Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1, 2, 3
 Продавам масло за автоматични скорости Motul Dexron III
Постове: 5904
Да, разбира се.
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 5&brand=45
Пон Яну 07, 2013 9:59 am
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 12:52 pm
Постове: 3
Местоположение: видин
Имаш лс
Благодаря предварително
Пон Яну 07, 2013 10:09 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Аз бих си взел от тестерите ако получите. :)
Пон Юли 29, 2013 1:17 pm
Регистриран на: Вто Юли 16, 2013 8:07 am
Постове: 1
Колега какво количество ще ми е нужно за смяната на маслото на автоматика
за Аутбек 2002 3.0 Н-6 и имаш ли в наличност.
П.С. Нов съм и не мога да пращам ЛС.
Вто Авг 06, 2013 2:22 pm
Постове: 5904
Здравей, имам налично, да.
Количеството е много относително нещо - налива се колкото източиш, но колко ще източиш зависи от старанието. Стандартно 6-6.5 литра, при повече мерак 7-7.5 л. Ако наливаш и източваш от маркуча към охладителя докато излезе съвсем чисто - 10-11 л.
Зависи в какво състояние ти е сега маслото и колко му се занимава на майстора за това към кой вариант да се насочиш. При редовна смяна - на първия, при много старо масло - последния.
Даденото 9.5 литра тук е количеството на цялото масло в кутията:
Вто Авг 06, 2013 8:14 pm
Регистриран на: Чет Май 09, 2013 8:18 pm
Постове: 85
Автомобил: Subaru Legasy 2.5 GT
Здравейте! Колко масло за автоматични скорости Motul Dexron III ще е необходимо за моя Форестър 2006, с двигател EJ204, 2,0 DOHC, имате ли налично, и за колко време може да ми го изпратите? Ако е възможно, да ми изпратите на ЛС телефон за контакт. Благодаря предварително.
Чет Авг 08, 2013 1:33 pm
Постове: 5904
Здравей, за количеството - виж предния ми пост...
А иначе при теб се препоръчва Subaru ATF-HP и може Dexron III, но не е препоръчително.
Има един вариант - на ЛС.
Чет Авг 08, 2013 1:57 pm
Постове: 85
Благодаря на колегата BAlexandrov за бързата реакция. Вчера късно следобед поръчах спешно маслото за автоматична скоростна кутия, днес го получих.
Пет Авг 09, 2013 2:16 pm
