 Автомат или ръчка
Регистриран на: Пет Авг 09, 2013 4:48 pm
Постове: 15
Skype: kurzzy
Автомобил: Subaru
Здравейте колеги :) от скоро съм фен на марката, бих искал да ми кажете вашите мнения по тази тема автоматична скоростна кутия или ръчна е по-добре :) става въпрос за модела легаси 2004 - 2005. Какви са плюсовете и миносите :)
Сря Авг 28, 2013 10:13 am
kurzzy написа:
Привет,
Ако ще караш повече градско и не търсиш много динамика си вземи автомат. Повечето са 90/10 преден заден мост, като блокират до 50/50 при нужда и е напълно достатъчно като проходимост освен ако не решиш да катериш връх Шипка.
Ръчките са 50/50 постоянно.
На автомата се сменя масло и филтър на 50 000км - около 70лв филтър, маслото - около 30-40лв литъра, между 5-8 литра в зависимост кой го източва, общо 350лв горе-долу.
За улегнали шофьори автомата е напълно достатъчен и човек като свикне може да използва достатъчно добре потенциала на двг-то с ръчните режими. Автоматите са здрави ако са подържани редовно.
Съществена разлика в разхода на гориво няма. Всичко е въпрос на нужда и предпочитания.
Във форума има писано по тази тема - виж с търсачката.
 11
Сря Авг 28, 2013 10:36 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Копи и пест от колегата BAlexandrov
viewtopic.php?f=7&t=9321
viewtopic.php?f=7&t=1515
viewtopic.php?t=102
viewtopic.php?f=1&t=10806&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0
Сря Авг 28, 2013 10:37 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Само да внеса лека корекция - на 3.0 автомата е 45/55 задно/предно.
Сря Авг 28, 2013 1:41 pm
Постове: 1249
Колега то има и разлики при тези легасита
20,2.5 ръчка са с 5 степенни ( комбитта имат и бавни )
3.0 ръчка е 6 степенна и няма понижаващи допри при комби.
А не знам дали автомата е само 4 скоростен или имат и 5 скоростни и от кои години
VDC, VTD и още неща също зависят.
Сря Авг 28, 2013 2:35 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Ако ще караш предимно в града или извън пътя или ще влачиш нещо - автомат , ако е за извънградско и магистрално -ръчка.
Предишната ми кола беше ръчка сега е автомат. Разликата за града е голяма от гледна точка на удобство.
Все още ми липсва да вкарам втора и да пусна съединителя преди да вляза в някой завой... по така.
И си посягам към ръчката но усещането дори и когато превключваш на ръка не е същото като няма съединител.
Другото поради което избрах автомат е че двигателя ми е 3.0 има си тяга и е с 5 степенен автомат.
Там няма много избор и ръчката е истинска рядкост. Мисля че се появява ръчна чак на Спек Б. (след рестайла )
( Преди време си сложих брояч на сединителя на предишното возило. За 5.5км пътуване в София по задръстването бях натиснал съединителя 78 пъти.
Поради това за тази си избрах автомат. )
Сря Авг 28, 2013 10:13 pm
Постове: 162
Твърдо автомат!!! Невероятен комфорт. По-голяма сигурност (не се налага да използваш два крака и едната си ръка при смяна на скорости), което е много важно особено в завои. Ако искаш ръчно да определяш скоростите - пак имаш вариант. Ако те притеснява фактът, че АТ на Субару е четиристепенен, трябва да те уверя, че е същото като усещане с петстепенна ръчна скоростна кутия. Другото, което ми прави впечатление е, че автоматика, ако се кара нормално, не форсира двигателя (карал съм четиристепенни автоматици, които сменят скорости при 2500 оборота, без значение дали караш леко или настъпваш) Общо взето АТ на Субару е наистина много интелигентно конструиран. Освен това имаш два допълнителни режима - зимен и спортен, което също е предимство.
Чет Авг 29, 2013 11:25 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Popimoni написа:
По-голяма сигурност ще имаш, ако взимаш завоите правилно. С подготовка преди завоя и вземане с две ръце на волана.
hint: Субару се кара с премерена газ в завои.
kurzzy написа:
Здравейте колеги от скоро съм фен на марката, бих искал да ми кажете вашите мнения по тази тема автоматична скоростна кутия или ръчна е по-добре става въпрос за модела легаси 2004 - 2005. Какви са плюсовете и миносите
Писано е по темата. Виж тук: viewtopic.php?f=4&t=10898
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Авг 29, 2013 12:04 pm
Постове: 2782
Този въпрос е обсъждан многократно и е като за "кое е първо - кокошката или яйцето". Отговора е: ядеш това което ти сервират първо :D . И за колата е така - първо намери читав екземпляр пък дали е ръчка или автомат няма голямо значение.
Аз карам автомат за удобство и ръчка за удоволствие :)
www.plaskom.com
Чет Авг 29, 2013 1:30 pm
Постове: 15
Skype: kurzzy
Автомобил: Subaru
Ами мерси за отговорите и за линковете който ми показахте не бях се сетил , че и други са писали същата тема :)
Чет Авг 29, 2013 2:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: miroslavkm, vakko и 5 госта
