Задни пружини Subaru комби
niggaz_nature
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm Постове: 506 Местоположение: Стара Загора
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Някой знае ли какви са размерите на задните пружини на legacy , outback , forester като дебелина , широчина , брой навивки и височина.
Имам legacy II комби и искам да сложа други пружини за да се вдигне малко . Дори и да са по твърди няма проблем.
_________________ Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/ http://niggaznature.bazar.bg
| Съб Окт 05, 2013 5:17 pm |
pesho_si
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm Постове: 140 Местоположение: София
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
Мога да ти кажа размерите които те интересуват ама няма да ти свършат работа. На Аутбек са същите пружини като на Легаси, на Форестър са по-тънки и по-тесни пружините и не стават. Гледам, че си от Стара загора, отиваш в с. Крън при завода за пружини и си поръчваш 2 пружини с 1 мм по-дебела тел ако искаш да е по-твърдо. Ако искаш да е само по-високо, ги поръчваш само по-високи за същия брой витки. Аз като поръчвах ми излязоха по 68 лв без ДДС. Успех.
| Нед Окт 06, 2013 6:07 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
pesho_si написа: Мога да ти кажа размерите които те интересуват ама няма да ти свършат работа. На Аутбек са същите пружини като на Легаси, на Форестър са по-тънки и по-тесни пружините и не стават. Гледам, че си от Стара загора, отиваш в с. Крън при завода за пружини и си поръчваш 2 пружини с 1 мм по-дебела тел ако искаш да е по-твърдо. Ако искаш да е само по-високо, ги поръчваш само по-високи за същия брой витки. Аз като поръчвах ми излязоха по 68 лв без ДДС. Успех. Ако можеш ми напиши точните размери. Броя навивки същия ли трябва да е ? Само като са по високи ще свършат ли работа ? Не трябва ли да са с повече навивки или се бъркам.
| Нед Окт 06, 2013 6:12 pm |
pesho_si
Телефон: 0896839007
За Легаси II и Аутбек I: диаметър на телта 14 мм външен диаметър на пружината 160 мм височина 350 мм (употребявани пружини) брой навивки 5,2 последната навивка (от горната страна) притисната дяснонавити. За Форестър I: диаметър на телта 12 мм външен диаметър на пружината 153 мм височина 375 мм брой навивки 5,6 последната навивка (от горната страна) притисната дяснонавити. Относно броя на навивките, да същия брой навивки. Надявам се не търсиш повдигане от пружините само с над 2-3 см. На практика с това разпъваш амортисьора и скъсяваш ходовете на окачването, което не прави автомобила по-проходим
| Нед Окт 06, 2013 7:22 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Имам подложки и отзад но търся по твърди пружини да не кляка повече. Просто имам газова уредба и говорители (около 60-70 кг) и задницата е малко по-клекнала от предницата. С пружините се надявам просто да не кляка толкова .
В случая да разбирам че ми трябва същата пружина като намотки но по-висока и с 1мм по дебела или не е задължително.
| Нед Окт 06, 2013 8:04 pm |
pesho_si
Телефон: 0896839007
Аз също съм с голяма газова бутилка и перманентен багаж 40-50 кг,който често се увеличава с още 50-80 кг. Моите пружини ги направих 15 мм тел и с 20 мм по-високи с перспективата да компенсират евентуално първоначално слягане.
| Нед Окт 06, 2013 9:12 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Значи на мен ще ми трябват :
диаметър на телта 15 мм външен диаметър на пружината 160 мм височина 380 мм брой навивки 5,2 последната навивка (от горната страна) притисната дяснонавити. 190 lb/in(21,5 Н/м)
А тази стойност трябва ли да се промени или от нея само зависи твърдоста на пружината ?
| Пон Окт 07, 2013 7:54 am |
pesho_si
Телефон: 0896839007
Тези стойности на технолога в Крън са му крайно непознати и нищо не му говорят, могат само да ти я измерят след като е готова пружината. 190 lb/in е твърдостта за стокова пружина, тя зависи не само от дебелината на телта, а и от геометрията на пружината, в нашия случай определено търсим по-голямо число
| Пон Окт 07, 2013 9:17 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
