 0877330990
Проверих я сигорно 5 пъти  и пак реших колега да взема нов датчик защото вече ми писна  благодаря все пак
| Пет Авг 01, 2014 9:31 am |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
1. Контакния спрей много, много ускорява процеса. 2. Имам готов датчик за замяна но ме претеснява дали няма да текне маслото от там? Кутията малко е препълнена, просто да съм подготвен психически  . При мен основния проблем е че се опъва малко да си дигне оборотите за да потъгли. В момента е замостен и има и други по малки положителни разлики
| Сря Окт 14, 2015 6:11 pm |
ivo1985
Регистриран на: Пон Яну 05, 2015 8:17 pm Постове: 2 Рейтинг: 0
можели от този датчик да обърква компютъра и да влияе на паленето при студен двигател
| Нед Дек 18, 2016 1:52 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
