Здравей колега,
Понеже и аз съм на този континент ( но в Канада), ще ти споделя малко опит и насоки , какво трябва да направиш (според мен).
Първо държа да отбележа че не съм професионален механик а само си използвам главата, "youtube", "ebay" и гаража (не е кой знае какво но ми върши работа). И аз имах същия проблем с едното ми субару и като започнах да търся сервизи за ремонт направо ми се приака: цените започваха от 1500$ та до 3000$, само едни виетнамци намерих за 600$ ама нещо не им вярвам та за това малко упътване. От "Kanadian tire" купих: 1) две пиедесталчета да вдигна колата - 30$, 2) комплект за изпъване на каросерии (4 тона - аматьорско ама върши работа, после ще ти кажа за какво е това) - 100$, 3) Динамометричен ключ - 50$, 4) гарнитура - 75$ (
http://www.ebay.com/itm/260935303105?ss ... 1497.l2649 ), 5) ремък - 30$ (
http://www.ebay.com/itm/160829833384?ss ... 1497.l2649 ), общо под 300$ и два дена полекичка в моя гараж гледам какво обясняват в "youtube" сверявам с инфото (
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... %20Manual/ ) и след като започнах в събота на обяд - в неделя вечерта вече я тествах в кварталчето на тънка стружка
. В началото се стегнах защото като я запалих и започнах да подавам ръчно газ все още ми барбуникаше в разширителното казанче ама като я резнах малко из съседните улици докато включи вентилатора , всичко беше ОК.
Между другото колата я ремонтирах без да свалям двигателя, та да ти кажа защо ми е т.2(комплект за изпъване на каросерии). След като развиеш главата (6 болта са) тя не може да излезе, трябва да се мръдне двигателя около 1,5 - 2 сантиметра. Е тук влиза в действие познатия уред: подпирам го на бомбето на окачването и в двигателя и леко напомпвам само да мръдне леко двигателя и главата излиза ( при монтаж същото упражнение). Няма начин работя си сам в гаража. Поне не се притеснявам от нищо, хубава музичка , биричка, работиш си за кеф и най важното никакви притеснения, всичко си е описано добре.
Между другото ако колата не е прегрявана яко няма смисъл от шлайф (не съм правил). Аз като я купих колата знаех за тоя проблем (стария собственик ми каза).
Ако имаш въпроси - свиркай. Успех!!!
