 Размер на джанта за Outback
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Здравей те,интересува ме джанти с размер 7j17 ET 55 ще станат ли за Outback Н6 2001,основно ме притеснява ЕТ55?
Сря Авг 21, 2013 8:08 pm
Ще стоят по-прибрани в калниците,но не би трябвало да е проблем.
Предвид,че си по-високо от Легаси,които са с ЕТ 55 има вероятност да е малко по неустойчива при бързо каране в завои защото се стеснява следата.Аз лично не взех готини джанти заради такова ЕТ
и си карам оригиналките на 48. :good:
Чет Авг 22, 2013 12:19 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
dragoveli написа:
Джантите ЕТ 55 ще са със 7 мм по-навътре. Според мен ако си с ЕТ48 в момента навии волана докрай в двете посоки и виж какво разстояние има и прецени.
 4
Чет Авг 22, 2013 7:56 am
Постове: 654
Телефон: 0898612194
deadman написа:
dragoveli написа:
Това е разумно предложение,мерси! :bow:
Чет Авг 22, 2013 2:15 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
Здравейте намерил съм си джанти R16 широки 7.5 с ЕТ 35 според вас ще имали някакъв проблем ако ги взема.Според калкулатора ще излязат с 13 мм на вън.
Нед Сеп 15, 2013 6:18 pm
Постове: 171
Взех си чисто нови джанти с ЕТ 35 и широчина 7,паснаха идеално.Нито опират по завоите нито излизат извън калника.Някой ако се чуди като мен дали стават да знае че стават.
Чет Окт 10, 2013 7:43 am
Постове: 180
Здравейте колеги :hello:
да използвам темата, имам питане.
Искам да си направя втори комплект джанти 16" за зимата за Outback 2,5/09, но с по-високи гуми 215/65/R16 вместо оригиналния 215/60/R16 (разлика в диаметрите 18мм). Според вас трябвали да се придържам към оригиналния офсет ЕТ48 или е по-добре да отида на 46-42-38 за да компенсирам евентуално търкане на гумата в подкалника и автомобила да има по-голяма следа (по-стабилен). Освен това джанти с ЕТ48 няма много предлагане на пазара...
И още едно питане джанти със 7 вместо 6,5 широчина не е ли по-добър за размер гума 215/65/R16 :-?
Нед Сеп 28, 2014 10:21 am
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
Аз съм със зимни 215/65/16. Но съм с предишният модел 2002 седан. Не ми опират никъде.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Вто Сеп 30, 2014 9:32 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
235/60/16 също не опират - на американка.
Вто Сеп 30, 2014 10:51 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
мъро написа:
Ако не ти е проблем , пусни някоя снимчица да я видим как изглежда, че и аз се чудя за някакви джанти с малко ЕТ.
Благодаря
Вто Сеп 30, 2014 11:34 pm
Профил YIM
Регистриран на: Пет Мар 01, 2013 3:39 pm
Постове: 103
Телефон: 0898268926
БръмБръм и аз мислех да си сложа 215/65/Р16 вместо 215/60/Р16 както е по книжка.
Отидох на avtogumi.com и там калкулатора изчисли 22 мм разлика вместо 18, както ти си написал.
А 22мм са оцветени в червено, т.е. не стават :(
Един приятел казва, че като е по-голяма гумата се товари допълнително двигателя. Но той и да издържи не е ясно другите чаркове по веригата как ще се справят с допълнителната сила, която трябва да предават.
Сега погледнах пак - разлика от само 9 мм има между нашия размер 215/60/Р16 и по-тънките 205/65/Р16. Освен това навсякъде казват , че зимата било по-хубаво да се кара с по-тънка гума. Може би това е една добра алтернатива.
Само не знам тази гума ще се побере ли без проблеми на stock джантите, с които идва Аутбека?
НОВ едит:
Сега отново погледнах 205/16/Р16 почти няма гуми. От премиум марките нормални зимни има само Бриджстоун ЛМ32 но с едно "Ц" отзад и пише че е за ванове и бусове :о
Континентал и Мишлен има, но са само тия за тежка зима (а.к.а. Финландия) :(
Значи май просто си отпада като вариант.
Сря Окт 01, 2014 10:02 am
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Аз карам с 215/65/16, като джантите с някакво малко ЕТ /неизвестно - може би 35..../ и нямам никакъв проблем в побирането им. Единствено, при по-бързо минаване през "легнал полицай", леко затрива в задните вежди /заради ЕТ/.
Нищо не се претоварва по колата до такава трошеща степен, че дори да го коментира човек - окачване и трансмисия са изчислени с напълно достатъчен запас здравина и няма да усетят и два размера нагоре да се сложат, стига да има къде да ги събере човек :pardon:
Аз дори се оглеждам да вмъкна още един р-р отгоре, но гледам и наличното място - можеха да оставят още малко .... :-? Ако успея да ги събера, ще дам инфо
Иначе карам и офроуд и по-бързо по магистрала - идеално си е с по-големите гуми - и по-меко вози, и дупки по не се усещат, и 100км/ч. ги държиш при мааалко по-ниски обороти..... има си плюсове. Минусите са: като че ли са по-скъпи една идея, дават към 5км. отклонение в километража, което да се има предвид и, естествено, вдига малко разхода на гориво - да кажем с половин литър на 100км.
Сря Окт 01, 2014 1:26 pm
Постове: 103
Телефон: 0898268926
Боби, като гледам и ти си със същата кола като моята.
Но нямаш идея какви са ти джантите? Моите със сигурност са тези, с които колата е излязла от завода.
