 Изчистване на грешка
Регистриран на: Сря Май 26, 2010 1:48 pm
Постове: 15
Автомобил: subaru forester 2.0 2008
Здравейте,може би ще задам глупав въпрос,но може ли да се изтрие грешка без да се ходи в сервиз?В момента обикалям из чужбина и ми светна чека,авто пилота и есп-то.Модела е след 2008г. ,2000 кубика.Колата работи нормално,но не мога да ползвам автопилота.Случвало ми се е два пъти преди и грешката е чистена в сервиз
Пон Авг 26, 2013 2:15 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Привет, колега, виж тук има процедура за включване на самодиагностика с показване на кодовете за грешка. Има и процедура за изчистване на грешки, би трябвало временно да я изчисти, но пише, че грешката се изчиства при отстраняване на проблема.
http://www.troublecodes.net/subaru/
Пон Авг 26, 2013 3:34 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ivodanov написа:
За модели след 1998г. това не важи.пробвай с откачане на акумулатора за 3-4мин но не при всички става
Пон Авг 26, 2013 7:49 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
При моделите след 2002 не става с откачане на акумулатора.
Има грешки, при които ако не се появят отново след 10-то палене, чека угасва но остават записани в ЕКУ-то, а има и такива при които чека остава да свети докато грешката не се изтрие от ЕКУ-то.
Пон Авг 26, 2013 7:59 pm
Постове: 15
Благодаря на отзовалите се.Днес като запалих колата проблема беше изчезнал от самосебе си.Пропуснах да кажа ,че колата има ГИ Ланди Ренцо,който е на 70 000км. пробег и до сега не ми е създавал проблеми,но сега по време на пътуването се прецака и след това светна чека.От два дена карам само на бензин,може би за това чека угасна защото грешката не се е повтаряла.
Вто Авг 27, 2013 10:50 am
Регистриран на: Сря Май 30, 2018 2:50 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Legacy 2005, ej25
Здравейте. Виждам, че темата е стара, но не искам да пускам нова тема. Следният ми въпрос е... След като изчистя грешка от компютъра и не появата и в следващите стартирания, означава ли, че грешката е била моментна или я трия от екуто и не би трябвало да се появява отново(проблема си стои).
Благодаря предварително.
Нед Юни 10, 2018 12:02 pm
Постове: 2782
Ако проблема го има, рано или късно лампите ще светнат отново. Може и да не е веднага, защото е нужно необходим брой повтаряемост на грешката преди да светне чека. Но може и да е било нещо моментно.
Нед Юни 10, 2018 9:14 pm
