 SUBARU Legacy 2.5 Limited 4WD - информация
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 6:40 am
Постове: 42
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5 Limited
Здравейте, нужна ми е информация за този модел с автоматични скорости - колко излиза едно обслужване - ремък, ролки, масла, филтри ит.т. Говоря приблизително, че едва ли цената на всякаде е еднаква. утре най-вероятно ще го взимам и трябва да си направя точната аритметика :giggle:
Ще Ви бъде наистина благодарен ако ми помогнете и с инфо за подръжката на тази кола - аз например никога не съм карал автоматик.
Сря Авг 21, 2013 1:19 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Не си писал коя година е. Аз съм 2005. Ремък с ролки и труд беше към 300 лв. Масло за скоростна кутия и дифове към 600 лв с труда. Маслото на ДВГ зависи какво е - може и 300 лв да излезе с филтри на маслото и купето, може и 150 да излезе. Добре е след като я купуваш сега да смениш също антифриз, водна помпа (въпреки, че не е задължително), термостат, спирачна течност. За последните си е твой избора.
Сря Авг 21, 2013 1:30 pm
Постове: 42
Колата е 2000г. още нямам ВИНа щото утре ще отива човек да я взима от Щвейцария
Сря Авг 21, 2013 1:36 pm
deadman написа:
Колега, да не би случайно да си разменил цифрите? По-скоро ми се струва че ролки, ремък и труд са 600, масло и филтър за автомат и заден диф са около 300, маслото на двг-то е около 150лв, свещи 40-50, задължително водна помпа - 200лв, аве общо с някоя дреболия / тампон стаб щанга или гарнитурка и т.н / си отиват едни 1.5 клв...това при технически изправна кола без маскирани изненади
Сря Авг 21, 2013 1:38 pm
Постове: 42
На работа съм и ще мога довечера след 20:00 часа да проверя какво сте писали и да Ви отговоря.
Благодаря Ви предварително
До чуване
Сря Авг 21, 2013 1:43 pm
Постове: 954
Vmax написа:
deadman написа:
При мен само маслото за автомата беше 400 лв, като се добави филтъра, масло за дифа и 100 лв труд идва към 600. За ангренажа май съм се объркал малко: само обтягащата беше към 160 лв, като се сложи ангренажен и пистови ремъци със ролки и труд идва по скоро към 500 лв. Първоначално сменях само ангренаж, пистови ремъци, ролки, масло ДВГ, водна помпа, филтри (купе, автомат, ДВГ), масла АТ и дифове. Като ми доставиха дисковете и накладките, смених и спирачна течност. След това смених радиатора с по-голям и антифриза. За сега не е сменяна само течността в хидравликата, но май ще се наложи. Свещи и кабели не съм сменял, защото бяха в много добро здраве (свещите са платина).
Абсолютно си прав за цената за първоначално обслужване идва към 1500 лв без изненади.
Чет Авг 22, 2013 7:29 am
deadman написа:
Да ме извини автора на темата, ама какво масло си ползвал за автомата и колко литра, че 400лв ми се струват много / имам СВХ и автомат Импреза 2.5 и двете са горе-долу 6л, филтъра е около 70 ако не греша /, че и за труд 100 кинта ми се виждат малко в горния край, освен ако не е нещо машинно ала-бала изпълнение или официален сервиз?
Чет Авг 22, 2013 8:34 am
Постове: 954
Кутията ми събира почти 10 литра масло. Маслото е Субару АТФ. Купих го от Субару Варна. Взех 12 литра за да има за промивка. Сменяха го машинно при едни льохмани, при които няма да повторя.
Чет Авг 22, 2013 8:38 am
Постове: 42
А пък аз чакам с нетърпение утрешния ден за да разбера дали ще успея да го взема
Оказва се че има 100 000км гаранция - което ме води на мисълта че е възможно да е обслужена поне ремъци и ролки.
Чет Авг 22, 2013 11:04 pm
nikopanov написа:
Извинявам се ако не съм разбрал правилно, но твърдиш че кола на 13 години ти я продават с 100 000км гаранция?
Ако е така или продавача е супер мошеник или купувача вярва в Дядо Мраз :pardon:
Пет Авг 23, 2013 8:59 am
Постове: 954
Предполагам, че швейцарците дават гаранцията. Въпреки това обстоен оглед от човек, който иска да ти свърши работа, на всичко по автомобила е задължителен. Въпреки всичко из бих си сменил поне водна помпа и термостат, масло и филтри. Ако ремъците са ок имам впредвид.
Пет Авг 23, 2013 9:06 am
deadman написа:
В Швейцария останаха много малко швейцарци да продават коли, и се навъдиха арабески, както в Германия и циганията е пълна - и там се научиха на номера...
Все пак е доста интересна тая гаранция за стар автомобил от 100 000км. Дано колегата е късметлия.
Пет Авг 23, 2013 9:30 am
Постове: 42
Вече имам СУБАРУ.Моя човес я взе. За гаранцията ще разбера по-точно като дойде след седмица.
Някой наясно ли е дали колата може да се обмити още на италианската граница със всичките му документи.
Благодаря Ви за помоща
Пет Авг 23, 2013 11:41 am
Постове: 782
nikopanov написа:
Едва ли!Мисля,че по закон не може или поне имаше някакво изискване за определен престой(да се полвзва автомобила) в държавата в която предстои да се обмити.Иначе всеки щеше да си плаща митото в държава в която му е най-изгодно(респективно с най-ниска ставка),а да си кара колата където си иска(в рамките на Евросъюза говорим разбира се).Мисля,че разковничето се криеше в срока в който трябваше да престои автомобила в съответната държава на обмитяване.НО може да има някаква промяна и информацията ми вече да не е актуална.Поздрави и честито за придобивката.
Пет Авг 23, 2013 1:31 pm
DDD написа:
nikopanov написа:
Имаше преди подобна схема, но през Франция и колата идва с френски номера. В конкретният случай колата е на 13 години така че може да "мине" и с по-тънка стойност от рода на 500-700 франка и 50 кинта подарък за митничарско късогледство :D
Пет Авг 23, 2013 1:51 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 2:29 pm
Постове: 92
Автомобил: Subaru Legacy 2.5
Човека питаше за цени :)
Ремъци,ролки,всички видове филтри - около 600лв
Всички видове масла (мотор,скоростна кутия(при мен е ръчка),диференциали) 300-лв
Съединител 700 лв.
Както сам каза - цените са ориентировъчни
Със здраве да си я караш и в сервиз да не влизаш ROFL :good:
Пет Авг 23, 2013 4:46 pm
Постове: 42
Благодаря Ви. Чакам я с нетърпение - има 1-2 забележки по външния вид.
Пет Авг 23, 2013 5:45 pm
yoo7 написа:
Съединител 700 лв.
Колега прочети темата от началото. На въпроса с цените е отговорено и то доста точно с презумпцията че колата е автомат. Посочените от теб цени не са актуални за оем части и не включват труд.
И хайде малко по сериозно с четенето преди писането...
Пет Авг 23, 2013 9:54 pm
Постове: 42
jf1bhcLr5ygo27618 - това и вина. Може ли да ми помогнете защото незнам къде и как да проверя.
А между другото шурата вкарва кола от Щвейцария преди 3години и му искаха документ от сервиз на Ауди че не е крадено. Това сега дали го има още
Нед Авг 25, 2013 8:22 am
Постове: 42
А къде точно е изписан ВИН кода за да не греша
Нед Авг 25, 2013 8:36 am