Чудя се дали ще са ОК и с 215/65. После ако има изненади - вземи тия 900 лв назад :о
А отклонението на килотража по калкулаторите го дават 3 км, не 5. Което си е ОК. А ти под "по-голям" разход имаш предвид по-голям по засичане спрямо километража, нали така? Не -реално- по-голям?
ПС: От поста на колегата БръмБръм излиза, че оригиналние джанти са с ЕТ48. Но така и никой не е отговорил досега дали е добре да са с по-нисък оффсет :о.. и всъщност ... дали изобщо стават.
В друг форум чета: "С по-малко ЕТ няма да имаш проблем с монтирането, няма да опира в спирачния апарат. Но пък може да опира в калника, ако е прекалено малко. Като гледам, до 10мм разлика в плюс не трябва да има проблеми за калника.
PS: С намаляването на ЕТ-то гумата излиза навън!"
ЕДИТ:
БръмБръм, според автогуми.ком ширината на джантата зависи от ширината на гумата. Т.е. след като гумата си остава 215 ширина, значи и джантата си остава 7 инчова :)
Цитат: "Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8 мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. "
Сря Окт 01, 2014 4:49 pm
Постове: 180
Crusader написа:
Извинявам се #-o , но в поста не съм споменал, че имам предвид размер съпоставен спрямо оригиналния стоков размер 215/55/R17/ET48 (аз карам с този размер) и спрямо 215/65/R16 се получава разлика 18мм (17.6 mm) в диаметър т.е. 9мм във височина (радиус) в полза на 65/R16, a при 60/R16 слизам с - 4мм.
Пробвах пълен ляв и пълен десен волан гумите (215/55/R17/ET48 ) имат разстояние до подкалниците близо 15-18мм, т.е според мен със сигурност няма да опре новия по-голям размер монтирани на ET48, но трудно се намират джанти с този офсет ако изключим оригиналните който са безбожно скъпи (запитах subaru Варна и те ме изненадаха с цена от порядъка на 500лв./бр. :shock: )
Друг е въпроса, че по-голям размер гуми със сигурност няма да има място евентуално за вериги ако се наложи :pardon:
Има една таблица в http://www.primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantata където ясно се вижда, че гума с широчина 215 по-оптимален размер на джанта с широчина 7, отколкото на 6,5 където е 215 е граничен (максимален) размер.
Относно скоростомера 215/55/R17 и 215/65/R16 разлика под 3% (т.е. свети зелено) :good: http://info.promogumi.bg/Useful-Information/Calculator/
Диаметър 668 mm 686 mm
Разлика в диаметъра 17.6 mm
Разлика в скоростта 2.63 %
50 km/h: 51.32 km/h
100 km/h: 102.63 km/h
150 km/h: 153.95 km/h
Искам да си изясня дали има някой по-подходящ размер офсет различен от ET48 , който да напасне по-добре гума с размер 215/65/R16 :-? и при това че на пазара има повече модели джанти с ЕТ 46-42-38...
Сря Окт 01, 2014 9:08 pm
Постове: 199
Crusader написа:
Боби, като гледам и ти си със същата кола като моята......"
Колега, за да не си говорим твърде обстойно и вероятно недоразбирайки се - аз се намирам в Бъкстон предимно - ако искаш дрънни един тел. - 0889 003 031 и заповядай да видиш на живо как точно изглежда.
Гумите са Toyo H/T 215/65/16
Коментар на файл: А ето ни на един гьол - колкото за една бегла представа:
H6.jpg [ 598.42 KiB | Прегледано 2954 пъти ]
Сря Окт 01, 2014 11:49 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am
Постове: 229
Автомобил: outback 2.5 '00
Старите ми зимни бяха 215/65/16 на оригиналните джанти. Никакви грижи. Сега пак ще взимам този размер, дори той се води джипов.
Съб Окт 04, 2014 7:32 pm
Постове: 199
Язовира не му помня името, но Субару на такъв терен изглежда най-добре :pardon:
Иначе за гумите - няма нужда от особено мерене - вижда се и с просто око. При всяко положение, този точно р-р може да ти донесе само приятното усещане от липса на проблем... :-)
Пон Окт 06, 2014 11:59 pm
Постове: 103
Телефон: 0898268926
Да, Субарчовците много добре изглеждат сред природата :), в разни потоци, оплескани целите в кал... :)
А аз пиша тъй като току що прочетох следното във файлчето "Outback 2002 Manual.pdf":
"Your Outback comes with P225/60R16 “all season tires” as original
equipment. You should be aware that some winter tires with
that same size designation may actually be too large for the
vehicle and may cause rubbing on sharp turns.
Listed below is
the winter tire size that we recommend.
Recommended winter (snow) tire size
P215/60R16 Studless"
Чудесно! Викам си аз, отварям веднага един калкулатор и пиша "стар размер 225/16" и нов размер "215/65" и... хопалааа! само +9,5 мм разлика в диаметрите и показания на скоростомера 99 км/ч :)
Муахахахаа! Значи спокойно мога да си ги сложа и аз :)
Нз защо съм такъв фен на по-големите гуми :)
Вто Окт 07, 2014 9:37 am
Постове: 103
Телефон: 0898268926
Греда :(
Тук пише, че оригиналния размер с който се продава колата е 215/60 R 16...
http://www.subaru.de/fileadmin/download ... V-2002.pdf
Някой знае ли, аджеба, какви са наистина оригиналните гуми (че и джанти), с които е била колата навремето? :)
Вто Окт 07, 2014 11:11 am
Постове: 362
Американците са със стандартен размер 225/60/16 така че не си сгрешил :)
Вто Окт 07, 2014 11:19 am
