Четох доста из форума, и попаднах на темата на Yсо
ТУКМного хубава и полезна тема, която обобщава кодовете давани при дигностика на нашите хубавици. Ще ми се да продължим тази тема по начин, който да е полезен да всички и същевременно ясно да описва какво аджеба да правим при светването на жълтата лампа на таблото. Естествено всичко това с ясната мисъл, че като си купим един кабел и си сложим програма за диагностика на лаптопчето не се превръщаме в "О Боже Господи" на авто-диагностиката. Не, просто искам да не се плаша от факта, че ми свети жълта лампа по таблото. Или че имам някаква грешка, която не е задължително да води до скъпоструващ ремонт.
За да е коректно описанието, трябва да се каже с какъв четец и софтуер се е работило. Аз съм горд собственик на ELM327 OBD2 и задавам началото, като описвам стъпка по стъпка
Как се инсталира ELM327 USB Cable на лаптоп с Windows и OBD2 SoftwareПреведено от
http://www.totalcardiagnostics.comПо-надолу е описано как да инсталирате ELM327 USB кабел/четец на вашия комп с Windows ОС. След това ще може да работите с OBD2 софтуер и вашата кола.
Стъпка 1: Свалете последните ELM-327 Drivers
(Кабелът НЕ бива да е свързан към лаптопа - все още)
Свалете следните драйвери за ELM327 :
Driver Pack 1,
Driver Pack 2Цъкнете два пъти за да ги инсталирате.
Стъпка 2: Включете USB-то на вашия ELM327 във лаптопа в който и да е свободен вход.
(Кабелът НЕ бива да е свързан към колата - все още)
Windows Vista/7/8:
Ако драйверите са успешно инсталирани преминете директно към стъпка 6.
Ако драйверите не са успешно инсталирани преминете към 3
Windows XP:Ако се появи "Hardware Wizard" прозореца (виж отдолу), натиснете Cancel.
1 hardware-wizard.png [ 11.63 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
Преминете на стъпка 3.
Стъпка 3: Свалете допълнителни драйвери за ELM327
тук.
Разархивирайте сваления ZIP файл някъде в лаптопа.
Стъпка 4: Идете в Device Manager
Windows Vista/7/8:
Control Panel » System » Device Manager
Windows XP:
Control Panel » System » "Hardware" tab » Device Manager
Стъпка 5: Инсталирайте последните драйвери.
Десен бутон на
"FT232R USB UART" или
"USB Serial Port" — и клик на "Update Driver Software" — както е показано на долните картинки:
2 step2-update-driver-software.png [ 5.8 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
3 step3-update-usb-serial-port.png [ 6.16 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
После идете във папката където разархивирахте драйверите от стъпка 3
Бележка: Ако не виждате горните устройства в Control Panel, то приемете че всичко работи и преминете към стъпка 6.Стъпка 6: Инсталирайте OBD софтуера и свържете кабела към буксата на колата
Съвет: Никога не отваряйте повече от 1 OBD софтуер на вашия лаптоп.A) Инсталирайте софтуера. Още не го стартирайте.
B) Свържете кабела към лаптопа и към буксата на колата.
C) Поставете ключа на колата в положение "Контакт". (Положението, при което всички уреди на таблото светват. Това е едно полжение преди запалването на двигателя.)
D) Стартирайте вашия OBD софтуер. Кликнете на "Connect" и той ще се свърже с колата ви.
Съвет: Ако искате да получите максимален брой данни от OBD софтуера, ще трябва да запалите двигателя и да го оставите да работи.Проблеми с инсталацията?В случай, че не можете да се свържете успешно в Стъпка 6 ето няколко предположения (в препоръчителен ред):
1. Първо проверете дали ELM327 работи физически (не е дефектен). Когато го включите в USB порт всички лампички по интерфейса на ELM327 трябва да замигат. След това остава да свети само една червена лампичка, че има захранване. Може интерфейсът на ELM327 да е забил: Всички лампички не светят освен червената на захранването.
2. Рестартирайте лаптопа (кабелът остава включен в него).
3. Ако не стане опитайте отново използвайки друг USB вход на лаптопа. Опитайте пак и
4. Сменете "COM Port Number" до 5-6 (вижте по долу как) - на моя лаптоп излезе на COM Port Nr.3. Опитайте отново.
5. Идете в Device Manager
Windows Vista/7/8: Control Panel » System » Device Manager
Windows XP: Control Panel » System » "Hardware" tab » Device Manager
Забелязвате ли жълта питанка до някое от устройствата, като този?
4 update_cp2101.gif [ 4.48 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
Ако е да, то направете снимка на екрана (натиснете "Print Screen" на клавиатурата). Сега можете да пейстнете в Word или друг софтуер за графика. Запазете файла. Имате възможност за изпратите файла като изтеглите билет [urlhttp://www.totalcardiagnostics.com/support/index.php?_m=tickets&_a=submit]тук[/url] и прикачите файла. От сайта обещават да дадат вероятно решение. Може също да се обърнете и към форума тук.
Смяна на COM-Port Number:Десен бутон на "USB Serial Port" или "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" и клик на "Properties" както е показано на картинката:
5 step4-change-com-port.png [ 6.84 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
След това:
1.Port Settings
2. Advanced
3. За "COM Port Number" — трябва да изберете между 1-4. Идеалния вариант е 1. Ако е зает, тогава 2 и т.н.
6 step5-change-com-port.png [ 23.04 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
4. Може да трябва да се настрои Baud rate като препоръчителната стойност е 38400 - това може да се намери в настройките на софтуера.
Тестване дали ELM327 Interface комуникира с WindowsСвалете тази малка програмка за тестване на EasyOBD софтуер. Преди да я пуснете затворете всякакъв друг отворен OBD софтуер.
Свържете кабела към лаптопа (още не е нужно да го закачате към колата)
Пуснете EasyOBD.
Тя автоматично се свързва с вашия кабел.
Ако първите 3 реда са в
Зелено (като на картинката долу) значи свързването работи! В този случай отивате на стъпка 6 по-горе.
Ако първите 3 реда не са
Зелени обърнете се към "Отстраняване на проблеми".
7 easyobd-ii-successful-cable-laptop-connection.png [ 18.85 KiB | Прегледано 1638 пъти ]
Е, успех и споделяйте.
